Hallo in die Runde!
Ich habe mich vor kurzem hier mal mit meinem kleinen Projekt vorgestellt ( 4 Panels á 375W auf der Gartenhütte). Laufen tut die Anlage bisher nicht, weil ich mich zu dumm anstelle und schon den ersten WR "zerschossen" habe.
Auf diesem Wege würde ich mir Unterstützung bei der RICHTIGEN Wahl des WR´s wünschen. Folgende Zwecke sollen abgedeckt werden.
Hybrid-WR zur evtl. späteren Speicherung in einen kleinen Speicher 4-5 KW. Bis dahin eine mögliche Limitierung der Einspeisemengen.
Ich hatte mich für einen Soyosoure 1000W Grid Tie Inverter mit Limiter Sensor DC 24V 48V 1200W, PV 26-48V Bat 24V 110V oder 220V entschieden, den ich aber wohl gegrillt habe.
Meine Daten der Panele sind: Canadian Solar CS3L, 375W, Pmax: 375W, Vmp=34,3W, IMP= 10,94A, Voc= 41.0V
Ich habe die Panel in Reihe geschaltet und das hat dann wohl der o.g. WR nicht durch gehalten. Wäre jetzt das 1200 W-Modell GTN-1200LIM48W der Richtigere ? Link siehe hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005003658947661.html?pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029915460211%22%2C%22ship_from%22%3A%22CN%22%7D&gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=79ad3f88-59ab-4601-9927-122c7176212c&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_6000507687668.8&gatewayAdapt=glo2deu
Für Eure Hilfe, danke ich im voraus.....
Jochen
Hallo Jochen,
Ich habe es wäre erst Mal richtig herauszufinden woran es lag, dass der gegrillt wurde. Hast du die Eingangsspannung richtig eingestellt?
LG,
Fabi
Hallo Jochen
Ich würde mir einen ordentlichen Batteriewechselrichter/Hybridwechselrichter kaufen. MPPT. Z.b. von EAsun o.ä. Dann gleich in der angestrebten 48Volt? Version. Mit einem Anschluss für die PV Module und einem für die Batterie.
Daran kannst du später dann ohne Umwege deine Batterie anklemmen. Der Aufpreis ist jetzt nicht so riesig.
Hallo Jochen,
LG,
Fabi
Hi
Vermutich an der zu hohen Spannung der in Reihe geschalteten Module. Cirka 150Volt sind dann für einen 48 Volt Eingang zuviel.
...vermute ich auch, aber so weit ich weiß, kann man die Eingangsspannung am soyosource einstellen, entweder Batteriebetrieb (12V...48V) oder PV-Betrieb (bis ca. 180V glaube ich). Muss allerdings eingestellt werden, insofern kein einfacher 48V Eingang.
Falls das nicht eingestellt wurde, liegt es dann wohl relativ sicher daran, falls es doch eingestellt wurde, würde ich Mal Ursachenforschung betreiben. Falsch angeschlossene Kabel oder ein bereits defekter Wechselrichter sind ja auch im Bereich des möglichen und beeinflussen das weitere Vorgehen...
LG,
Fabi
Natürlich.
Einfach Ersatz beschaffen und dann erneut falsch anklemmen ist auf Dauer auch keine Lösung.
...wird zumindest teurer 😕
Falls das nicht eingestellt wurde, liegt es dann wohl relativ sicher daran, falls es doch eingestellt wurde, würde ich Mal Ursachenforschung betreiben. Falsch angeschlossene Kabel oder ein bereits defekter Wechselrichter sind ja auch im Bereich des möglichen und beeinflussen das weitere Vorgehen...LG,
Fabi
Da gibt es nichts einzustellen, es war das falsche Modell.
Steht alles in der Anleitung. Sogar mit Bildern für 2 und 4 Panels und daneben, was zu beachten ist.
Die Ursache ist klar.
Ah ich glaube da gibt es einen Übersetzungsfehler, da steht "[...] können ausgewählt werden.". Das stimmt dann aber wohl nicht...
Und mit parallel Schaltung der Module wäre es gegangen.
Hallo und Danke fürs Feedback.
Also, eine Einstellung der Eingangsspannung geht bei diesem Model nicht! Er hat einfach nur einen PV-Mode oder Batterie-Mode ( wobei dann zwingend in die Akku laden möchte, die ja noich nicht vorhanden sind). Hier also keine Wahlmöglichkeit.
Zum Thema Parallelschaltung habe ich auch dran gedacht, war aber schon zu spät!
Jetzt habe ich ja die Chance es besser zu machen, was meint Ihr, wäre der 1200er eine passende Lösung ? Auch für Reihel oder muss dann auch Parallel?
Dank Euch !
Wenn die Batterie keine Prio hat, dann schaut dir mal MicroWechselrichter wie den IM-1200 oder HM-1200 von Hoymiles an. Die haben je einen Eingang pro PV Panel deiner Größenordnung und auch gleich zwei MPPT Trecker... da kann man nicht viel falsch machen.
Ansonsten wäre es interessant zu wissen, wie genau die die PV Module an den abgebrannten WR angeschlossen hast, um herauszufinden, was falsch gelaufen ist.
Solltest du die Module in Reihe angeschlossen haben (also raus aus dem WR zu Modul1 zu Modul2 zu Modul3 zu Modul4 und zurück zum WR) dann wirst du dem zu viel Spannung gegeben haben. Es gibt so "Gabeln" für PV Kabel um eine Parallelschaltung zu realisieren...) Wenn ich den Schaltplan richtig lese, dann müsste da auch ohnehin noch ein MPPT Controller zwischen... (oder du hast ein anderes Gerät... dann bitte einmal die genaue Typenbezeichnung bitte)
Ich kenne keine deutsche Anleitung für die Soyos, hast du den Link noch?
Aber du hast ihn wohl aus Unwissenheit gekillt. 🙁
Der Soyosource GTN ist KEIN Hybridwechselrichter,
er kann entweder an PV oder am Akku betrieben werden.
Wenn du einen Akku willst, brauchst du noch einen passenden MPPT Regler.
Und an der Stelle verweise ich dich jetzt an meine Signatur:
...das stand bei einer offensichtlich schlecht übersetzten Offerte bei AliExpress zu dem Soyosource.
@Jochen: du wirst um ein Umverkabeln nicht drumherum kommen.
LG,
Fabi
Okay, da waren viele wertvolle Hinweise dabei !
Das bei dem Soyosource NUR das eine oder andere geht, hatte ich so nicht auf dem schirm !
Das die von Hoymiles so einfach zu installieren sind auch nicht. Habe mal den HM-1200 ins Auge gefasst. Da scheint ja ein Direktanschluss je Panel möglich zu sein und ich gehe keine Gefahr ein. Sollten dann manchmal Akkus dazu kommen... auch prima.
Muss dann wohl nur noch ein paar Verlängerungskabel an die Module anschließen, weil wohl die Kabel zu kurz sein könnten...
Danke
