Hallo Solaristen, DIY-Heimwerker, Profis und alle anderen Begeisterten Fachleute,
Auf grund der aktuellen Situation, habe ich mich recht kurzfristig dazu entschlossen, eine PV-Anlage, bzw. 2 PV-Anlagen bei uns zu Hause zu installieren.
Es soll gleich die maximale Anzahl möglicher Solarmodule montiert werden, (64 x 405 kWP)
Nun hätte ich gerne die fachliche Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung der erforderlichen Leistungs-Hardware.
Also Wechselrichter, Laderegler etc.
Wichtig wäre mir hier eine vernünftige Auslegung, also keine permanente Überlastung oder Fahren am Limit der max. Last Spezifikation, eher etwas Reserve.
Auch der Standby Verbrauch sollte im Rahmen liegen.
Selbstverständlich auch ein günstiger Preis,
(ist aber nicht das wichtigste, jedoch wirtschaftlichen Unfug möchte ich nicht),
wie aber auch Langlebigkeit, Erweiterbarkeit, leider aktuell auch die Verfügbarkeit und möglichst gute Garantiebedingungen wie ein hilfreicher Support und eine große Community.
Ob nun 2 oder 5 Wechselrichter, ein oder dreiphasig, Hybrid oder mit Laderegler, da würde ich mich auf Eure Beratungen und Empfehlungen verlassen ! :thumbup:
Mein Ziel ist eine möglichst große Unabhängigkeit und vermutlich in der Zukunft auch die Anschaffung einer Wärmepumpe für unsere Heizung.
Einspeisung ist nicht mein Ziel.
Derzeit nutzen wir eine Elco Thision 9 Brennwerttherme und unser Verbrauch für Heizung und Warmwasser bei komplett Fußbodenheizung beträgt etwa 1.200 Kubikmeter Erdgas im Jahr was ca. 12.000 Kilowattstunden entspricht.
Der WW-Speicher besitzt zusätzlich einen Elektro-Heizstab. :thumbup:
Elektro Energie verbrauchen wir etwa 7.500 Kilowattstunden im Jahr.
Nun müsste ich wissen, ob ich im ersten Schritt eine große Akkuspeicher Bank aus den bereits bestellten 32 EVE 280 K Zellen baue oder 2 Akku Bänke mit je 16 EVE 280 K Zellenm
Eine im Haus und eine in der Garage?
Diese sollen aber in der Zukunft auch noch erweitert werden, um wie gesagt, möglichst viel Autarkiegrad zu erreichen.
Mir würde es vollkommen reichen, wenn Ihr mir Produkte vorschlagt und in kurzen Stichpunkten den Sinn und die Vorteile Eurer Auswahl und vielleicht auch noch eine Bezugsquelle, derzeit ist ja fast nicht's zu bekommen oder die Lieferzeit ist offen.
Wobei ich mir zeitlich keinen Druck mache, aber schon kurzfristig Bestellen möchte, auf grund der Liefersituation.
Allerbesten Dank schon mal für Eure hilfreiche Unterstützung ! :thumbup:
Ich wünsche allen ein sonniges Wochenende und freue mich schon auf mega viel Input !
Was ich aktuell bereits bestellt habe:
64 Stück Trina Solar Vertex S 405 Wp = 25.920 KWp
32 Stück EVE 280 Ah LiFePo4 Zellen: 280K (6.000 Zyklen)
Auf das Hausdach, 45´Frankfurter Pfanne, Richtung etwa: SSO sollen 38 Module: 15.390 Wp
Auf Garage und Schuppen sollen 26 Module, Ausrichtung auch in etwa: SSO mit etwa 30´Aufgeständert werden: 10.530 Wp
Ingolf
Hat zwar nichts mit der Auswahl der Leistungselektronik zu tun, aber willst Du wirklich 25,920 kWp bauen? Bei >25 kWp benötigst Du die Möglichkeit zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung. Ob sich der Aufwand für die zusätzlichen 920W lohnt?
Wenn Du über die Anschaffung einer Wärmepumpe nachdenkst, solltest Du Dir auch gleich mal die Frage stellen, ob Du für die eine Notstromfähigkeit benötigst. Dann brauchst Du nämlich einen Hybridwechselrichter, der auch 3-phasig einspeisen kann. Da wirds in der Leistungsklasse 25kW mit DIY 48V Akkus echt dünn. Wenn es das nicht brauchst, dann fährst Du vermutlich mit einem anständigen 20kW WR von SMA,Fronius,Kostal und dazu einen Victron MultiPlus-II 5000 halbwegs günstig.
@ Pilsfreund ,
Danke für Deine super schnelle Antwort. :thumbup:
Also DIY Akku soll es auf jeden Fall werden.
Jetzt erstmal 32 x 280K und später dann vielleicht nochmal Aufstocken.
Notstrom wäre wirklich ein echt nettes Schmanker'l aber kein Must Have.
Ich muss dann auch mal schauen, wie hoch die Autarkie Rate ist ?
Die 64 Module bekomme ich halt maximal verbaut und dachte wenn dann gleich alles voll machen, wobei es sicher 2 Etappen werden. Erst Haus, dann Garage.
Wegen der Leistung muss man Abwarten was dann in Zukunft gelten wird, vielleicht bleibt es ja nicht nur bei Lippenbekenntnissen der Grünen und die ganze Solarbürokratie wird etwas liberalisiert und vereinfacht.
Jedenfalls bevor ich mich mit einer ferngesteuerten Einspeisereduzierung beschäftige, lass' ich lieber 2 Module als Backup liegen.
Was wäre, wenn die Haus PV-Anlage dieses Jahr gebaut und in Betrieb gesetzt wird und die Garagen PV-Anlage erst nächstes Jahr ?
Oder eine gehört mir und eine meiner früheren Verlobten ?
Ich denke wegen der räumlichen Trennung werden es so oder so 2 getrennte Systeme werden.
Also einmal Leistungselektronik für >= 15,0 KWp
und einmal Leistungselektronik für >= 10,0 KWp
Ich werde mir die von Dir vorgeschlagenen Geräte mal genauer Anschauen. :thumbup:
Danke für Deinen Input !
Beste Grüsse und ein sonniges WE gewünscht !
Ingolf
In Österreich geht es um den Zählerpunkt (egal ob wann und wer). Ich denke, das wird in Deutschland nicht anders sein
Es müssen 12 Monate zwischen der Inbetriebnahme der beiden Anlagen liegen, dann ist es kein Problem. Dem Netzbetreiber wird es egal sein, wem die Anlagen gehören, aber der Anschluss ist einer Person zugeordnet, das wird Dich also nicht weiter bringen.
Die Wahl der Wechselrichter hängt natürlich auch davon ab, wieviele Strings bzw. MPPT Tracker Du brauchst. Prinzipiell würde ich ja lieber einen großen WR als zwei kleine nehmen weil ein 20kW WR nicht doppelt so viel kostet wie 2x 10kW. Bei Deinem Setup klingt es ja so, als könntest Du mit 2 Strings gut leben, weil alles die gleiche Ausrichtung hat.
Bei den Akkus würde ich auch eher eine große als zwei kleine bauen und die auch nur an einem Hybrid-WR betreiben. Sonst brauchst Du ja alles doppelt und selbst mit so einem kleinen 5kW Victron WR leerst Du Deine 30kWh in 5h bis auf 20%.
@ EmptySoft ,
Das waren auch erstmal nur ein paar Gedankengänge, kommt Zeit kommt Rat, Ich hoffe auch auf etwas Lockerung in naher Zukunft.
Ich meine das mit mehreren PV-Anlagen und mehreren Besitzern schon des Öfteren gelesen zu haben, aber es muss wohl immer mindestens ein Jahr dazwischen liegen.
(womit ich Leben könnte...) 😎
@ Pilsfreund ,
wie gesagt, ich meine ich hätte das mit verschiedenen Eigentümern schon des Öfteren im PV-Forum gelesen.
Ansonsten kann man das ja auch etwas dehnbar Auslegen oder halt 12 Monate mit dem Anmelden der 2. PV-Anlage warten.
Es ist so wie Du sagst, Alle Module haben die gleiche Ausrichtung, nur das Hausdach hat 45´die Module auf der Garage möchte ich mit ca. 30´Aufständern.
Mit Verschattung muss ich zum Glück nicht rechnen.
Ein großer WR mit einem großen Akku wäre mir auch lieber, aber zwischen Garage und Haus liegen die gepflasterte Terrasse und Einfahrt.
Der Hausanschlussraum ist auch komplett am anderen Ende des Hauses.
Das wären bestimmt über 25 Meter von den Garagen Modulen zum Hausanschlussraum.
Welche 25 KW Hybrid-WR kommen denn in Verbindung mit 48 Volt DIY Akkus in Frage ?
Danke für weitere, hilfreiche Antworten... :thumbup:
@ All ,
ich hätte echt nicht gedacht, das es so kompliziert ist, passende Wechselrichter zu finden ?!
Ich habe jetzt in der Bucht recht interessante China Teile gefunden.
Der Verkäufer ist: Solar-King.
Die Dinger können parallel angeschlossen werden und jeder Parallel Verbund würde sich den 48 Volt DIY Akku teilen.
Kosten liegen bei etwa 800,-Euro je Stück.
1 Jahr Garantie und SOFORT verfügbar.
Da würde ich 3 Stück in den HA-Raum im Keller und 2 Stück in die Garage hängen.
Kennt jemand diese Geräte von POWLAND?
(Hybrid Solar Wechselrichter 48V 220V 80A MPPT Solar 1 Phase & 3 Phase).
Über Erfahrungen dieser oder ähnlicher Geräte würde ich mich sehr freuen.
Selbstverständlich aber gerne auch andere Vorschläge wie: Fronius, SMA, Victron, etc.
Insgesamt sind es ca. 64 Module: mit je 405Wp.
1 x 38 Stück auf dem Haus und 1 x 26 Stück auf der Garage, alles gleiche Ausrichtung uns alles ohne Verschattung.
Über Tipps wäre ich super dankbar, da ich auf Grund der aktuellen Lieferprobleme schnell bestellen will.
Besten Dank für hilfreiche Rückmeldungen. :thumbup:
Ingolf
finger weg von china wr! wenn du deine bude nicht abfackeln oder möglichst lange freude an deiner investition haben möchtest
ich würde an deiner stelle einen sma tripower 10 für die 38 module nehmen (2x19)
und für den rest 2 victron mppt 450/100 (2x9 und 1x8)
dann hast du noch einen tracker frei für ein carport oder fassade usw
dann noch einen multiplus2 48/5000 fürs erste
sollte der nicht langen kanst du erweitern
cerbo gx und einen smartmeter
standard wie in vielen threads beschrieben einfach mal querlesen
akku immer in den keller der mag die kälte nicht
am besten 32st 230 oder 300ah zellen mit 2x 200a bms
@ Voltmeter ,
Danke für Deine schnelle und detaillierte Antwort ! 😉
Dann werde ich mir die von Dir vorgeschlagenen Wechselrichter mal anschauen ! 😉
Und ja, ich denke auch dass ca. 800 € für einen Wechselrichter nicht viel Qualität erwarten lässt, auf der anderen Art werden aber auch die Markengeräte sicher nicht in Deutschland produziert.
Und wenn ich 2 Victron Geräte nehme, kann ich auch schnell bei 9000 € landen, was das ganze Projekt dann zu wirtschaftlichem Unfug werden lässt.
Das einzige was ich bis jetzt verbindlich bestellt habe sind, die 64 Solarmodule Trina Vertex S 405 Wp und 32 EVE LiFePo4 280K Zellen.
Aufgrund der aktuellen Liefersituation möchte ich aber so schnell wie möglich die restliche Hardware ordern.
Mit dem gesamten Projekt habe ich es nicht super eilig, aber wie gesagt, erst einmal bestellen und hoffen, dass es mittelfristig geliefert werden kann ! 😉
vielen Dank noch mal und beste Grüße
Ingolf
Wieso nicht einen mppt rs 450/200 ?
Wenn der lieferbar ist
@ Voltmeter ,
Die genannten Komponenten kosten um die 6000 Euro
Das sollte es dir schon wert sein
@ Voltmeter ,
Ja, so wie Du sagst .
Qualität sollte es schon sein !
Ich schaue mir das nochmal an.
6.000 klingt schon sinnvoll ! 😉
Grazie und ich darf hoffentlich weiter mit meinen Fragen nerven !?
Ingolf
Ich weiß nicht ob die Aussage für ne WP braucht man 3 Phasen schon repariert wurde.
Falls nicht,
Es kann sein dass es WPs mit Drehstrommotoren gibt, aber doch wohl nicht im Hausgebrauch. Kochfelder ebenso. Es gibt mindesten eine WP und ein Kochfeld was mit einer Phase auskommt.
Von der Nibe s1255 weiß ich, dass der Kompressor und die Steuerung im Auslieferzustand auf l1 bzw l2 geklemmt sind, kann, bzw sollte man umklemmen wenn man beide Phase nicht füttern will.
Die heizstäbe sind auf mehrerec Phasen verteilt, im Notfall wird einer davon funktionieren, wenn nicht kann man das auch ändern.
klar, ich bin ja auch nicht der einzige der antworten wird
aber wenn du mich spezifisch was fragen willst dann zitiere mich von irgendeinem post damit ich das sehe
das @ voltmeter funktioniert hier nicht
