Guten Tag zusammen!
Ich bin noch etwas neu in der PV Szene und habe mich entschieden, jetzt mal klein anzufangen und meine zwei Balkone mit PV auszustatten.
Den YT Kanal von Andreas Schmitz verfolge ich schon seit geraumer Zeit. Und da ich mir nicht sicher bin, wie ich meine Balkon-PV am besten realisieren sollte, hat es mich jetzt mit meinen Fragen auch hierher verschlagen.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Die Situation sieht bei mir wie folgt aus:
Die beiden Balkone sind an der Südost-Hausecke gelegen.
Ziel ist je Balkon 1 Modul an Nordostost -100° und 1 Modul an Südsüdost -20°.
Der Winkel beträgt immer 73°. Das ist dem nach außen geschwungenen Balkongeländer geschuldet.
Insgesamt 4 Module. Mehr geht leider nicht.
Zur Verfügung stehen mir diese Module hier:
4x JA Solar JAM60S21-375/MR
Datenblatt zu den Modulen
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] 375 Watt
Leerlaufspannung (Uoc) [V] 41,45 Volt bei STC
Temperaturkoeffizient von Uoc (β_Uoc) -0,272%/°C
Da es bei mir auch gut und gern mal -20°C kalt wird (so mehrere Tage im Winter 2020), könnte die Leerlaufspannung schon mal bis 53,69 / 54 Volt hochgehen.
Jetzt kommt noch das Kuriose zum Stromanschluss:
Wegen einer Raumänderung bei der Sanierung unseres Altbaus – meine Frau war sich bei der Raumplanung etwas uneins – habe ich zufälligerweise ein ungenutztes Herdstromkabel mit 3 Phasen, das ich am Balkon für die Einspeisung nutzen könnte. An dem Stromkreis bzw. den drei Phasen hängt auch nichts anderes dran. Zusätzlich hätte ich noch eine gewöhnliche Steckdose mit Schuco Stecker. An der Außensteckdose bzw. am selben Stromkreis an derselben Sicherung hängt noch der Fernseher, Set-Top-Box und Router.
Ich bin mir jetzt unsicher, wie ich die vier Module am besten verkabeln sollte und welcher Wechselrichter (oder vielleicht zwei) sich hierfür idealerweise anbietet, ohne dass es auch zu krass ins Geld geht.
Für eure Ideen und Anregungen bin ich sehr dankbar!
PS: Beim Strom selbst hilft mir dann ein Freund, der Elektriker ist. Ich will mich ja nicht selbst wegbrutzeln 😀
Ich glaube, was da am sinnvollsten ist, wird stark von den Gegebenheiten vor Ort abhängen.
Wieviel Aufwand ist z.B. eine Verkabelung der Module von beiden Balkonen zu einem gemeinsamen WR?
Wie gut kommt man von den Balkonen jeweils an dieses Herdstromkabel?
Am einfachsten klingt jetzt mal da pro Balkon einen HM-600 o.ä. zu verwenden.
Grüße Nr. 7!
Dank dir für deine schnelle Antwort!
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich leider nur auf einem Balkon Außenstrom habe.
Das ist der obere Balkon. Dort kommt auch das ungenutzte Herdstromkabel an.
Also Kabel von unten nach oben legen wäre kein großer Aufwand.
Wäre ggf. der WR hier etwas für mich?
Hoymiles HM-1200 Microinverter Modulwechselrichter
Produktdatenblatt Hoymiles HM-1200 Microinverter Modulwechselrichter
Wenn die beiden Balkons verschattungsmäßig synchron laufen, könnte man das evtl. machen.
Sonst eher den HM-1600 oder 2x HM-600, weil der 1200/1500 wohl nur 2 MPP-Tracker hat und einfach je 2 Eingänge intern parallel geschaltet sind (und für optimale Ausnutzung der Panels deshalb die gleiche Ausrichtung und Verschattung haben sollten).
Ja, die Verschattung läuft synchron.
Ok, danke dir! Ich werde mir den HM-1600 auch mal ansehen!
