Heute habe ich mein Multiplus 2 GX angeschlossen und konfiguriert. Ich bin soweit echt begeistert von dem Teil, wenn...ja wenn da nicht ein Bug wäre. Hat einer von Euch eine Lösung zum folgenden Problem: Mein Wlan Passwort beinhaltet u.a. das Sonderzeichen \ .Ich kann über die Tastatur oder die virtuelle Konsole im Frontend alles eingeben an Zeichen, Zahlen und Sonderzeichen, aber keinen Backslash. Selbst auf der eingeblendeten Tastatur kann ich dies zwar anklicken, aber es erscheint nicht im Eingabefeld und ich habe keine Lust mein Wlan-PW zu ändern und dann alle Wireless-Geräte anpassen zu müssen. Das Problem tritt sowohl auf der Weboberfläche als auch auf der Android App auf. Den Windows Client habe ich nicht ausprobiert mangels Windowsgeräte im Haushalt.
Ich habe heute die neueste Firmware draufgezogen inkl. MK3-Update.
Weiß jm. einen Workaround. Vielen Dank!
Welche VenusOS Version läuft denn? Ggfs. auf die aktuelle Beta gehen und das neue UI ausprobieren.. ggfs. kannst Du es darüber eingeben.
IBN: 07/2021
Ich gucke die Tage noch mal nach, der Victron ist wieder ausgeschaltet, da ich die Zellen noch zusammenbauen muss.
Fun Fact: Ich betreibe mehrere Server in meinem Haus, die ich nach den Planeten im Sonnensystem benannt habe, also war ich heute ziemlich verwirrt, warum die "Venus" eine IP aus dem DHCP-Bereich bekommen hatte, weil die Venus eine statische Adresse hat. Jetzt, wo Du @mdkeil das VenusOS erwähnst , ist mir klar, warum ich nun zwei "Server" mit venus namen habe.
Ich hatte heute das neueste stable Update gezogen, ich meine es war die 3.30.
Das neue UI ist nur in der Beta zum Testen freigegeben.. Zugriff dann über http://<IP>/gui-beta/
IBN: 07/2021
Ehrlich gesagt würde ich auf den backslash in Passwörtern (und auch Benutzernamen) generell verzichten. Gehe eher nicht davon aus, dass ein firmware-update das Problem beheben wird.
Sehe da keinen bug, das wird schon eher so gewollt sein, dass bestimmte reservierte Sonderzeichen nicht in diesen Bereichen akzeptiert werden.
Sonderzeichen sind nun mal erlaubt in WLan-PWs. Klar hätte ich daaaaamals auch andere nehmen können, aber nun habe ich \ und es ist erlaubt und das UI erlaubt ja auch die Eingabe, nur funzt es halt nicht, daher bin ich der Meinung, dass es ein Bug ist.
Ich habe bei Victron ein Ticket aufgemacht. Vielleicht kommt der Fix ja ins nächste Release
Du könntest versuchen die WLAN Verbindung direkt via /etc/wpa_supplicant.conf zu konfigurieren über ssh-login auf der Konsole.
IBN: 07/2021
WHAT!!! Der Multiplus hat einen SSH-Zugang? Ich habe keinen separaten Cerbo im Einsatz, sondern den Multiplus GX. Falls ich dort sshhen kann, weißt Du mit welchen Nutzerdaten ich die Verbindung herstellen kann
Fix mal getestet. SSH auf die IP des GX schmeißt mir einen Connection refused. Ich vermute mal, Du meintest den Cerbo oder
Du musst im VenusOS unter Settings/ General SSH erst aktivieren und ein Passwort setzen.
IBN: 07/2021
Ob CERBO oder internes GX spielt dabei keine Rolle.
MEGA FETTES DANKESCHÖN AN EUCH!!!!!! IHR seid super.
DAS FOLGENDE AUF EIGENE GEFAHR
Es ist nicht ganz so leicht wie oben beschrieben. Ich wusste wirklich nicht, dass SSH läuft. Also wenn jm. ein ähnliches Problem:
1. Schritt: SSH aktivieren:
Siehe https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access
Kap 3.1
2. Mit conmann Wifi konfigurieren.
Einfach die Konfigs im Linux anpassen wie oben beschrieben funktioniert nicht. Ihr müsst über die CLI von conmann einsteigen. Ist aber auch kein Hexenwerk.
Anleitung siehe unter: https://wiki.archlinux.org/title/ConnMan
Kap 2.1.3
Wenn ihr darüber eine Wifi-Verbindung herstellt, könnt ihr das auf der Oberfläche vom VenusOS direkt sehen.
Ich habe also jetzt mit diesem Workaorund das Victron in mein Wlan eingebunden ohne mein Passwort ändern zu müssen.
Hat sich echt gelohnt.
Vielen Dank noch mal, die Möglichkeit von SSH kannte ich nicht und das war der springende Punkt. Den Rest konnte ich mir selbst erschließen.
