Was passiert, wenn PV Module über 2m² Grundfläche ohne Bauaufsichtliche Zulassung am privaten Haus verbaut werden.
Bekommt die Anlage vom Elektriker dann noch eine Abnahme?
Darf sie dann noch einspeisen?
Ich frage, da die neuesten Module über 400 Watt meistens die 2m² Grundfläche überschreiten und ich gerade in der Planung bin?
😀 Solarzaun Süd, West Anlagenplanung mit 11,25 kWp Meyer Burger Glas Glas 375 Watt, Enphase Mikrowechselrichter, Victron Energy 3 Phasen Netz, mit >100 kWh Stromspeicher 😀
wo hast Du denn da was her, dass das problematisch sein könnte? Hab ich ja noch nie gehört.
Wenn dann steht da was bei euch vor Ort in der Bauordnung zu drin. Da würde ich einfach mal die untere Bauafsichtsbehörde anrufen und mir von jemandem, der sich für PV zuständig fühlt, alle relevanten Bauvorschriften nennen lassen. Falls Dir etwas kritisch erscheint lass Dir Paragraphen nennen zum Mitschreiben und wo Du die Bauordnung schriftlich her bekommst.
Dem Elektriker dürfte das übrigens wurscht sein, der nimmt ja nichts im Sinne der Bauaufsicht ab, der kümmert sich bei der Inbetriebnahme nur um die VDE-Vorschriften und die TAR des Netzbetreibers.
Ob die Anlage dann einspeisen darf ist nochmal ein anderes Thema, das musst Du vorab und vor allem anderen mit dem Netzbetreiber klären und einen entsprechenden Antrag stellen. Die werden daraufhin prüfen, ob das Verteilnetz bei Dir vor Ort noch Kapazitäten frei hat, um den PV-Strom aufzunehmen.
Tipp falls Du vor hast, mit dem Thema durchzustarten:
Immer Namen merken / notieren + Abteilung + ggf. Stellung + Rufnummer.
Zumindest bei mir ist das ein ganz schönes Durcheinander der Zuständigkeiten welches mein Stromversorger teils selbst nicht zu durchblicken scheint und man mit einem Anliegen manchmal tagelang hin und her geschickt wird (Stromversorger / Netzbetreiber / Messstellenbetreiber / Abrechnungs-Dienstleister), da spart mir das Wissen um feste Ansprechpartner mittlerweile Stunden an Warteschlangen und Hin- und her Umgeleiterei
Wenn dann steht da was bei euch vor Ort in der Bauordnung zu drin. Da würde ich einfach mal die untere Bauafsichtsbehörde anrufen und mir von jemandem, der sich für PV zuständig fühlt, alle relevanten Bauvorschriften nennen lassen. Falls Dir etwas kritisch erscheint lass Dir Paragraphen nennen zum Mitschreiben und wo Du die Bauordnung schriftlich her bekommst.Dem Elektriker dürfte das übrigens wurscht sein, der nimmt ja nichts im Sinne der Bauaufsicht ab, der kümmert sich bei der Inbetriebnahme nur um die VDE-Vorschriften und die TAR des Netzbetreibers.
Ok, kann hier nachgelesen werden:
https://solar-distribution.baywa-re.de/blog/2020/11/module-mit-glasflaechen-groesser-2m%C2%B2/
https://www.ibc-blog.de/2020/10/module-mit-einer-glasdeckflaechen-groesser-als-2-m%C2%B2/
https://www.photovoltaikforum.com/thread/151703-zulassung-von-modulen-mit-mehr-als-2m%C2%B2-glasdeckfl%C3%A4che/
Ich kalkulier die ganze Zeit mit diesen Modulen. Die haben als Palette einen unschlagbar guten Preis.
https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/Solar-panels-PV-module/Elerix-solar-panel-Mono-PERC-Half-Cut-450Wp-144-cells-ESM-450H-Pallet-30-pcs.html?cur=1
Zuerst kommt dieses Jahr das Flach Pultdach der Doppelgarage dran.
Dann nach erfolgter Kernsanierung des Hauses, komplett neuer Dachstuhl, und Dachfläche wird nach den Modulen geplant.
Voraussichtlich erst in 3 bis 5 Jahren.
Die Module haben einfach so ein gutes Maß, von 1 x 2 Metern die passen da bei mir überall.
Dieses Gesetz oder diese Verordnung wurde 2012 installiert mit der Bauaufsichtliche Zulassung bei PV Modulen über 2m² Grundfläche.
Die müssen sich allerdings was neues einfallen lassen, denn in 10 Jahren wird es nur noch diese Module geben.
Die Teil werden immer größer.
was ein Quatsch...
Dann sind mittlerweile auch 90% der Solarthermiemodule betroffen. Meine haben 2,5m² Glasfläche. Hatte die Montage übrigens mit der Bauafsichtsbehörde abgestimmt, und die haben keinen Mucks zur Glasfläche gesagt / irgendwas dazu abgefragt.
Juckt wohl keinen,wie auch "FagoSolar" schrieb, bis da mal einem Passanten so ein Modul auf den Kopf fällt und die Versicherung nachmisst.
Stock status : Out of stock!
Ich meine die stehen dort schon Ewig im Rückstand....
Sie machen 3 bis 4 mal im Jahr ne Sammelbestellung für gewisse Produkte, und diese Module gehören dazu.
Wo bekommst du sonst für Netto nicht mal 230 Euro das KWPeak her? Auch noch PERC Technologie.
was ein Quatsch...
Dann sind mittlerweile auch 90% der Solarthermiemodule betroffen. Meine haben 2,5m² Glasfläche. Hatte die Montage übrigens mit der Bauafsichtsbehörde abgestimmt, und die haben keinen Mucks zur Glasfläche gesagt / irgendwas dazu abgefragt.Juckt wohl keinen,wie auch "FagoSolar" schrieb, bis da mal einem Passanten so ein Modul auf den Kopf fällt und die Versicherung nachmisst.
OK, dann geht es weiter mit der PV Sol Planung.
ich grabe das Thema nochmal aus, da ich denke dass es zukünftiger immer interessanter werden wird aufgrund der stetig steigendenen Leistungswerten der PV-Module.
Druckfrisch gibt es eine neue Information zum Thema seitens des DIBt.
Ich habe beim DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) einen Hinweis gefunden dass angestrebt wird, die Größenbegrenzung auf 3qm anzuheben und dies bereits bei den Gremien der Bauministerkonferenz der Länder eingereicht wurde.
Hier der Link zum Artikel vom 19.04.2023:
dibt.de/de/aktuelles/meldungen/nachricht-detail/meldung/solaranlagen-photovoltaik-module-pv-module-welche-bauaufsichtlichen-bestimmungen-gelten
Hier die betreffende Verwaltungsvorschrift (betrifft Seite 85)
eu-bauproduktenverordnung.de/resource/blob/249706/2a489f478ad4570a6ea8d92d6a8b0c90/mvv-tb-als-pdf-data.pdf
was ein Quatsch...
PV-Module zählen da wohl als Glasbauteile, Thermiemodule nicht.
Das mit dem Quatsch kann man aber trotzdem so sehen 😉
was ein Quatsch...
würde ich nicht so auf die leichte Schulter nehmen.
Das ganze ist in der "Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)" nach zu lesen. Und ich glaube das ist nicht "landesabhängig".
Da steht auch was zu Deinen Solarkollektoren. Die dürfen bis 3m² groß sein.
Und hier steht PV bis 2m²
Mir wurde aber mal gesagt, wenn Sicherheitsglas oder doppelt verglaste Module genutzt werden, können die >2m² verbaut werden. Konnte ich aber bis jetzt nirgends nachlesen.
Und nun noch zur Versicherung. Ich wollte meine PV über die Gebäudeversicherung versichern. Die dritte Frage war "wieviel Fläche hat ein Modul?"
Gibt es hier neue Rechtsprechungen?
Ergänzung: https://www.dibt.de/de/aktuelles/meldungen/nachricht-detail/meldung/aktualisiert-welche-bauaufsichtlichen-bestimmungen-gelten-fuer-photovoltaik-module-pv-module - ein Abschnitt zu Balkonsolaranlagen gibt es nun. Generell lese ich hier aber keine wesentlichen Änderungen für Module > 2m² heraus.
Interessantes Interview mit einem Anwalt im PV Magazin: https://www.pv-magazine.de/2022/11/18/zwei-quadratmeter-grenze-fuer-bauaufsichtliche-zulassung-von-solarmodulen-scheint-willkuerlich/
Sieht so aus, als käme da "bald" eine Änderung. Aber wohl noch nicht beschlossen? https://pv-magazine.de/2023/04/27/dibt-vorschlag-fuer-anhebung-der-bauaufsichtlichen-zulassung-fuer-solarmodule-auf-drei-quadratmeter/
Wie sieht die Lage eigentlich aus, wenn die Module an die Hausfassade montiert werden und nicht auf dem Dach?
Falls du es noch nicht gehört hast, in Hessen sind Module bis 3 m2 bereits erlaubt:
https://www.heise.de/select/ct/2023/25/2329609363827807991
Dabei zählt nicht die Modulgröße, sondern die Glasfläche.
Andere Bundesländer werden wohl nachziehen.
mit freundlichen Grüßen
ok,
und wie sieht es für NRW hierbei aus, gilt das mittlerweile auch schon hier (nrw)... ?
(finden konnte ich soweit nichts)
