ich bin noch am Aufbau der Batterie....es ist ein 16S2P System mit 32 x 230Ah LiFePo4 mit Seplos BMS.
Am Kabelbaum des BMS sind 4 Temperatursensoren. Wo platziere bzw. wie befestige ich die an den Zellen?
Ich würde die in erster Näherung einfach gleichmäßig verteilen und mit 4 Kabelbinder an den Busbars festmachen.
Passt das ?
Ralf
sind ja 4 stück habe die in der reihenfolge einfach je 4er pack in der mitte diesen packs mit panzertape an der zellen oberseite angeklebt 😉
in der luft hängen ist schlecht die sollten schon kontakt zu den zellen haben
An den Busbars haben Sie doch eine gute thermische Verbindung zu den Zellen
Aber sie müssen die Strom Erwärmung der busbars mit. Und die Mitte der Zellen ist auch viel träger.
nicht wirklich dann misst du die temperatur der busbars die sich von den zellen unterscheiden kann
kupfer leitet wärme recht gut ab
Eben drum sollte die Temperatur an den Busbars ziemlich gleich sein zu der zum Zellinnern.
Das ist natürlich ein Argument !
Ich kleb sie mit Gewebeband auf die Zellen auf, so wie Voltmeter.
Die Mitte der Zellen braucht 2 Stunden, um sich zu erwârmen. Egal was die busbars machen. Das ist getestet. Also Mitte, nicht an busbars.
am besten wäre es innerhalb der zelle
habe aber auch festgestellt das die zellen recht träge bei der erwärmung sind
