Bereits den 2. Cerbo GX geschrottet
14 Beiträge
6 Benutzer
1,785 Ansichten
 solo
(@solo)
ich habe meinen Cerbo GX über den Lynx Distributor mit meinem Akku verbunden. Das Spannungsmessgerät zeigt 51,1 Volt an. Plus und minus wurden ebenfalls richtig angeschlossen. Kurz nach dem Einschalten des Akkus ist am Cerbo ein Klackgeräusch zu hören. Das war's. Eigentlich sollte jetzt ein Kontrollleuchte aufleuchten. Jedoch Fehlanzeige. Bringe ihn zurück zum Händler. Der meint nach Überprüfung, dass er wohl defekt sei und gibt mir einen neuen mit. Ich schließe diesen ebenso wie den ersten an mit demselben Resultat. Ich kann mir nicht erklären, wo der Fehler sein könnte. Hat jemand evtl. eine Idee?
Beste Grüße
 Dmd
(@dmd)
Ich habe auch schon meinen zweiten Cerbo. Der erste lebte ca. 1 Woche, dann dasselbe wie bei dir.
Nach allem was ich gelesen habe, ist das wohl ein Netzteilproblem und passiert ziemlich oft.
Ich werde auf jeden Fall einen Spannungswandler davor setzen und ihn mit 12 o. 24 Volt betreiben (obwohl er ja bis 70V abkönnen soll).
VG Dirk
techthor
(@techthor)
Was könnte man da so verwenden als DC/DC wandler?
Sowas is doch zu überdimensioniert nur für den Cerbo, oder? https://m.offgridtec.com/item/32343736
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
für 5v ein meanwell DDR 15L 5 gibts auch in anderern spannungsklassen einfach das datenblatt suchen
techthor
(@techthor)
Cool, Danke, ich kannte meanwell von meinen LED Netzteilen, war mir aber ned klar was die alles so bauen, hab grad dort schnell durchgeblättert.
Ich werde aber den DDR 15L12 nehmen, der Cerbo verlangt laut Aufschrift mindestens 8 Volt.
(@baxter)
Beste Grüße
Cerbo mit oder ohne eigener Sicherung an den Lynx angeschlossen? Beim Einschalten der Akkus vorher ein PreCharging gemacht?
Sapere aude!
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
das hat ja mit dem precharging der inverter nichts zu tun
und am besten mit 1 A die 48V vorsichern mit ner flinken sicherung damit nix schiefgeht
(@baxter)
Nein aber vielleicht mit dem fehlenden? :think:
Sapere aude!
 solo
(@solo)
An dem lynx war nur der Akku und der Cerbo angeschlossen über das Originalkabel, in welchem bereits eine Sicherung integriert ist. Ich habe den Cerbo angeschlossen und anschließend den Akku eingeschaltet.
(@baxter)
Die Sicherung hast gemessen ob ok? Liegt Spannung am Stecker des Kabels an?
Du hast also den Cerbo an den spannungsfreien Lynx angeschlossen, dann den Akku eingeschaltet und das wars mitm Cerbo? Und das jetzt zum zweiten Mal? ........
Sapere aude!
 solo
(@solo)
Die Sicherung und der Stecker sind ok. Dann so verfahren, wie du geschrieben hast. Der Händler hat den Cerbo auch noch mal überprüft. Er meinte, dass er selber schon einige Cerbos installiert habe und noch nie ein Problem hatte. Er habe keine Erklärung für den Defekt. Schickt das Ganze jetzt an seinen Großhändler. Nächste Woche weiß er evtl. mehr.
(@gonzo)
Hast Du den Cerbo bereits an einen Bus angeschlossen oder hängt der ausschliesslich an der Spannungsversorgung / Batterie?
 solo
(@solo)
Hängt nur an der Stromversorgung
(@baxter)
Du solltest den Titel auf 3. ändern.
Sapere aude!
