Vielleicht hat noch jemand Erfahrungen mit dem Gerät gemacht.
Die Steuerung über die TTL-Schnittstelle funktioniert nicht richtig. Das Gerät lässt sich z.B. nicht wie im Manuel ( https://cdn.manomano.com/files/pdf/32925096.pdf) dokumentiert ein/aus schalten. Das ist aber eher noch unproblematisch. Die Einstellung von maximalem Strom und maximaler Spannung funktioniert auch nicht immer. Beim Ändern der Strombegrenzung, im Betrieb über die TTL-Schnittstelle, ändert sich in einigen Fällen auch der Wert für die vorher eingestellte Spannungsbegrenzung auf Werte von einigen 100 V. Problematisch, wenn ein nachfolgender Wechselrichter gerade mit kleinem Strom startet. Der bekommt dann Überspannung und wird zerstört. Bei mir leider passiert.
Bei der manuellen Einstellung hat es die Probleme nicht gegeben.
