ich würde gerne ein Balkonkraftwerk kaufen. Ich habe mich versucht in den letzten Wochen etwas einzuarbeiten. Ich habe bei Kleinanzeigen folgendes Angebot gefunden und würde gerne eure Meinung dazu hören:
Link entfernt
Ich würde das ganze gerne auf unserem Gartenhaus platzieren. Das ist Richtung Süden ausgerichtet und hat den ganzen Tag Sonne.
Derzeitig warte ich noch auf den PIN für den Stromzähler um die genaue Grundlast zu messen. Ich kann daher bis jetzt nur sagen wie viel ich pro Tag ca. verbrauche 5-7KWh pro Tag.
Was meint ihr zu dem Angebot?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
* link wurde leider entfernt:
Set bestehend aus:
2x Solarmodul Jinko Solar JKM425N-54HL4(-V) Tiger Neo N-TYPE 420 W
1x Micro-Wechselrichter Deye SUN600-G3 mit 600 W - Ohne Aufpreis auch der Deye Sun800-G3 mit 800 W möglich (inkl. App-Überwachung)
1x Anschlusskabel Betteri auf Schuko 5 m
549€
Ab 5 Posts bleiben deine Links drin.
549€Schwer zu sagen, aber so aus der Ferne scheint es mir jetzt nicht direkt ein schlechtes Angebot zu sein. Ich bin sogar fast versucht, zu sagen: "Zugreifen!"
Aber Vorsicht bei den Kleinanzeigen, da gibt es immer wieder mal schwarze Schafe.
Daniel
Guten Morgen,
vielen Dank für deine Antwort. Wie finde ich die schwarzen Schafe? Können die Panels gefälscht sein oder ähnliches? Oder der Wechselrichter?
Wenn ich mich nicht irre, sind die Wechselrichter von Deye recht beliebt und verbreitet, oder? Sonst habe ich noch recht häufig Hoymiles gelesen? Welche Unterschiede gibt es bei den beiden Herstellern, oder sind die gleichwertig gut?
Sind die Panels denn vernünftig?
Dein Link wurde entfernt, insofern kann man nichts Konkretes sagen. Das es Deye Produkfälschungen gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Bei den Wechselrichtern wirst du also halbwegs sicher sein. Bei Modulen wird sehr wahrscheinlich viel getrickst. Also 380 W Module auf 425 W umgelabelt oder ähnliche Dinge.
Ich würde nur von seriösen und etablierten Händlern kaufen. Da kann man ja etwas recherchieren, wie lange jemand schon am Markt ist, wie Bewertungen auf Portalen sind, welche Rechtsform ein Anbieter hat usw.
Ich danke euch für die Antworten!
Jetzt sollte es ja gehen 👍
Macht auf den ersten Blick einen seriösen Eindruck.
Am besten ist Abholung, dann fällt schon der größte Teil der Kleinanzeigen-Betrüger raus. Die wollen meistens das man das Geld überweist und dann bekommt man hinterher nichts.
Ich danke euch für die Antworten! Dann werde ich mein Glück mal versuchen.
Abholen und dann siehst du ja was du bekommst, würde aber den 800W WR nehmen, das kommt sicher bald, wenn die FDP mal von der Bremse geschubst wird.
