Hallo Leute
Bin neu hier angemeldet ,lese aber schon länger . Kenne auch einige Videos zum Thema Eigenbau Akku . Ist eine spannende Sache. Jetzt zu meinen Fragen.
Ist Zustand : 1 PV 7,6 kwp an Huawei Sun 2000 8kw M0 ( kann Akku aber kein Ersatzstrom erst M1)
2 Strings 12x 360kwp momentan 13:30 Pv1 :384V Pv2: 377V
2 Pv 2,2 kwp an Growatt MIC 2000
1. 6x 380kwp 13:30 -Pv1 :200V
beide Anlagen sind angemeldet und speisen Überschuss ein
Frage: 1.was würde ich benötigen um eine Ersatz bzw. Notstromversorgung zu realisieren ?
Ich war am überlegen eine 3. Anlage mit ca 4,5 kwp extra dafür zu bauen ,aber nach meinem lesen hier müsste es doch möglich sein das mit den bestehenden Anlagen zu machen.
2. wenn ja kann ich das Step by Step umsetzen ? Also erst Laderegler , usw ?? dann mit dem Akku beschäftigen , ich dachte da 48V Spannung ( Pylontech ,bzw. Eigenbau LiFePo4 )
PS. da der Huawei WR Akku mir zu teuer ist 5kw ca 4000€ und dann im Blackout Fall nutzlos ist suche ich nach Alternativen
danke schon mal
Frage : was benötige ich um diese Anlage umzubauen ,oder ist ein Neubau als Insel ratsam .
Allerdings könnte ich ich den Überschuss im Sommer nicht Sinnvoll verbrauchen .
Hallo Leute
2. wenn ja kann ich das Step by Step umsetzen ? Also erst Laderegler , usw ?? dann mit dem Akku beschäftigen , ich dachte da 48V Spannung ( Pylontech ,bzw. Eigenbau LiFePo4 )PS. da der Huawei WR Akku mir zu teuer ist 5kw ca 4000€ und dann im Blackout Fall nutzlos ist suche ich nach Alternativen
danke schon malFrage : was benötige ich um diese
deine Ausgangssituation ist wie sie bei mir war.
Ich habe meine Anlagen um einen Victron Multiplus2 48/3000 erweitert.
Dazu einen Netzbezugszähler von Carlo Gavazzi EM24, das Herzstück, 1 Victron Venus, sowie 4 Pylontech US2400C.
Die Anlage geht gegen 0 Bezug.
Alles was über den Lieferwert der PV Anlage gezogen wird, wird sofort von der Batterie ausgeglichen.
Wenn Stromausfall ist, schaltet der Multiplus das Netz komplett weg und füttert über einen separaten Ausgang wichtige Geräte weiter.
ersatzstrom wird teuer du brauchst dann mindestens 3x multiplus 48 /3000 oder 4000
einen cerbo gx und nen em24
ein jk bms und 16-32 zellen lifepo 230 oder 280ah von alibaba (4 mehr bestellen wegen ersatz)
für notstrom würde auch nur ein mp2 reichen allerdings geht dann dein 3 phasiger wr nicht mehr bei netzausfall nur noch der einphasige 2kw growatt wen nder richtig verkabelt wird
wenn du dich für die lösung mit den 3 mp2 entscheidest würde ich den 2000er growatt gegen einen victron laderegler tauschen(sofern es mit der stringspannung passt) dann hast du auch eine schwarz startfähige anlage
Moin, ich liege ja vielleicht falsch ,also korriguert mich.
Ich dachte ich speise mit meinen beiden Anlagen ein was nicht verbraucht wird . Dann baue ich separat eine Anlage ( Victron o.ä.) ziehe dann aus meinem Netz 1phasig Überschuss für den Akku den ich im Blackoutfall wieder einspeise bzw Nachts Netzparallel selber aufbrauche.
Im Blackoutfall funktioniert das natürlich nur mit Akku ,weil ich von draussen nix mehr für die Funktion der WR bekomme.
Oder einen überteuerten WR z.Bsp Fronius ,der ohne Akku einen Notstromabgang hat ,aber dann nur mit teuren HV Akkus kann.
Bei HV Akkus sollen die Verluste beim hin und herwandeln nicht so hoch sein ,aber 48 V Akkus sind günstiger .
Ist erstmal viel Input .
Ich fasse mal zusammen :1 Den Growatt gegen Victron tauschen ( gestern Mittag 200V Stringspannung ) sollte also gehen
2 . Cerbo gx + em24
3.Akku ? selber bauen würde mich schon reizen ,aber hab ne Menge gelesen das bei den Zellen viel betrogen wird
Alternative wäre dann Pylontech
Ja im Ernstfall wäre dann die 7,6kwp Anlage mit Huawei WR tot
dann kannst du das so machen einen mp2 5000 und einen mppt 250/60 (der ist aber teuer)
sollte für notstrom reichen für die wichtigsten sachen aber im winter langts halt nicht
was sind das für module an dem großen wr hast du ein datenblatt evtl kann man da auch noch mit nem china wr was machen
hi ,die Huawei PV
2 Strings a12x Solar watt Vision 60 M 320wp Nennspannung 32,7V Nennstrom 9,87A Leerlaufspg. 40,4V an Huawei Sun 2000 8KTL M0
glas glas module, nicht schlecht
sind 44,8V im leerlauf bei -10C°
538V ist zuviel für china laderegler die günstigen gehen bis max 500V
du kannst dir nen gebrauchten einphasigen netz wr kaufen zb sunny boy 4 oder 5 und denn dann auf lager legen
wenn du die pv bei netzausfall voll nutzen willst dann hängst du die 2x 12 panel da an, der mp2 gibt dem dann das netz vor
und der mppt 250/60 macht dann den schwarzstart
günstiger wäre aber ein 150/35 dafür musst du dann aber deinen 6 er string in 2x3 teilen
