Hallo Forum,
so langsam fange ich an mich ernsthafter mit dem Thema PV zu beschäftigen.
Ich favorisiere momentan eine Lösung mit dem Victron Multiplus2 (3kVA) und entweder Pylontech-Akku (7,2kWh) oder Selbstbau-Akku.
Als Module habe ich mir 16 Stück der Q.PEAK DUO ML-G9 390W ausgesucht. Diese werden auf einem Stahltrapezblechdach mit ca. 7°Neigung nach Süden verbaut.
Wenn ich den Calculator von Victron richtig interpretiere, benötige ich den SmartSolar MPPT 250/100 für knapp 1000€.
Alternativ, wenn auch mit schlechterem Wirkungsgrad, könnte ich statt dem Laderegler einen Wechselrichter verwenden und die Batterien über Multiplus laden. Das könnte eventl. auch Sinn machen, da ich ca 50m von den Modulen zur Hauptverteilung habe....
Könnt ihr mir noch eine andere/günstigere Empfehlung für einen Laderegler aussprechen?
Was haltet ihr davon anstelle des Ladereglers einen Wechselrichter zu verwenden?
Vielen Dank und Grüße
peak
soll das offgrid sein oder netzparalel?
Hallo Voltmeter,
Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen. Ich möchte die Anlage netzparallel betreiben.
ja netzparalel ist teuer
eine alternative ist noch der mpi 5,5k
https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/MPI%20HYBRID.pdf
da biste aber auch mit 1000eur dabei
der hat dafür 2 tracker dh du kanst da deine module in 2x 8 konfig dranhängen
Im Normalfall würde ich jetzt einen Fronius Wechselrichter an AC-In anschliesen. Das wäre netzparallel die beste Lösung, da Fronius vom Victron erkannt wird.
Nachteil wäre, dass im Notstromfall die PV keine Funktion hätte.
Du könntest aber auch die PV aufteilen, und ca. 2KWP mit Wechselrichter an den AC Out-anschliesen.
Somit würden bei Netzausfall 2KWp erhalten bleiben.
Vielen Dank für eure Kommentare!
D.h. ihr seht die Leitungslänge auch kritisch? Die vorgeschlagenen Alternativen hören sich ja auch nicht wirkliche günstiger an?
Wäre eine andere Verschaltung der Panels mit zwei günstigeren MPPTs (zb 2x MPPT150/35) möglich? Die Pylontech Akkus haben ja auch nur einen empfohlenen Ladestrom von 25A.
bei 50m würde ich eindeutig einen 500V max WR kaufen
die victron modul paralelschaltung willst du dir nicht antun
victron würde ich nur für kleine system im garten oder beim campen usw verwenden
kp ob die HV WR haben aber 250v ist zu wenig für eine potente pv anlage
Ich habe meine 2. PV mit Laderegler von Victron am System. Das würde ich auch wieder so bauen, aber ich habe auch keine 50m.
6KWp ist ja jetzt nicht so viel, ich würde den Wechselrichter bei der PV installieren und die 50m AC verkabeln.
Ok, ich hätte auch noch die Möglichkeit die komplette Technik (Multi, Laderegler und Batterie) in den verbretterten Schuppen oder auf halber Stecke in die Garage zu bauen. Kann mir aber vorstellen, dass das temperaturtechnisch für die Batterie nicht optimal ist.
Der AC out vom Multi wäre dann mit dem Haus verbunden und die Notstromfunktion möglich. Ich müsste halt ein Kabel vom Victron Energie Meter in der Hausverteilung in den Schuppen legen.
Was haltet ihr von dieser Variante?
Aktueller Plan ist, die Technik in die Garage zu packen. Die 16 Module würde ich dann auf zwei Strings mit je 8 Modulen aufteilen. Dort 2x 4 Module in Serie, das ergibt dann ca. 200V mit ca. 20A. Die beiden Strings schließe ich dann an jeweils einen MPPT 250/60 an.
Seht ihr da ein Problem oder passt das so?
da beide Strings dieselbe Ausrichtung haben und bei 20A je String könntest Du auch beide zusammen parallel (=40A) an einen einzelnen MPPT 250/60 anschließen und hättest noch immer mehr als ausreichend Leistungsreserven.
Ok, das würde mir preislich natürlich entgegen kommen.
Wie ist das mit der maximalen PV Leistung von 3440W bei 48V aus dem Datenblatt zu verstehen? Rechnerisch hätte ich ja 6240 kWp.
Vielen Dank für eure aufschlussreichen Kommentare!
der kann halt nur maximal 3,4kw umsetzen
langt doch genau für 8 panels (2x4)
Der 3000er macht 2400Watt AC, das wäre mir zu wenig. Wenn du den Überschuss einspeisen möchtest wäre eben bei 2400 Watt Ende.
Entweder den 5000er
oder ein PV Wechselrichter am AC-In
oder ein einphasigen PV Wechselrichter am AC out mit max 2400 Watt und ein MPPT Laderegler für den Rest
oder ein einphasigen PV Wechselrichter am AC-Out mit max 2400 Watt und ein PV Wechselrichter am AC-In für den Rest.
Kommt darauf an, ob du einspeisen möchtest oder nicht.
Hm das ist echt verrückt, die optimale Lösung scheint es nicht zu geben ...
Das mit den 2400W ist natürlich ein Argument!
Entweder den 5000er
Kann ich den 5000er an eine Phase hängen oder bekomme ich da schon Probleme wegen der Phasenschieflast? Soweit ich das überblicke liegt die Grenze ja erst bei 4,6kW und der 5000er schafft "nur" 4kW.
Sind dann nochmal ca 600€ extra, würde ich aber ggf. in kauf nehmen.
hat den Nachteil, dass bei einem Stromausfall die PV-Anlage nicht arbeiten könnte. Die MPPTs würden dann entfallen und ich könnte die Batterien nur mit 32A laden.
finde ich persönlich uninteressant, da ich zusätzlich zu den anderen Möglichkeiten einen WR oder MPPT zusätzlich bräuchte.
