Austausch MP2/GX -> Datentransfer
4 Beiträge
431 Ansichten
 Mino
(@mino)
ich muss Aufgrund eines Defekts meinen victron MP 5000 | GX austauschen.
Ich habe auf dem alten Gerät OS large installiert und einige Nodes in NodeRed erstellt.
Frage: Wie kann ich die abspeichern, um sie dann auf das neue Gerät zu kopieren? (In Linux bin ich leider absolut blank…)
Desweiteren hätte ich gerne meine alten Verlaufsdaten im VRM Portal, geht das oder ist das an die Seriennummer gebunden?
Schöne Grüße
Mino
(@helge)
Veröffentlicht von: @mino
diese Informationen sind im MP2GXgespeichert, wenn das Gerät noch unterdeiner Kontrolle ist, öffne die NodeRedKonsole und exportiere deine Flows über das "Hamburgermenü"
 auf dem neuen Gerät dann per Import,
auch solltest du dir deine "Installierten Nodes" (Palette verwalten) irgendwo notieren.
das VRM-Portal bietet diese Möglichkeit, dein neues GX Gerät mit den vorhandenen Daten zu verknüpfen.
dies findest du in deiner VRM-Instanz unter: Einstellungen -> allgemeines , ganz unten
dein neues Gerät ist dort verfügbar, nach dem du es deinem Portal hinzugefügt hast und es das erste Mal Daten gesendet hat.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
 Mino
(@mino)
Veröffentlicht von: @helge
Hallo "H.Nachbar",
danke für die Info...momentan komme ich noch auf den defekten MP...hoffe er hält noch durch um die Datensicherung im NodeRed zu machen...
Da ich erst mit NodeRed angefangen habe, kannte ich die Export-Funktion noch nicht...werde ich dann probieren.
Zum Thema "Daten Verknüpfen" muss ich mal schauen....evtl.melde ich mich dann nochmal bei Dir.
Jetzt muss ich erst mal das mit dem Garantiefall klären und den alten irgendwie zurückschicken....(Thema "Verpacken")
Schöne Grüße
Mino
 Mino
(@mino)
Kurzes Feedback:
Es kam ein neuer MP2 GX innerhalb einer Woche an...und er läuft.
Leider ist es nicht so, dass man das VE.config draufspielt und alles is wie früher. Man muss schon noch Hand an die Konsole anlegen...
Der Umzug der Prozessdaten vom alten aufs neues System ging prima.
(Danke an @helge für den Tipp)
Jetzt muss ich noch NodeRed soweit wieder fit machen und kann die Sonne genießen
An dieser Stelle ein DICKES Lob an panda-solar! Die Kommunikation und die Abwicklung sind absolut vorbildlich!
Mino
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 3 mal von Mino
