Dampfabzug der Küche unter dem Panel wegführen.
3 Beiträge
651 Ansichten
(@digitalwallis)
Hallo zusammen
Für ein 50kW MFH Projekt hätte ich eine Frage.
Wie sieht es aus wegen der Dampfabzüge und Abluft aus den Badezimmer aus.
Können diese wie die Rohrentlüftungen unter den Panels geblasen werden?
Es handelt sich um eine aufdach Anlage.
Wenn dies nicht empfehlenswert ist. Wie würdet Ihr die Abluft abführen gibt es Lösungen wie Luftkanäle unter den Panels?
Wenn ich Panel weite Lücken mache verliere ich ca 3kW Panels.
Danke für Eure Hilfe
MFH 10We 50kW solaredge solarmanager
Womo 1.4kW Daly und 3kWh Thundersky LFP 2nd Life Batterien(Bjahr 1998 300Ah-210Ah)
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Zwischen den Panels hast ca. 2cm Platz. Dort wo die Mittelklemmen sind.
Dort könnte man einen flachen Auslasskanal basteln falls du nicht unter den Modulen entlüften willst.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Chris N
(@chris-n)
Von den meisten Dachpfannenherstellern gibt es "Entlüfterpfannen".
Diese sind kaum höher als die normalen Pfannen. Eventuell sid diese ja auch für deinen Fall verwendbar 😉
