bitte steinigt mich nicht direkt. Hab nun mehrere Personen gefragt, wo sich mit PV Anlagen "auskennen", aber verschiedene Meinungen bekommen.
Denke, dass ihr Klarheit schaffen könnt.
Ich habe die Trinasolar TSM-425 DE09R.08 Module und bekomme auf mein Dach 28 Stück drauf.
Meine Frage bezieht sich auf die Angaben im Handbuch für den Deye WR:
PV-Eingangsspannung 550V (150V~800V)
MPPT-Bereich 200V-650V
und zwar, wenn ich "theoretisch" die 28 Module auf 2 Strings aufteile, komme ich bei Maximal -22°C auf folgende Werte:
Max Leerlaufspannung VOCMAX 780,69V
Max Spannung im MPP 649,27V
Min Spannung 493,85V
Seit 1979 war die Maximale Mindesttemperatur bei mir -18°C (für 0,5h).
Bezieht sich vom Deye die PV Eingangsspannung auf die Max Leerlaufspannung der Module im String (das würde ja bei -22°C passen), sowie der MPPT-Bereich auf die Max Spannung MPP im String?
Oder sollte man hier eher auf die Möglichkeit gehen, die 28 Module in 3 Strings aufzuteilen (2x9 und 1x10 Module), natürlich dann die 2x9 auf den Doppelten MPPT 1 Eingang vom Deye legen? Da hätte ich dann nen Max Strom (summiert) mit 20,97A und wäre safe in den 26A und der 10er String hätte 10,49A und wäre auch safe....
Mit der Spannung wäre ich dann definitiv auch in der Range bis 650V (auch die Leerlaufspannung sogar bis -40°C) :), auch die Min Spannung würde gut passen. Aber es wäre ne "unschöne" Aufteilung inkl. n bisschen mehr Verdrahtungsaufwand.
Wie würdet ihr die Anlage aufbauen (mit der 2 oder 3 Strings Variante)?
Oder hab ich hier nen absoluten Denkfehler drin?
Danke schon mal auf eure Hilfe
h1gh-tow3r ✌️
Hi, mein Deye liegt gerade und wird getestet. Kann dir sagen, mach die strings so lang wie es geht, mit den 2x14 bist goldrichtig.
warum, kann ich dir sagen, habe 8 module dran, die brauchen ewig bis gar nicht um zu starten, denn 160V ist die startspannung.
mein fazit, für kurze strings und schatten ist der deye nicht gebaut...
zum thema spannung bei minus graden, da bin ich auch zu dem schluss gekommen, die tiefen temperaturen sind meist in der nacht, wenn es hell wird und die module anfangen zu liefern erwärmen die sich je recht schnell von alleine und wenn die sonne scheint, selbst bei -20°c sind die module schon wärmer... ich habe -15°c als unterste angenommen für mich, selbst die werden wohl nie mehr erreicht werden...
So, neue FW ist drauf, morgen mal schauen ob Sonne kommt und testen ob Nulleinspeisung damit richtig geht.
Das wäre für mich auch wichtig zu wissen. Möglich das mein Akku erst im April kommt. Welche Panels hast du in deiner 3x8 Config ?
Bei mir ist geplant 1x13, 1x12, 1x9 mit JaSolar - JAM72S10 -410/MR. Ich glaube dann könnte meine Stringspannung auch zu niedrig sein. Module kommen nächste Woche. Schauen wir mal.
So, ohne Akku das selbe Verhalten, wenn Nulleinspeisung eingestellt wird, dann nix mer per PV erzeugt. So ein Scheiß sag ich da... kann aber gut sein, das es mit Akku anders ausschaut. Box ist in Polen angekommen *freu*, dann kann ich das ja doch bald testen mit Akku.
Aber wer den WR als BKW ohne Einspeisung nutzen wollte, wird enttäuscht werden.
Ups, habe nur einen String, 8 Module von Trina 405W...
Aber je nach Entscheidung, ob ich meine ST durch PV ersetze, dann würden noch mal 12 oder 27 Module dazu kommen, die 8 würde ich dann als 2x4 per MPPT auf den Akku speisen.
Vielleicht hilft dir das weiter ?
Bitte prüft ob eure Inverter ein Problem damit haben wenn die CT Kabel auf oder in der Nähe eines stromführenden Kabels liegen. Ich hatte das Problem dass mein Inverter in Modus zero to ct im Prinzip gemacht hat was er wollte nur nicht das was er sollte. Konkret hat er schlagartig am Maximum gearbeitet hat Strom aus dem Netz bezogen und gleichzeitig aus dem Akku abgegeben und das ganze dann summiert.
Das Phänomen war verschwunden nachdem die CT Kabel nicht mehr in der Nähe eines dicken stromführenden Kabels lagen möglicherweise reagiert die Elektronik des Inverters empfindlich auf Störungen welche über die CT Kabel
@epic2k, die Kabel fliegen frei im Raum rum... meiner macht aber nix bei "Zero To CT" da geht die PV nicht an... gut habe noch keinen Akku dran, aber sollte doch auch ohne Akku Nulleinspeisung machen können, muss ja nur die PV regeln.
Funktioniert das bei dir mit Akku wie es soll, also mit "SolarSell" und ohne ?? bei mir geht es nur mit "Solar Sell" hacken drin.
Hoffentlich kommen die Akku-Boxen nächste Woche, Zoll in Polen hat sie schon.
