Darf ich 4 x PV Module JAM54S30-410/MR mit 10 x Trina 400 in reihe anschließen?
9 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
535 Ansichten
(@tenker)
Liebe PV Freunde,
ich habe mir zu erst 4 x PV Module JAM54S30-410/MR gekauft.
Jetzt brauche ich weitere 10 Stück , aber mein Händler hat sie nicht mehr sondern, die Trina 400
Darf ich sie zusammen jetzt in reihe anschließen?
Danke und VG
Tenker
(@saberlocker)
Wenn die Daten der Module übereinstimmen und Dein Wechselrichter den astring mit mehr als 10 Modulen zulässt wird es wohl gehen. Du verlierst aber die Leistung der 410 Watt Module weil im astring immer das schwächste Modul die Leistung bestimmt.
So werden aus den 410:watt Modulen nur noch max  400 Watt Module
Tenker reacted
(@tenker)
Weißt jemand ob die PV Module JAM54S30-410/MR nicht brennbar sind?
Sind sie nach NRW Verordnung
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=39224&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=524053
nicht brennbar, weil ich sie 50 cm von der gemeinsamen Brandwand einbauen möchte?
Danke und VG
Tenker
solarfreund
(@solarfreund)
@tenker Die Frage ist bestimmt spannend. Du solltest sie in einer eigenen Diskussion mit entsprechender Überschrift stellen.
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @saberlocker
Leider nicht. Es kommt auf den Strom an und da haben die 54/108-Zellen Module höhere Ströme, um die gleiche Leistung zu erreichen. Die Trina dürften 72/144-Zeller sein. Fazit ist dann, dass die Leistung der Ja-Module deutlich sinkt, weil der Strom durch die Trina-Module deutlich limitiert wird. Auch bekommt man ein merkwürdiges Verhalten, wenn die im String sind, dann kann es sein, dass es mehrere Punkte gibt, wo der MPPT denkt, dort wäre das Maximum. Dann bleibt der vielleicht am falschen Punkt hängen.
Kurzum: Wenn es irgendwie geht, gleiche Module verwenden. Falls nicht möglich, dann auf gleiche Zellenzahl und sonstige Parameter achten.
 Arc
(@arc)
@win um genauer zu sein:
Fuer eine Reihenschaltung von Modulen sollten die Ströme der Module gleich sein sonst bremsen sie “schwächeren Module” die stärkeren aus.
bei Parallelschaltung sollten die Spannungen der Module / Strings gleich sein, sonst fließt ein Ausgleichsstrom zwischen den parallelen Strings und die Module werden zusätzlich aufgeheizt.
in beiden Fällen n verlierst du Leistung.
How to - Akku China Shopping
Win reacted
(@tenker)
Herzlichen dank für Eure Antworten 😊
Veröffentlicht von: @arc
Bei den Spannungen sind bis etwa 5 % Unterschied quasi ohne Leistungsverlust , weil das mppt Maximum sehr breit ist.
Und den Rückstrom sehe ich nur im Bereich der Märchen. Im unbelasteten Fall ja, aber wenn der Wandler sich einen mppt Punkt gesucht hat nein.
Das mag nicht unmittelbar einsichtig sein, aber es ist richtig.
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @carolus
Welchen Rückstrom meinst du da? Das zwischen parallelgeschalteten Strings Ströme von einem String mit höhere Spannungslage in den parallelgeschalteten String mit niedrigerer Spannungslage fließen? Das wäre ja nur der Fall, wenn die MPPT-Spannung des einen Strings noch über der Leerlaufspannung des anderen Strings liegen würde. Das wäre dann aber sowieso grob falsch.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von Win
