wir haben bereits eine 9,84 KWP PV Anlage mit Süd/Ost Belegung am Netz. Ich plane nun eine West-Erweiterung mit einem separaten WR + String da die Startspannung meines Hauptwechselrichters recht hoch ist und ich West nur für die Abdeckung am Abend bzw. für die Übergangszeit erweitern möchte. Ich dachte also an einen etwa 2 KW Wechselrichter und ca. 6 Module a 410 Watt mit insgesamt also knapp 2,5 KWP . Ich habe nun schon einiges vom Growatt MIC 2000TL-X gelesen welcher schon etwas "besser" sein soll als z.b. ein Hoymiles 1500. Die Hoymiles werden ja eher für BKW verwendet.
Der Growatt 2000 kann z.b. auch mit maximal 2800W bestückt werden und hat nur 50 V Startspannung oder man geht gleich auf einen Growatt 2500 der 3500 Watt verträgt und somit eine eventuelle spätere Erweiterung offen hält.
Wichtig wäre mir, das ich die Daten einfach per MQTT / Modbus in meinem iOBroker auswerten kann.
Welche Empfehlungen habt ihr? bei Marken etc. bin ich offen.
PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT
Die Frage ist ob ein String oder Modulwechselrichter verwendet werden soll.
Sind alle geplanten Module relativ gleich von der Verschattung/Ausrichtung ist so ein Growatt mit 1 String ausreichend.
Ist das sehr unterschiedlich würde ich eher Modulwechselrichter nehmen bei wenigen Modulen. Bei Erweiterung ist dann aber vermutlich ein weiterer Wechselrichter notwendig.
Danke für die Rückmeldung. Verschattung gibt es keine und Dachneigung sowie Ausrichtung ist identisch.
PV:
Multisplit Heizung:
Hausautomation:
