Ich möchte einen Generator am Gen Port betreiben der den Akku nachlädt auch wenn das Netz anliegt. Ist das möglich? Der Zweck ist den Generator temperaturgesteuert über den Wasserspeicher zu steuern. Er soll als BHKW das Wasser erwärmen und dabei gleich den Akku laden. Das würde aber nur gehen wenn der Gen Port völlig separat den Akku lädt. Andernfalls würde es ja nur mit einem netzparallelen BHKW funktionieren. Die Insellösung möchte ich vermeiden, weil ich den Überschuss sowohl aus Solar als auch beim Generatorbetrieb gerne einspeisen würde. Immer bei Wärmeanforderung das Netz abschalten, wäre auch irgendwie doof.
Hi. Das geht.
dabei muss die HW last auf der Loadseite liegen.
Seriel, nicht parallel zum WR!
Generatoreinspeisung in das Netz verbieten.
Der deye wird dann nur soviel vom generator nehmen, wie das load benötigt.
Zusätzlich kann man das ganze überwachen mittels Smarthome.
Hi. Das geht.
Hale Luja, viel Spaß dabei.... was war in der Bowle?
Der Generator am GEN Port kann nur laufen, wenn es kein Netz gibt, oder hast du einen Generator der sich auf das Netz synchronisieren kann?
Wie inefficient kann man sein Wasser noch erwärmen? Klar ist eine Art Blockheizkraftwerk aber was verbrennt dein Generator? Gefundenen Diesel oder gefärbtes Heizöl?
Zu deiner Frage, Generator und Netz schließen sich aus, es sei denn dein Generator kann sich syncron zum Netz verhalten, so wie es WR z.B. tun.
Nein
Dann kauf Dir ein ... BHKW, mit dem geht das, auch am GEN Port
Korrekt damit geht das
Wozu der Beitrag? Du brauchst ein BHKW die kann man kaufen und gut ist. Ach die sind teurer als irgend welche Generatoren?
Tja jetzt weisst Du warum.
