Hallo Forum,
mein erster Beitrag hier, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich plane für mein Haus ein PV Anlage zu installieren.
Panels sollen REC ALPHA Pure Black Series 400Wp werden.
Somit ergeben sich in meiner Planung 4 Strings, die ich je Himmelsrichtung mit unterschiedlicher Anzahl an Panels realisieren möchte. (max. Belegung der Dachflächen)
Ost --> 20 Panels
Süd --> 10+5 Panels
West --> 9+5 Panels
Nord --> soll erstmal nicht realisiert, weil ich unter 30KWp bleiben will/muss.
Garage (Ost/West 10° Aufständerung auf Flachdach) --> 18 Panels (siehe letztes Bild) in einem String (ist das sinnvoll? oder lieber 2x9 Panels parallel, an einen MPPT Tracker?)
(mit der Leerlaufspannung und dem Kurzschlusstrom der Panels in Verbindung mit den Wechselrichtern, muss ich ggf, die Anzahl der Panels nochmal anpassen)
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte nach Möglichkeit natürlich nicht so viele WR kaufen müssen.
Das ganze soll natürlich auch visualisiert (per APP) sein.
Bin mir auch nicht sicher, ob ich verschiedene Hersteller zusammen verschalten kann und ob die folgenden Verbraucher überhaupt einen Einfluss auf die Fragestellung der WR Auswahl und Visualisierung haben.
Meine Vorgaben:
Könnt ihr mir sagen, welche der oben genannten "Verbraucher" in der Fragestellung zu berücksichtigen sind?
Könnt ihr mir Systemkomponenten empfehlen/vorschlagen, mit denen ich das "effektiv und kostengünstig" realisieren kann?
Hab schon bei SUNGROW, KOSTAL und GROWATT geschaut, aber von einem Hersteller alle Belange abzudecken erscheint mir nicht möglich oder aber ich muss 3 unterschiedliche WR kaufen.
Entweder reichen die Anzahl der MPPT-Tracker für die Strings und/oder max. Systemspannungen/Ströme nicht, sowie die Kompatibilität zu 48V Batteriespeicher und Hochvoltspeichersystemen.
Danke für eure Ideen und Feedback.
LG
Hendrik
Das was du suchst wird es nicht geben. Ich kenne keine Wechselrichter der sowohl eine Hochvoltbatterie als auch 48 V unterstützt.
Du musst mehrere Wechselrichter kombinieren.
ja, danke Profantus für deine Antwort.
Das befürchte ich leider auch. Egal wie, ich muss wohl 3 Wechselrichter kaufen.
Aufgrund der Größe der Anlage:
1x Dreiphasen Hybrid Wechselrichter nehmen muss z.b. SUNGROW SH10.0RT --> um später einen Hochvoltspeicher nachrüsten zu können. Der kann aber nur 2 strings (Garage und West) a´1000V mit max. 15KWp
1x Dreiphasen String Wechselrichter z.b. SUNGROW SG10RT --> Der kann aber auch nur 2 strings (Ost und Süd) a´1100V mit max. 15KWp
Somit müsste ich dann "nur" für den LIFEPO4 Batterie Speicher einen separaten 1phasen Wechselrichter zusätzlich kaufen. (ca. 1700€)
Da finde ich aber nichts von SUNGROW, was den Batterien Typ unterstützt.
Also bin ich gedanklich aktuell bei GROWATT SPH6000 --> 2 Strings a´550V mit max. 8KWp (da würde ich dann STRING "SÜD" dranhängen) da dieser im Winter auch noch am meisten liefern sollte.
KOSTAL hatte ich auch schon geschaut, der "PICO-20" hat zwar 3 MPP Tracker, jedoch keine Möglichkeit überhaupt eine Batterie anzuschließen.
Die PLENTICORE Plus haben 3 MPP tracker, wobei einer davon für die Batterie genutzt werden würde.
Ich hatte die Hoffnung das mir jemand im Forum einen Vorschlag mit 2 Wechselrichtern machen kann, die alle Strings und Batterietypen abdeckt, um mir die oben genannten 1700€ zu sparen.
Gerne Vorschläge machen, vielleicht gibt es ja noch andere Hersteller mit größeren WR, die ich noch nicht "gefunden" habe.
