Hi all,
auf unser Flachdach (3Grad Gefälle) sollen durchdringungsfrei 8Module kommen.
Diese liegen auch flach auf dem Dach, haben also auch die 3Grad.
Der Abstand zwischen Oberkante Decke und Oberkante Solarpanels betr. ca. 8-9 cm.
Unser frei stehendes Haus liegt in einer Stadt links rechts sind die Häuser in einem Abstand von ca. 12-14 m etwas höher.
Das Haus (Südseite) hinter uns liegt tiefer auch mit einem Abstand von 12 bis 14 m.
Das Haus vor uns liegt 15-18 m weg (durch Straße getrennt) und ist deutlich höher.
Das Flachdach (1 Obergeschoss) ist in einer Höhe von ca. 7m. die Windzone ist hier 2.
Die Fläche der Panels betr. zusammen knapp 14m2. An Ballastierung sind es mit schienen und
den benutzten 15x Gehwegplatten zusammen ca. 180 kg, mit Panels 350 kg.
Die Panels liegen mittig auf dem Dach mit einem Abstand ca. 1,6 m zum Rand des Daches.
So komme ich auf 13kg/m2 an Ballast (incl. des Gewichts der Panels wären es 25kg/m2) . Wäre das genug?
Oder gibt es vielleicht einen Online Rechner hierfür, wo man das einmal durchrechnen könnte?
Edit: hier etwas gefunden: http://ingenieur-praxis.de/lastannahmen/wind/en1991/wind_en1991_flachdach_1.php
VG
Eine exakte Statikfornel kann ich nicht liefern, aber gefühlt kommt mir das zu wenig vor.
Habe vor 12 Jahren auf unserem Flachdach 12 Module auf 25 Grad Kunststoffwannen montiert. D.h. Dieses sind weitgehend geschlossene Kästen.
In diese habe ich Fliesen aus Bauschutt gefüllt, so ca. 80-100 kg pro Wanne.
Die Wannen sind in den 12 Jahren nicht "gewandert".
Wenn ich das aber jetzt mit Deinen 20 kg im unverschlossenen System vergleiche, denke ich ist es deutlich zu wenig.
Harry
PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe kein Dach nach Süden, aber ein großes Flachdach, quasi ohne Schatten.
Ich würde gern auf das Flachdach eine Solaranlage stellen.
Am besten mit einem Anstellwinkel 45-55° damit ich im Winter maximale Erträge habe.
Nun würde ich gern wissen wie ich das hinkriege das mir die Anlage nicht bei Wind wegfliegt.
nun meine liegen flach auf dem dach. insofern haben sie so gut wie keine windlast (einen rand von 8cm)
der verschlossen wird. dabei hat jedes panel ein gewicht von ca. 45kg incl. ballast.
