Die Berechnungsformel ist meiner Meinung nach irgenwie suboptimal, der Dimensionierungsfaktor hat dabei falscher Einfluss. Sonst sehe ich keine Unterschiede.
hm verstehe was du meisnt - es ist komplett gleich bis auf den Wecheslrichter. und damit der Dimensiosfaktor. ich kann den Faktr zwar ändern - also bis wie weit grün geld rot sein soll aber es steht aktuell eh beides im grünen Bereich. also du meisnt das dieser unterschied an dem Jahresertrag / bezug ausm netz von pvsol hier qautsch ist ?
sieht fpr mich halt auch sehr unlogisch aus..
Komisch, aber die beiden WR sollten etwa gleiche Eigenverbratsdaten haben, es sei denn, die Daten im Tool passen nicht oder du hast die HV Version ausgesucht oder so was.
Kenne das Tool selber nicht, aber dazu mal eine Frage, hast das mit der Testversion gemacht? Geht das zügig oder braucht man da ewig für die 3D Zeichnung erst mal? Würde gerne auch mal durchrechnen um zu sehen was hinterher wirklich raus kommt oder ob ich noch was ändern sollte.
Von hochholt steht nirgend was. daher ist es auch keiner, weil in der Simulation auch nen 48V akku hängt. Spätestens da hätte er mekern sollen ^^
aber in der Datenbank sind, zumindest was ich kontrolliert habe, der Deye 10k und 12k komplett gleich. Außer halt die maximale Leistung.
An der Stelle - beide sind in PVSol falsch angelegt. Dort Steht sowas drin von 3 Trackern - 1 kann man mit 2 zusammen legen. Tracker 3 haben sie richtig gemacht mit einer maximalen Leistung von 5200w aber bei Tracker 1 und 2 steht 10400 drin als ein Eingang Ansicht korrekt aber es wird dort als 2 eigenständige Tracker gerechnet was ok wäre wenn die maximale Leistung pro tracker bei 5200 stehen würde - also bei tracker 1 und 2. Nach deren Rechnung kann Tracker 1und2 also 20800watt verarbeiten. - Was halt falsch ist. Ich habe mir dazu einen eigenen Wechselrichter angelegt und diesen Fehler korrigiert. Den "originalen" kann ich nicht anpassen, weil er aus der Datenbank kommt.
Spielt bei meiner Ausrichtung keine bis kaum eine Rolle ( vermutlich weil ich mit 6150 Maximal Watt pro String eh nicht rankomme) aber für Leute mit Optimaler Südausrichtung könnte die Simulation schon anders aussehen wenn man den Deye von PVsol nimmt er das Tool mit 20800W auf Eingang 1 und 2 Rechnet... ^^ Das mal nur am Rande ^^
Ich hab keine Ahnung was PVSol da rechnet aber der einzige Unterschied den ich hier sehe ist der "Dimensionierungsfaktor" ich hab das jetzt erstmal aus Unplausibel abgestempelt und rechne mit nem Jährlichen Netzbezug von irgendwo zwischen 900 und 1500. Fertig ^^
Wegen deiner Frage - Leider kann ich dir dazu nichts sagen - Diese Simulation hat ein Kumpel von mir gemacht, der hatte sich letztes Jahr solar aufs Dach gesetzt. Ich hab nicht viel verstanden von dem er da gemacht hat bis halt das wesentliche - Welche Module - Welcher WR - Neigung ( Ausrichtung ergibt sich gemäß dem Google Maps Bild - haben aufs Haus einfach ein Haus gestellt - Dachneigung angegeben und fertig. Also es sah nicht so "selbsterklärend aus" aber ich denke bissel rumspielen und versuchen und dann hat mans auch
