Hallo in die Runde,
ich hab mein Problem bereits kurz in einem bestehenden Thread geschildert und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Zu meiner Problematik:
Seit knapp einem Monat haben wir knapp 7,4 kWp auf dem Dach, zwei Batterien mit jeweils 5,12 kWh und den Deye - SUN-12K-SG04LP3-EU. So weit so gut. Als erstes ist uns aufgefallen, dass sich unser Stromverbrauch bisher nicht wirklich reduziert hat. Um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, habe ich begonnen das komplette System genauer zu "beobachten". Dabei ist mir aufgefallen, dass zu jeder Zeit unser Stromzähler weiterläuft. Egal ob wir grad aus einer vollen Batterie ziehen, die Sonne scheint oder wir ganz normalen Netzbezug haben. So kommen schnell am Tag 8-9 kWh auf dem Stromzähler zusammen, obwohl die Solarman App sagt dass wir im gleichen Zeitraum lediglich 1 kWh aus dem Netz bezogen haben. Auch der Elektriker der das Ganze angeschlossen hat war bereits ein zweites mal da und hat alles geprüft. Seiner Aussage nach liegt kein Installationsfehler vor und es muss ein Problem beim Deye sein. Unsere Einstellungen sind aber meiner Meinung nach "unscheinbar" und sollten eine solche Abweichung nicht auslösen.
Ich habe zwei kleine Videos gemacht um sowohl die Verkabelung als auch die Problematik einmal zu zeigen. Die findet ihr unten diesem Link:
https://www.dropbox.com/scl/fo/q48pqrr6kf7cjl4zlrats/h?dl=0&rlkey=3c2q2lcg69gwsppzve91w2lvm
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und habt Ideen, was die Ursache für das Problem sein könnte.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
im wesentlichen Januar. Nach unbestätigten Gerüchten ist das ein Monat, in dem eher wenig PV-Leistung zu erwarten ist. Auch wenn da mal ein Tag die Sonne scheint, über den ganzen Monat kommt da halt nicht viel vom Dach.
Dein Stromzähler kann doch bestimmt auch die aktuelle Leistung anzeigen, nicht nur kleine blinkenden Punkte. Das würde Licht ins Dunkel bringen.
Das ist mir durchaus bewusst, aber wenn ich mit 100% Batterieleistung starte und dann einen Tag nur aus der Batterie "lebe", sollte ja nichts auf dem Stromzähler dazukommen.
bei mir war es ebenso, ich bin dann rumgesaust welcher Verbraucher Strom ziehen soll, hatte schon gedacht irgendjemand klaut Strom.
Die Anlage produziert und der Stromzähler läuft, bis ich drauf kam das ein klitzekleines minus Zeichen am Stromzähler angezeigt wurde.
Eventuell ballert ja Deine Batterie ins öffentliche Netz, nur ne Vermutung.
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
1. checke mal, dass nicht der solar erzeugte Strom netzseitig vor dem Zähler eingespeist wird, das kann ich auf dem Video nicht genau erkennen. Dann würde jedes Ampere, egal ob selbst erzeugt oder gekauft, über den Zähler gehen.
2. überprüfe mal die Konfiguration des WR, dass hier nicht die Notstromverfügbarkeit als oberste Priorität eingestellt ist. Dann würde der WR nach Entnahme von der Batterie aus dem Netz nachladen, damit die Batterien maximal im Falle eines Falles verfügbar sind. Das ist nicht was du erwartest, richtig? Was hast du dem Installateur vorgegeben?
Notiere in den nächsten Tagen SOC und Solarertrag, dann erkennst du schnell, wie die Werte zueinander passen, oder nicht.
Sonnige Grüße
mobilsolar
Wir sind noch ein wenig in die Tiefe gegangen.
Wenn wir Leistung aus der Batterie ziehen, haben wir dennoch einen permanenten Netzbezug von knapp 250 Watt. Manchmal gibt es kurze Ausschläge nach oben bis zu 1,5 kW. Schalten wir die Die Batterie ab, steigt der Netzbezug auf knapp 600 Watt. Die Batterie hat jedoch genug Ladung. Warum zieht er nicht die komplette Energie aus dem Akku?
mfg, stocki
Das ist leider nicht der Fall. Der Zähler zeigt einen Strombezug an.
Sonnige Grüße
mobilsolar
Wo kann ich sehen ob der produzierte Strom vor dem Zähler eingespeist wird? Die Notstromverfügbarkeit ist meiner Meinung nach nicht aktiviert. Zumal wir das Nachladen aus dem Netz mittlerweile komplett deaktiviert haben.
Der Dye zeigt ja nun an, gar nichts aus dem Netz zu ziehen, und die volle Leistung aus er Batterie zu holen. Soweit scheint da doch alles zu stimmen. Wenn der Zähler die aktuelle Leistung anzeigen könnte, würdest du sofort sehen, ob das tatsächlich so ist. Ansonsten müsstest du mal mit einer Strommesszange die Phasen nachmessen.
Wie ist es mit der Einspeisung (2.8.0)? Was wird da angezeigt?
Ich habe eben noch ein Video hochgeladen welches zeigt, dass wir einen permanenten Verbrauch über den Stromzähler haben. Vielleicht hilf das bei der Ursachenforschung weiter. Wir sind langsam wirklich hilflos.
Es ist das dritte Video "permanente Verbrauch".
Bisher noch gar nichts. wahrscheinlich ist das vom Netzbetreiber noch nicht freigeschaltet.
Hm...
Ansonsten mal ne dumme Frage: Kann man die Stromsensoren vom Dye falsch rum montieren?
Na, das wäre dann mal ein prüfenswerter Punkt.
