An meinem Deye 5k SG03 1 Phasig will das 3 Phasen DTSU666 einfach nicht richtig laufen.
Es ist folgender verbaut: https://comfly.eu/de/products/photovoltaik/zubehor/photovoltaik-pv-energiezahler-foxess-dtsu666-3-phasig-79651.html
Ich kenne die Videos, mit den Einstellungen dort läufts trotzdem nicht.
EM ist richtig eingebaut und mit dem Deye verkabelt (3x nachgeschaut, Kommunikation ist auch vorhanden)
EM zeigt im Zählerschrank die richtigen Werte an, am WR aber nicht.
Der Deye läuft Netzparallel, noch ohne Akku.
Chnt Meter 3P ist ausgewählt, Modbus 1 ist ausgewählt. Alle möglichen Variationen an Phasen und CT Ratio ausprobiert, es kommen keine gescheiten Werte am Deye an.
Ich hab jetzt den ganzen Sonntag hin und her probiert... liegts an der Firmware vom Deye? (auf der Platine steht Juli 21), muss ich im EM was verstellen? Ich weiß das es wohl etwas kniffelig sein soll das Ding zum laufen zu bekommen aber so?
Über Tips wäre ich sehr dankbar !
Die Lösung ist denkbar einfach, ein Softwareupdate für den Deye und schon wuppt das ganze 😬
Ist der Zähler für den Deye freigegeben?
Für die Klemmen ist es zu weit weg? ich werde die Klemme nutzen, da ist dann alles im deye drin, kurze Wege und beste Lösung wie ich denke.
überlege auch mir so ein Deye zuzulegen.....
Der kann doch Nulleinspeisung mit den Klemmen? Wie lang dürfen die Kabel der Klemmen den max, sein?
Laut der Seite funktioniert der mit Deye und ist am 12k getestet. Klemme ! würde gehen, misst dann aber nur eine Phase weil der 5k ja einphasig ist. Ich hab mir zwar in der Sammelbestellung noch einen 12k geordert aber bis der da ist wäre es schön wenn der 5k ordentlich läuft
Keiner ne Idee? Ich kann doch ne der einzige sein der mit der Kiste ne Null Einspeisung macht?
kann der Einphasige nicht dreiphasig messen und einphasig einspeisen (Zähler saldiert) ?
@sirpomme kann er und genau das möchte ich auch, dazu braucht man aber eben ein 3 Phasen Smart Meter, was ich auch habe ABER die Werte die dieses SM übermittelt passen nicht zu dem was auf seinem Display steht. Also leider scheint das ganze nicht plug and play zu sein.
Nun kann man ja am SM und am WR viel einstellen, irgend eine der vielen Einstellungen wird dann sicher auch funktionieren, die Frage ist nur welche?
Und mit den Stromzangen geht das nicht, muss dafür ein Energymeter dazu?
Weiterhelfen kann ich dir leider nicht, habe nur in einem Youtubevideo geshen das der das Energymeter auch nicht zum laufen brachte.
- Der einphasige WR hat nur einen Abschluss für die Strommesszange, also nur eine Phase. Ich haben mittlerweile raus gefunden das er bei mir bei 2000:1 CT Ratio genau Phase 1 misst, auf die er auch geklemmt ist. Ähnliches habe ich zum Eastron gefunden. Das wäre aber echt end behindert wenn der dann trotzdem nur eine Phase macht.
Wo im Deye hast du den DTSU angeschlossen? CT Anschluss oder RS485?
bin am Thema interessiert, da ich auch den 5kW haben will.
Am RS 485 mit Cat7 Kabel und am EM Pin 4 und 5 angeklemmt
