Deye Mikrowechselrichter an Victron/VRM
14 Beiträge
6 Benutzer
3,015 Ansichten
solarfreund
(@solarfreund)
Ich habe Deye Mikrowechselrichter an AC OUT1 meines Multipluses angeschlossen. In der Konfiguration des Multiplus kann ich auch sehen, dass die Wechselrichter Strom produzieren. Ich möchte die auch gerne im VRM-Portal sehen. Auch fände ich eine Anzeige in der Remote Console gut. Und dort sollte der Ertrag auch dokumentiert werden.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekommen kann?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wenn einphasig, dann mit einem ET112, bei dreiphasig mit einem ET340.
solarfreund
(@solarfreund)
Du meinst ich solle einen weiteren Zähler installieren? Im Multiplus sind die Daten doch bekannt.
Das was an AC Out 1 angezeigt wird möchte ich hier sehen:
und im VRM-Portal.
(@und-mehr)
Könntest du von deinem WR die Daten abziehen https://github.com/topics/deye
und die als MQTT Message verpacken und versenden?
z.B. so:
venus/pvinverter/blabla/values
"key": "blabla1",
"voltage": 234,
"power": 336.6121,
"energy": 55.1,
"maxpower": 600,
"powerlimit": 340,
"timestamp": 1658265809
dann kannst du dir den Zähler klemmen.
stromsparer99
(@stromsparer99)
und im VRM-Portal.
Wenn du da aber auch Verbraucher hast, stimmt das ja nicht.
1000Watt PV - 350Watt Eigenverbrauch auf AC-Out, dann bekommst du nur 650 Watt gelogt.
SolarUser
(@solaruser)
Ich habe ein ähnliches Problem und wie oben empfohlen einen weiteren EM24 installiert.
Ich möchte den Energieverbrauch eines speziellen Verbrauchers X an der Stelle des AC IN des Victrons aus der berechneten Energiesumme (Grid, PV, Victron, Verbraucher X) herausziehen und als seperate Kachel im Venus OS Dashboard angezeigt bekommen.
Der EM24 ist in Setup->Role auf AC Load gestellt wird auch im Portal unter Advanced dargestellt.
Nur habe ich keine Idee wie ich den im Dashboard aktviere (ich dachte der erscheint automatisch - so wie wenn ich die role auf Grid Meter oder PV Inverter stelle).
So in etwar:
EM24->Setup->Role:
(@und-mehr)
und im VRM-Portal.
ich habe leider noch keinen MP2, weiß nicht, was er als AC Out anzeigt.
Das, was ich rausgefunden habe, ist, dass GX die AC Load als Rest ermittelt.
Man kann ihm sagen, was alles rein und herausgeht und alles, was nicht aufgeht, nimmt er als Last an.
Für einphasige WR und Solarlader habe ich da mal Universalmapper geschrieben, den man von draußen per mqtt füttern kann.
Sieht aus wie 2 Phasen, sind aber 2 Wr mit je einer Phase, er fasst die in wohl aus Platzmangel zusammen.
AC Load ermittelt GX selbst, ich hab da grade nichts anderes dran und daher ist es da selbe wie PV Leistung.
https://github.com/user0x01/venus-mqtt-pvinverter
SolarUser
(@solaruser)
Coole Sache. Wie baut man das denn ein ?
(@und-mehr)
Die Installation ist dasselbe, wie Ralf Zimmermann hier beschrieben hat.
https://github.com/RalfZim/venus.dbus-fronius-smartmeter
im Skript muss man den MQTT Part anpassen, auf seinen eigen MQTT Server.
wenn man keinen eigenn hat kann man auch den auf dem GX gerät starten und dessen Adresse eintragen
# MQTT
mqttbroker_address = "Homeassistant.local" ## mqtt server
mqttclientid = "Venus.pvinverter"
mqttusername = "Venus"
mqttpassword = ""
und dann kann man mit MQTT Nachrichten beliebig viele PVInverterinstanzen erzeugen und mit Daten befüllen,
so wie es im esphome_example_soyosourcewifi.yaml zu sehen ist.
SolarUser
(@solaruser)
OK - da muss ich mich ransetzen.
Ist Dir (mir nicht) klar, wo in Deinem oder RalfZs Phyton Schript die Info steckt ob das virtuelle PV Ladegerät am AC IN oder AC Out 'hängt' ?
In Deinem Screenshot hat der Victron vier Anschlüsse, da ist mir nicht klar wie die Zuornug ist (AC IN, AC OUT, DC). Bei mir sieht das so aus und ist klar(er). :
links AC IN, unten DC, rechts AC OUT - noch nix virtuelles
(@und-mehr)
Bei den PVInvertern gibt es "Position".
/Position <- 0=AC input 1; 1=AC output; 2=AC input 2
https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#grid-and-genset-meter
Könnte sein das die beim Smartmeter auch existiertet.
Man könnte die mal einfügen und zu zum Test auch mal 3,4,5 und so was eintragen.
oder einfacher mit Dbus-Spy könnte man gucken, was es denn so gibt, wenn man jemanden findet der ein vergleichbares Gerät dran hat.
Ich kenne leider keinen, der Victron hat, um was abzuschreiben.
Ich übertrage mal Postion = 0 und gucke was passiert.
P.S. In RemotConsole macht Postion = 0 oder 1 keinen Unterschied.
In VRM zeigt Postion 0/1 das richtige, VRM macht auch den besseren Eindruck.
Ich weiß zwar das In oder Out einen Unterschied bei Netzausfall macht, für die Messung/Kalkulation sollte es aber egal sein.
Oder hab ich da was übersehen? Denn im Normalfall steht der MP2 ja auf Durchzug.
SolarUser
(@solaruser)
OK irgendwas tut sich:
ich hab MQTT rausgeschmissen und
_newservice("Virtual", 12345, "Hugo", "Knallinger", 0, 0, "1.2.3.4", "0.999", "1.0")
mainloop = gobject.MainLoop()
eingefügt - erscheint unter Device list im VRM - aber nicht auf dem dashboard oder in der Remoteconsole im Übesichtsblid...
Aber für den Anfang Smile
was is brauche ist eine DBUS komponente als Energieverbraucher mit Energie und Temperatur - z.b. eine E-Heizung.
(@martink)
ich habe vor meine PV Anlage zu erweitern und möchte  einen deye 12kw WR für die Erweiterung nutzen.
Zur Zeit habe ich 3xMP5K im Verbund laufen.
Meine Frage;
Wenn beide WR (also meine 3MP5k von Victron und der neue Deye) im selben Netzwerk sind, sieht das der cerbo? Erkennt er den Deye als WR und zeigt ihn im VRM an??
Oder muss ich eine Verbindung zwischen dem cerbo und dem Deye Hersteller zum Beispiel über rs485?
Oder sollte ich einen EM24 nutzen und diesen als WR laufen lassen??
Gruss Martin
(@parmenides)
Ich habe es noch nicht hinbekommen den Deye im Cerbo anzuzeigen, habe auch das schon versucht https://github.com/s10l/dbus-deye-sun-g3-pvinverter
allerdings ohne Erfolg die Anpassung klappt einfach nicht
