ich möchte mir eine DC Anlage ins Haus Bauen da ich mehrere Geräte gefunden habe die im DC 58V - 380VV und AC 230V Bereich arbeiten und bevorzugt auf DC
geschaltet werden können, möchte ich mir den Anmelde Stress ersparen und brauche dazu etwas Unterstützung.
Ich habe 3 Reihen mit je 8 Paneele 41v 370Watt auf einem Süddach geplant und möchte diese in einen Laderegler leiten, der soll
drei Klimageräte versorgen mit max 2800 Watt und / oder einen Akku 48v laden können.
Könnt ihr mir sagen wie viel Strigs ich bauen sollte und welchen Mppt Laderegler ihr empfehlen könntet?
Danke im Voraus DC Hermann
Ich glaube einen Hybridwechselrichter wäre das richtige für dich. Der kann die Klimageräte versorgen UND zusätzlich bei Überschussstrom die Batterie laden.
Da hast du einen AC und DC Output.
Favorit: PV > Hybridwechselrichter
> AC > Klimageräte
> DC > Akku (Wenn keine Sonne oder bewölkt, Akku > DC > AC > Klimageräte
Alternative 1 so: PV > Laderegler > BMS > Akku > Wechselrichter > Klimageräte
Alternative 2 : PV > Wechselrichter > Klimageräte (keine Akkuladung)
Aber Geräte die 3kwh verbrauchen mit Akkus zu versorgen ist sschon level up.
Oder wie hast es du dir gedacht?
wie habe ich mir das gedacht...:
Ich möchte in der tat nur die Geräte bei Ertrag nutzen und wenn möglich dazu einen Akku laden können.
Die direkte Nutzung der Energie steht im Vordergrund.
Natürlich würde ich gerne auch meine E-Bike Akkus laden aus dem Stationären Akku oder auch direkt.
Es ist nicht angedacht diese Geräte über den Akku zu betreiben. Die Geräte haben alle für den Notfall einen AC Anschluss.
Als Akku würde ich 4 x Felipo4 andenken aber da bin ich mir noch überhaupt nicht schlüssig.
Du willst also 9kWp aufs Dach legen und damit NUR bei Sonnenschein "Klimageräte" mit DC betreiben?
Wenn du damit ein EFH im Sommer kühlen willst, wird es verdammt kalt darin werden.
Oder du schmeist massenhaft Strom im Sommer (Hauptertragszeit) weg.
Um den überflüssigen Strom zu speichern dürfte ein Akku im 6stelligen Eurobereich nötig sein.
Willst du das Haus damit heizen werden 9kWp im Winter, im durchschnittlichen Deutschland, zu wenig sein.
Zusätzlich mögen Klimas keinen harten Ein/Aus Betrieb. Dürfte stark auf die Lebensdauer gehen.
Im Frühling und Herbst könnte es evtl. funzen aber ohne Akkupuffer hast du wieder das Problem mit dem harten Abschalten der Klimas.
Ansonsten hat VLBG die technische Seite schon gut beschrieben.
Es geht in der tat mehr um das heizen in der Übergaszeit und die Geräte sind alle so konstruiert das ich ihnen erlauben kann anteilig aus dem Netz zu nehmen
um nicht ständig ausschalten zu müssen wenn mal eine Wolke vorbei kommt an schönen Tagen.
Die Wohnung ist eine Nordlage, habe aber zwei Süddächer von dem ich eines bereits mit einer ELWA DC zur Warmwasseraufbereitung nutze, das andere wartet
noch auf Verwendung. Mein Privater Strombedarf ist so gering das es nur mit einem BKW schon fast übertrieben wäre, deswegen habe ich das schon verworfen weil mein Anbieter total rumzickt und ich deswegen kein Bock auf einspeisen habe, aber heizen und privat Fahren könnte
man aus der Sonne umsetzen, so mein Gedanke.
Das Heizen steht im Vordergrund und ich denke es wird in Zukunft sehr wichtig werden ein Zweites Heizsystem zu haben und mit den Geräten könnte ich mit der PV erheblich entlasten und über 220V Notheizen / Warmwasser machen zur Not.
Warum baut man da nicht einfach eine netzparallele Anlage?
Spart sich den Mehraufwand an der Sonderlösung?
Bekommt die Einspeisevergütung?
Tut was für die Umwelt, weil der Überschuss vom Nachbarn verbraucht werden kann?
Eine solche Anlage kostet mich zwischen 25 und 30 TE ohne Heizungsanbindung oder Ladestation, was sich für einen 55 Jährigen nicht mehr rechnet in der Regel.
Eine PV Anlage im DC Bereich mit Heizgeräten kostet nicht einmal 10, kann genauso abgesetzt werden " weil Heizsystemsanierung " wenn man jetzt noch
gut und günstig baut sollte das nur mir und der Umwelt nutzen und nicht den Anderen Umsatz generieren den ich mir langfristig aufladen müsste.
Des Weiteren will mein Netzbetreiber eigentlich keinen PV Strom mehr, weil sie schon genug Strom im Überschuss hätten zu den falschen Zeiten und ich eine Abschaltung in den Spitzenzeiten akzeptieren müsste. Also wenn die Sonne brennt und die Umsätze nicht stimmen wir der Kleinlieferant abgeschaltet .... dann lasse ich es lieber gleich sein.
Aber wie gesagt, die DC Lösungen zum zu heizen oder kühlen, sind eigentlich schon so gebräuchlich im Ausland und werden ja schon als Fertigsysteme angeboten, 3-4 Paneele aufs Dach Stecker rein und los. Das könnte ich ja so gestalten aber, ich wollte halt noch dazu etwas Akku laden wenn möglich oder sogar wenn möglich im Sommer eventuell das noch nicht vorhandene E-Auto laden was ich nur abends brauche in der Regel. Eine Wallbox habe ich bereits weil ich sie mit bestellen musste mit dem neuen Hausanschluss.
Kannst Du mal die DC-Komplettsysteme verlinken?
Interessiert mich stark.
Was bitte soll an der netzparallelen Anlage 15-20TEuro mehr kosten?
Wenn du an das Netz gehst muss es durch zertifizierte zugelassene Firmen gemacht werden und dann wird halt kassiert.
Alles muss dann beantragt werden und genehmigt werden.
@ Uschi, schau mal auf E-Kleinanzeigen nach AC / DC Splitgeräten
Das Sind quasi alle Geräte die man aus der Klimatechnik / Wärmepumpentechnik kennt mit DC solar Steckern dran
die man von 50V bis 360V DC beschicken kann und natürlich mit 220V wie die bekannten Geräte.
Das noch dazu als bevorzugt DC gewählt werden kann fand ich klasse.
Nö, du brauchst nur einen Elektriker der dir die AC Seite anklemmt und anmeldet.
War bei mir incl. Formulare ausfüllen keine 3 Stunden.
Unter 300€
Hier im Rhein Main Gebiet muss der Betrieb eingetragen sein um PV Anlagen ab nehmen zu dürfen und anmelden zu können.
Ich habe einige Firmen angerufen und die machen mir alle sehr gerne Angebote für ganze Anlagen, aber keiner
hat Zeit .... eine selbst erstellte Anlage ab zu nehmen und an zu melden... die sind sich da doch sehr einig...
Hier bekomme ich 6,5 Cent pro KW, das rechnet sich nicht mit einer Kaufanlage vom PV Betrieb da ich einfach selbst zu wenig
Strom brauche und fast nichts gegen rechen kann. Ich als Vermieter darf meinen Mietern keinen Strom Verkaufen oder zu
zu Verfügung stellen, aber die Dächer kann ich nutzen, deswegen mein bestreben in diese Richtung.
Wenn du von 3-4 Modulen sprichst wäre das eher die Größenordnung einer Balkonsolaranlage.
Wenn dir diese Leistung reicht würde ich mir das so dranschrauben ohne jemanden zu fragen.
Nur wird dann im Winter nicht viel mit heizen los sein
How to - Akku China Shopping
Ja dann scheint es nur 2 Möglichkeiten zu geben:
> Hybridwechselrichter mit Einspeisung und dem ganzen Papipapo mit anmelden, Elektriker kommen lassen etc. -
Dafür können die Geräte am AC Anschluss bleiben. Wäre meine Option, aber du verbrauchst ja richtig viel Strom, daher nächste Lösung:
> Hybridwechselrichter mit Offgridfunktion. Da musst du keinem irgendjemanden was melden, oder einen Elektriker kommen, und abnehmen lassen.
Allerdings wirst du ohne massenhaft Speicher nicht durchkommen.
Alleine um die Klimageräte für eine Nacht (sagen wir einfach mal 12h) zu versorgen braucht es einen 36 kwh Speicher.
Dann sollte aber am nächsten Tag die Sonne stark wieder scheinen, um die Klimageräte direkt zu versorgen UND den Akku zu Laden.
Ok bei einer 9kwp Anlage dürfte auch das knapp werden.
Sagen wir du bekommst an einem sonnigen Tag 6 kwh rein. 3kw gehen direkt für Klimageräte drauf. Dann kannst du noch mit 3kwh den 36 kwh Akku laden. Da braucht es schon einen sehr guten Tag an dem 12h die Sonne drauf scheint.
Die andere Sache ist die mit dem Ein/Ausschalten der Klimageräte. Ich kenne mich leider damit überhaupt nicht aus, aber wenn die Geräte das nicht vertragen, dann würd ich Option 2 nicht wählen. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus.
Die PV mus nicht abgenommen werden, es geht wirklich nur um den AC-Anschluss zum Wechselrichter.
Such dir einen Elektriker der bei deinem Netzbetreiber registriert ist, und finde mit ihm eine Lösung.
Die Elektrik darf er ja machen. Du willst ja nur die Module selbst aufs Dach Schrauben.
Wie gesagt, bei mir warens unter 300€ für PV mit Speicher.
Damit bist du dann auf der sicheren Seiten wenn mal was passier sollte.
