ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Solar und möchte nun eine kleine Anlage auf meinem Gartenhaus installieren. Es handelt sich um ein Flachdach (Größe 5,10m x 4m) mit 10° Neigung, unverschattet in Richtung SSO. Das Dach ist mit einer Bitumenbahn belegt und das Gartenhaus besitzt eine Zwischendecke mit Revisionsklappen, man kann also nicht sofort sehen, wenn Feuchtigkeit eindringt. Wie würdet ihr die Module auf so einem Dach montieren? Es gibt ja im Prinzip nur die Methode Stockschrauben und Durchdringung der Dachhaut oder Aufständerung der Module incl. Beschwerung...
Grüße Matt
Hallo Matt
Wenn das ein Gartenhaus wie meins ist, dann kommen weder die Stockschrauben wegen der Perforation der Dachhaut, noch die Ballastmethode wegen der mangelnden Tragfähigkeit des Bretterdachs in Frage.
Was ich bei Gartenhäusern schon gesehen habe, ist die Montage mit Geländer oder Handlauf Stützen an der Aussenwand, die den Dachüberstand überbrücken. An denen können dann die tragenden Aluminium Halterungen fest geschraubt werden. Wenn die Spannweitezu groß wird, sind Abstützungen gegen Durchhängen in der Mitte auf einem Blech möglich, das nur die Druckbelastung flächig verteilt.
z.B. so etwas:
O
mit freundlichen Grüßen
Danke für den Tipp Thomas, sowas in der Richtung hatte ich auch schon in Erwägung gezogen. Das Gartenhaus ist massiv gemauert, das Flachdach liegt auf ca. 100x60er Balken. Ich kenne einige, die auf so eine Konstruktion ganz einfach die Module aufständern und beschweren. Mir wäre eine Schienenmontage auch lieber, da könnte man nämlich 8 Module unterbringen, sind zwar nur 10° Winkel, aber dafür 8 statt 6 Module.
Ich hab bei mir auf nem Flachdach mit Bitumenbahn bei dem die Module auch flach montiert wurden folgendes gemacht:
4Kantrohr von unten mit ner dicken Schicht von so Bitumen aus der Dose beschmiert und dann mit Schrauben durchs Dach gejagt...
In die Rohre hab ich Gewinde eingenietet und dann die Module mit ner Schraube und ner Unterlegscheibe so fest gemacht, dass halt die Unterlegscheibe von oben auf den Rahmen drückt.
Das ist jetzt seit 2 Jahren fest und auch seit 2 Jahren dicht. Hat bestimmt der ein oder andere was dran auszusetzten aber für mich langts.
Wenns nicht 100% dicht wär, wärs mir auch wurscht aber ich kanns halt ganz gut beobachten... Des is dicht.
Es gibt für Flachdächer extra Winkel mit einer Gummischicht auf der unteren Seite. Die habe ich benutzt. Zusätzlich wurden die Halter mit Bitumen aus der Kartusche abgedichtet. Die Befestigungsschrauben habe ich abgedichtet mit fertigen Unterlegscheiben mit EPDM- Gummi.
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
Ich habe mir ebenfalls Gedanken zur Aufständerung auf einem ca 10 Grad abfallenden Flachdach Richtung SSW gemacht.Das günstigste was es gibt ist verzinktes C Profil 27x18, die Konsolen wollte ich mit Stockschrauben in die gleichen 100x60 Dachbalken verschrauben wie die in Matts Dach und mit Bitumenmasse dick abdichten. Der Rest wird dann auf den Konsolen verschraubt. Kostenpunkt bei 9 Stück 1050x1705er Modulen 430€
Denke dass sollte passen.
Gruß dodo
Ich würde auch am liebsten ohne Aufständerung und Belastungsgewichten arbeiten, damit bleibt das Problem der Durchdringung der Dachhaut. Vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken, da es eh nur ein Gartenhaus ist, aber lieber einmal mehr nachgedacht. Wäre es ein Wohnhausdach, würde ich da sicher nicht reinschrauben, vor allem nicht wenn der Dachboden ausgebaut ist. Es soll Leute geben, die 80 x 60 Holzbalken durch die Sparren verschrauben, dann komplett einschweißen und die Befestigungsschienen dann darauf montieren. Am einfachsten wären Stockschrauben in die Balken und ordentlich eindichten, aber wie lange ist das dann dicht?
Grüße Matt
Ich habe für 4 Panels 2 x diese Winkel genommen
Durchgebohrt, schwarze Klebpampe drunter und von unten eine Einschlagmutter für eine M5 oder M6 Schraube? aus VA.
Mit der Pampe auch noch lose Asphaltschindel wieder angepappt.
dem Gartenhäuschen geht es jetzt Dachmässig besser als vorher, es wird auch nicht mehr ganz so brutal heiss im Gartenhäuschen.
Ich würde nicht versuchen, längere Profile auf so ein Dach zu schrauben: Hintergrund ist die unterschiedliche Wärmeausdehnung, die zu irren Kräften führt und dann reißt jede Abdichtung zwischen einem Profil und der Dachhaut irgendwann. Sogar abgescherte Schrauben sind möglich. Wenn also durch die Bitumenbahn, dann nur kurze Sachen anschrauben.
@auric Hast du einen Link zu diesen Winkeln?
Ich plane gerade die Gartenhütte und da könnte ich das gebrauchen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Die gibt es drölfzig mal zu unterschiedlichen Preise und Lieferzeiten bei amazon hier einfach mal ein Link
Hi, hab genau das, ein Flachdach mit ausgebauten Wohnraum darunter und PV Schienen mit Stockschrauben durchs Dach in die Holzträger verschraubt. Das ganze ist jetzt Dicht seit 12 Jahren. Fragt mich aber nicht welche Schrauben das waren 😉
Ich habe darüber nachgedacht ob es nicht sinnvoll ist auf die Bitumenbahn ein Trapezblechdach zu verlegen und dann die Module daran zu befestigen. Gibt's da irgendwo eine Anleitung wie man da am cleversten vorgeht? Was gibt's da zu beachten?
Grüße Matt
Ich denke das nahezu jede Konstruktion für ein Flachdach Pros und eben auch Kontras hat. Die Wörter "Löcher und Dach" passen in unseren Köpfen eben wenig zueinander. Wenn es Gewissenhaft gemacht ist sollte es keine Probleme geben. Meine Montagekonsolen sind nach unten hin durch die Dachpappe mit 8x160er Schrauben verschraubt.Der Fuss ist dann Centimeterdick mit Bitumenspachtel vom Baumarkt eingepackt darüber dann noch eine Lage Dachpappe,ehrlich gesagt traue ich dieser Stelle mehr zu als dem Rest vom Dach.
Ich bin immer noch total verunsichert, wie ich die Solarmodule auf meine Laube montiere, das geht soweit, dass ich das ganze Projekt mittlerweile in Frage stelle. Wie macht man's denn nun bei einem Bitumendach am cleversten? Vielleicht ständere ich auch auf und ballastiere, was bei den Sparren (ca. 100mm x 60mm) bei einer Spannweite von 3,50m und einem Abstand von 50cm sicher nicht endlos geht...
