Balkon PV Anlage: Set kaufen oder alles einzeln beziehen ?
10 Beiträge
6 Benutzer
2,366 Ansichten
VLBG
 VLBG
(@vlbg)
Das hier wird mein erster Post Smile
Ich möchte gerne bei mir im Garten PV Module hinstellen, und einfach in die Steckdose stecken, fertig. Ganz simple.
Zu meinem Verbrauch: Ich habe eine Grundlast von ca 1,5 KW.
Zusätzlich zudem habe ich 5-7 Wasch- und Trockengänge pro Tag wegen meiner Firma ( alle am Nachmittag wenn die Sonne scheint zum Glück ! )
Jetzt habe ich folgendes Set entdeckt:
https://www.alpha-solar.info/balkonkraftwerk-jasolar-1360w-set.html
Ist so ein Set "ok genug" oder soll ich doch alles einzeln kaufen. Worauf ist zu achten ?
Danke für eure Hilfe und Infos.
Schöne Grüße Rudi.
(@paddy72)
Hallo Rudi,
das Set das Du verlinkt hast hat 1360 Wp - also eine max. Spitzenleistung von 1360 W im absoluten Idealfall.
Selbst bei voller Sonneneinstrahlung hast Du davon im Schnitt nur ca. 70-80% da sich z.B. das Panel im Sommer stark aufheizt.
Bei Bewölkung hast Du nur 5-30%, also im Durchschnitt sehr viel weniger.
I.d.R. liegst Du günstiger, wenn Du Einzelkomponenten kaufst, also Panel und WR, Akku etc. separat - brauchst aber etwas mehr Know how bzw.
hast auch mehr Aufwand in der Auswahl der passenden Komponenten. Willst Du die PV-Panel im Garten einfach aufstellen oder auf Dach befestigen?
Wenn Du wirklich 1,5 kW zur Verfügung haben willst, würde ich mind. mit 5-6 kWP-Solarmodulen rechnen und einen Akku von mind. 6-10 kWh vorhalten.
Bei vollem Akku aber schlechtem Wetter reicht dir das dann gerade für 4 - 6 Stunden.
VLBG
 VLBG
(@vlbg)
Hallo Paddy72,
Ich habe mir nun folgende Anlage gekauft, und werde diese demnächst abholen:
https://www.enercab.at/balkonmodule/1080-balkonmodul-trina-solar-honey-335-wp-hoymiles-hm-350.html
Ich dachte mal, ich fange mal klein mit irgendwas an. Nach längerem ausrechnen bin ich drauf gekommen, dass ich Platz für eine Anlage bis 60kwp habe ^^
Preis/Leistungs scheint mir dieses Angebot gut zu sein. Bin echt gespannt wie es so wird.
Das ich nicht nonstop 700 Watt/h bekomme, ist mir klar. Ich lebe glücklicherweise an einen der sonnenreichsten Orte in meinem Bundesland.
Wenn ich meine Grundlast einigermaßen damit abdecken kann, bin ich schon glücklich 😀
(@dfarin)
Es kommt drauf an ....
Oft hast du Angebote die deutlich günstiger sind als Einzelkomponenten, teils ist es dann wieder günstiger alles einzeln zu bestellen.
Am Ende ist es aber simpel, idR stehtbei jedem Set bei was drin ist und somit lassen sich die Komponenten auch fix bei Google suchen und vergleichen.
Nur bitte dran denken, 1,5kw ist kein "Balkonsolar" mehr ... die gehen, soweit ich das rechtlich noch im Kopf habe, bis maximal 600Wp.
VLBG
 VLBG
(@vlbg)
In Österreich 800 Watt Smile
(@goetterwind)
Wie ich Rudi verstehe, will er keinen Akku, sondern ne simple Steckersolaranlage auf'm Balkon.
Da musst du zwecks Anmeldung und Abnahme auf die 600Wp Inverterleistung achten. Das sind dann aber wirklich nur peanuts in deinem Gewerbe.
Ob man die Komponenten einzeln kauft oder nicht, würde ich von meinem Spieltrieb und der Erweiterungsfrage abhängig machen. Die meisten Komplettsysteme sind nicht oder nur begrenzt erweiterbar. Kauft man die Komponenten selbst, kann man speziell auf diese Fähigkeit z. B. der microinverter achten.
(@jarek)
VLBG
hast du wo Links bei der Hand mit den Bestimmungen und Normen für Österreich?
jarek
VLBG
 VLBG
(@vlbg)
Gegebenfalls im Google genauer danach suchen.
Ich habe mir bei enercab.at nun folgendes gekauft:
AC-Anschlusskabel Betteri W-Schutzkontakt 10m (für hoymiles)
Betteri Endkappe für weiblichen Stecker (für hoymiles)
Hoymiles PV-Monitoring DTU-Wlite
Balkonmodul 2x Trina Solar Honey 335 Wp + hoymiles HM-700
Bin aber drauf gekommen, dass ich später auch einen DIY Akku dazu nehmen will. Da brauchts wohl doch nen Hybridwechselrichter.
Fürs erste dürfte es aber reichen. Kleines Bastelhobby das wohl später etwas ausarten wird xD
(@mobilesinmobile)
Wenn du so viel grundlast hast wäre mmn eine ordentliche PV Anlage für dich das Sinnvolste, den je mehr du selbst verbrauchst umso schneller rechnet sich die PV Anlage.
Ich weis nicht wie es in D ist aber ich hab mir schon überlegt wie ich den ein kleines Gewerbe anmelden könnte nur um in den genuss diverser Förderungen/und Hilfen zu kommen die es für Firmen in Ö gibt. Ohne echtes Gewerbe ist das aber etwas Doof/rechnet sich dann auch nicht.
VLBG
 VLBG
(@vlbg)
Ja, wird es auch mal werden, aber ich fang mal klein an und ich mache alles so, dass ich immernoch erweitern kann und nicht Herstellergebunden bin.
Naja, dann Speise Strom ins Netz, und zack, schon kannst, oder musst eher ein Gewerbe anmelden. Dafür kannst du alles abschreiben.
Ich besitze schon eine Firma und kann glücklicherweise alle mit rein nehmen, welches mir ja die Bemessungsgrundlage drückt. Und nebenbei zahle ich die 20% Ust nicht.
