Deye 12KW maximale PV Leistung?
46 Beiträge
18 Benutzer
5 Reactions
6,317 Ansichten
(@mischa)
ich bekomme einen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU Hybridwechselrichter und die Maysun Module.
Nun bin ich mir im unklaren, ob ich die Anzahl der maximalen Module richtig berechnet habe.
Grundlage:
Max. PV Leistung Deye: 15,6 KW
Max. PV Eingangsspannung Deye: 800 V
Max. Maysun-Modul-Spannung: 41,6
Meine Berechnung:
Max. Modulanzahl= 800V / 41,6V = 19,2  also 19 Module pro String.
Max. Anzahl Module: 15600W / 471,5W (+15% rear Side) = 33 Module
Das heißt, ich kann die beiden Strings mit 18 und 15 Stk. Module aufteilen, richtig?
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von Mischa
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
(@bosas)
Moin Mischa,
so kannst du nicht vorgehen. Du musst die Spannung und den Strom auch für kalte Temperaturen berechnen. Dafür gibt es Formeln. Schau dir dazu mal am besten den Thread von profantus an:
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/wechselrichter-dimensionieren-berechnen-auslegen-howto/
Danach komme ich bei -10 Grad auf max. 17 Module je String.
VG
Benjamin
(@pv-soko)
Grundsätzlich ist es erstmal wichtig das die max. Spannung der MPPTs des WR niemals überschritten wird. Dazu wie von Benjamin schon gesagt die max. Spannung eines Modules von der 25C Angabe umrechnen auf deine örtliche Tiefsttemperatur. Das Datenblatt gibt dazu den "Temperature Cooefficent Voc" an, in Prozent oder in Spannung.
Beim Strom sieht die Sache ein bischen anders aus. Dieser hängt erstmal vom Datenblatt ab (max. Isc Module) und zweitens von der max. MPPT Leistung in KW. Hier kann man sich entscheiden ob man eine "Überbelegung" möchte oder nicht. Bei einer "Überbelegung" setzt an sehr guten Tagen ein Leistungsclipping ein. Dh. auf dem Dach steht viel Leistung zur Verfügung der WR kann sie aber nicht verarbeiten, man verschenkt Energie. Aber, dies kann durchaus sinnvoll sein da dieser Zustand nicht oft vorkommt. An all den anderen Tagen kann aber der WR mehr Energie abschöpfen und das ist sinnvoll.
(@pv-soko)
Veröffentlicht von: @mischa
Das bezieht sich auf 2x MPPT an MPPT1 des WR. Du kannst hier also nicht 33 Module in Reihe anschließen sondern musst zwei Strings in parallel anschließen. MPPT1 sind intern 2x MPPTs mit jeweils 5.2KW Leistung.
Du hast 15600W MPPT Leistung in Summe. Du hast 3x MPPT Tracker wovon aber an MPPT1 intern zwei in parallel verschaltet sind. 15600W/3=5200W. Somit an MPPT2 5200W möglich und an MPPT1 2x 5200W = 10400W.
Jeder dieser Tracker darf max. nur 800V an seinem Eingang sehen.
5200W/471,5W=11 Module in einem String wenn du kein Leistungsclipping haben möchtest. Max. 17 Module wenn du die 800V nicht überschreiten möchtest. Du kannst also zwischen 11-17 Module wählen. Je mehr desto öfters hast du ein Leistungsclipping. Nach einigen Angaben in Foren haben wir in D an ca. 10-20 Tagen im Jahr Höchstproduktion in denen ein Leistungsclipping erfolgt. Ich würde, wenn du die Dachfläche hast, lieber ein Leistungsclipping in Kauf nehmen statt einen weiteren WR zu verbauen.
(@pv-soko)
Ich finde die 471.5W in deinem Datenblatt nicht. Wichtig, wenn man rechnen möchte, mit den korrekten Werten rechen, so als Tipp am Rande.
(@mischa)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Die Daten zu den 471,5W stehen auf dem Datenblatt in der Mitte, das Datenblatt ist ein wenig verwirrend. Wink
Deye 12K 2023
(@spitz2004)
Hallo, eine Frage als Laie der erst angefangen hat sich mit dem DIY Thema zu beschäftigen.  Warum wird der mittlere Wert (15% rear side) zur berechnung ran gezogen?? bzw warum sind die anderen beiden Werte angegeben obwohl die ja "nutzlos" sind?
Ansonsten ein sehr aufschlussreicher Thread, Danke dafür :-).
TSG
 TSG
(@tsg)
sorry kann nichts zur eigentlichen Fragestellung beitragen, allerdings versuche ich zu verstehen, was ich maximal an den Deye installieren kann ohne diesen zu Beschädigen.
Folgende Überlegung: Der Deye hat 2 MPPT Trackern, es dürfen aber 3 (2+1) Strings angeschlossen werden.
Wenn ich jetzt 3 Stings mit 18x400W Modulen installiere (~42Voc / 13A ISC) bleibe ich in den Paramern von Spannung <800V und Strom <17A bzw. < 34A habe ich jedoch 21.6kWp.
Der Umrichter kann aber nur 15,6kW PV "verarbeiten" ergo wäre das der Clipping Betrieb?
Ansonsten beziehen sich die Modulangaben ja auf 25°C / 1000mW/m², diese entsprechen ja nicht unbeding dem Installationsort. Kann man da die Solare Einstrahlung mit einbeziehen?
PV 12kWp S-W Trina Vertex S+ 435W (2x13) & 4kWp N-O + Deye SUN 12K SG04LP3 + 16x 280AH LFP + JK BMS + BSC HW V2.3
LWWP: Vitocal 251-A13 & Open3e
Im Bau: 4x (16x 304AH EVE Grade A mit JK Inverter BMS PB2A16S15P)
Renault Kangoo Z.E. Maxi (22kWh) BJ13
TSG
 TSG
(@tsg)
Veröffentlicht von: @spitz2004
Es sind bifazialie Module, hier liefern beide Seiten Leistung. Also so mein Verstädnis 🙄
(@mischa)
@tsg Ja richtig, der Deye kann 3x 5,2 KW verarbeiten. Der Rest wird nicht weitergegeben. Allerdings dürfen auch nur 800V je String anliegen.
Ich habe die 471,5W (+15% rear Side)  angenommen, da diese bifazialie Module bei mir mit 20° montiert werden.
Deye 12K 2023
TSG
 TSG
(@tsg)
@mischa Danke!
Ja das mit der Spannung ist klar...
hab da auch ne nette Seite zum Rechnern gefunden: https://s10.e3dc.com/E3dcWeb/auslegung/?LANG=DE
Viele PV Module hinterlegt, allerdings auf die E3dc WR ausgelegt, aber die Ergebnisse mit denen des Deye abzugleichen sind ja kein Problem...
(@pascalwb)
Hallo in die Gruppe,
Hab mir ja auch den 12k mit Speicher bestellt.
Habe aktuell 14,6 kWp auf meine Flachdach je 7,3 kWp Ost und West und nur 5 Grad Neigung pro Seite 18 und 18 Module.
Da der WR auf mpp1 zwei tracker je 5200 Watt Leistung hat und mpp2 5200 Watt hatte ich überlegt West 20 Module 8,1kwp (744,6 volt) auf mpp1 zu legen und Ost 16 Module 6,48 kwp (600 volt) auf mpp2 zu legen.
Auf mpp2 würde ich dan zwar überbelegt sein aber durch meine flache Bauweise komm ich wohl selten in den Bereich das mir da etwas Leistung abgeschnitten wird.
Nun die Frage bei mpp1 sind ja 2 mppt parallel intern. Kann ich dann trotzdem mit dem einen string an den 1. eingang gehen oder den string mit einem y Kabel auf die beiden Eingänge bei mpp1 aufteilen? Oder seh ich da was jetzt völlig falsch?
Die 20 Module könnte ich zwar auch aufteilen aber dazu müsste ich nochmal Kabel ziehen und die Start Spannung würde ja wesentlich später erst erreicht werden.
Und noch eine Frage zum generator Eingang. Da liegt auch Spannung an wenn der wechselrichter aktiv ist? Weil wenn ich ein weiteren WR anschließen will brauch der ja auch ne gewisse Spannung zum starten oder geht dann nur ein offgrid WR?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von PascalWB
(@epic2k)
Wenn am Deye 12k am PV Eingang 1+2 Parallel verschalten ist wie es hier kommuniziert wird, darf dann eigentlich die Modulanzahl unterschiedlich sein ?
z.B. 13 Module an PV1-1
      12 Module an PV1-2
       9 Module an PV2
Würde das so funktionieren ?
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @epic2k
      12 Module an PV1-2
       9 Module an PV2
Am Eingang 1 würde ich nur gleiche Anzahl von Modulen dran machen, denn sonst sind die Spannungen unterschiedlich, was nicht gut ist. geht nicht 12+12 und 10?
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@epic2k)
Veröffentlicht von: @linuxdep
      12 Module an PV1-2
       9 Module an PV2
Es wäre natürlich auch möglich die Modulanzahl der beiden Strings auf PV1 anzugleichen; günstiger wäre allerdings für mich 13+12. Dennoch würde mich intressieren wie sich der DEYE bei einer unterschiedlichen Stringlänge auf PV1-1 und PV1-2 verhält? Ich kann weder hier im Forum, noch in anderen eine Anwort darauf finden.
Seite 1 / 4
