Nachdem ich zwei Wechselrichter auf Knäckebrot und mit modifizierten China-Modulen gebastelt habe,
möchte ich diesmal eine Leiterplatte machen (lassen).
Es werden wieder 4 Module. Die Einspeisebrücke, der Arduino (nano), der DCDC-Wandler (Umpolzerhacker)
und der Buck.
Da das Buck Modul am aufwändigsten ist, habe ich damit angefangen.
Die Schaltung steht, die neuen Baugruppen sind auf Lochraster getestet
die Leiterplatte im wesentlichen geroutet.
Bevor ich die in Auftrag gebe, könnt Ihr ja bitte mal über die Schaltung schauen.
Für Diejenigen, die das Konzept nicht kennen, hier könnt Ihr Euch einlesen:
diy arduino solar grid tie inverter | meinearduinoprojekte
GitHub - dd3et/solar-grid-tie-inverter-MK2: Solarwechselrichter für ein Modul 300W
Diesmal soll es wieder ein Festfrequenzkonzept werden. Ein 555 dient als Mutteroszillator
bei 250KHz. Für den Umpolzerhacker habe ich einen umschaltbaren Frequenzteiler vorgesehen.
Beim Buck werde ich wieder eine Sendust-Induktivität verwenden weil sie kleiner, ruhiger und
weniger Kupferverluste bringt. Sie liegt zwischen J15 und J16.
Ein NCP3420 Erzeugt aus der PWM des schnellen Komparators die High- und Lowside Signale.
Diese steuern mächtige Treiber vom Typ TC4422 an um die etwa 4nF Gatekapazität bei
der hohen Frequenz steilflankig umzusteuern. Davor befindet sich je eine RllD-C Stufe
für die Totzeiteinstellung. Die war beim letzten mal nicht einstellbar und ich konnte deshalb
mit der Frequenz nicht so hoch wie ich das wollte.
Da der Buck mit Festfrequenz arbeitet und der Highside auch permanent leiten kann,
gibt es wieder eine Nachladestromquelle. Ich hoffe sie reicht aus.
So, erstmal genug der Schreiberei, die Schaltung:
uih, da hat jemand Langeweile? oder was treibt dich an sowas selber zu bauen?
Respekt! mir würde komplett die Kenne und der Hintergrund fehlen...
