Batteriestecker für >200A / Andersonstecker
7 Beiträge
1,811 Ansichten
(@rasti)
ich baue meine Batterie in einem mobilen Batteriekasten auf Rollen auf.
Die Batterien stehen (aus mehren Gründen die ich jetzt nicht ausdiskutieren will :=) in der Garage neben dem Multiplus etc.
Schön (muss aber nicht unbedingt sein) wäre ein Steckverbinder am Batteriekasten.
So ähnlich wie Ray von Ray builds cool stuff das auch hat
Minute 12:09 unten rechts im Bild.
Ich hab bei Ebay nun diese Dinger gefunden:
https://www.ebay.de/itm/313909334542?var=612621911119
Hat jemand Erfahrung mit diesen Steckern ?
Oder mit anderen Steckverbindern, die 200A dauerhaft aushalten ?
Ich hab irgendwie grundsätzlich noch etwas Bedenken überhaupt solche Ströme über gesteckte Verbindungen zu schicken....
Ralf
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wozu mch doch einfach schraubkontakte m8 für kabelschuhe
klar beim abschrauben musst du dann aufpassen dass du da keinen kurzen baust aber wie oft trennt man den ndie verbindung das sich ein stecker lohnt?
ist ja kein stapler den man alle paar tage laden muss
weniger stecker weniger übergangswiderstände
(@registrierung)
Ein Stecker kann mehr schaden als Nutzen, falls es neugierige Personen im Haushalt gibt die ihn einfach mal ausprobieren.
Dass damit die Leistung über das BMS aufschalten werden muss, oder ein noch ein Schalter mit Prechargebypass dazu gebaut werden musst ist auch ein Nachteil.
(@rasti)
das ist wohl wahr....
das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist da der Unterschied zu einer Ringkabelschuh-Verschraubung ?
PS : Im Seplos BMS ist ein Precharger integriert und das BMS ist in der Batteriekiste
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
die 3 sek precharge vom seplos sind bei meinen system nicht außreichend
das teil läuft auf kurzschluss und muss manuell vorgeladen werden
eine anpassung der firmare wird nicht erwogen. da die das nicht selbst machen
ich fürchte dann werden meine und auch die der anderen konstruktiven vorschläge nie umgesetzt
vorladen tut man in dem man die + seite mit nem widerstand überbrückt kannst es auch über einen knopf nach außen führen und so vorladen.
total sinnlos eigentlich aber wenn man die firmware nicht ändert, leider notwendig.
(@rasti)
auch wenn wir wieder vom Thema abkommen :=)
Soweit bin ich noch nicht um zu sehen ob die 3s ausreichen.
Habe aber vom Problem im anderen Forenthread gelesen.
Hier das Seplos und so wie ich es vor hatte anzuschliessen.
Wo hast du da zum Vorladen einen Widerstand drangehalten ?
Welchen Widerstandswert (Ohm/max. Watt) hast du genommen ?
Wie sieht dein manueller Precharger mit Schalter/Widerstand aus ?
Ralf
(@registrierung)
Der Stecker ist doch isoliert, die Variante mit einem Keramikwiderstand ein paar Watt rüberzuschien geht dann nicht mehr so einfach.
Hier habe ich da mal ein schönes Video gesehen wo das zu sehen ist?
