ich habe ein leichtes Verständnisproblem mit dem Auslegungstool von SMA.
Mein Ziel ist es eine Ost-West-Dachanlage (43°) mit 2x 16 JaSolar 410W zu installieren und einen SMA Sunny TriPower 10 zu nutzen (schon gekauft, man nimmt was man bekommt 😉).
Aktuell gehe ich davon aus, dass aufgrund der Ost-West Ausrichtung ein Wirkungsgrad von 80% erreicht wird und nie die vollen 13KWp (100%) der Module.
Der Wechselrichter sollte eigentlich somit ideal für die 2x16 Module ausgelegt sein.
Nun bekomme ich ein Nennleistungsverhältnis von 74%.
Habe ich jetzt ein Verständnisproblem mit dem Wirkungsgrad? Ich werde doch selbst bei bestem Wetter nie die volle Leistung auf Ost und West erreichen. Wie ist eure Erfahrung?
Anbei noch die Auslegung von SMA!
Besten Gruß
Peter
1x SMA Sunny TriPower 10.0-3AV-40 / 1xVictron Smart Solar MPPT RS450/100 / 3xVictron MultiPlus-II 48/5000/70-50 / Elgris Smart Meter / 4 Stings JaSolar 410Wp: 7KWp Ost, 7KWp West, 3,5KWp Ost, 3,5KWp West / Victron Lynx Shunt, Distributor, Power in / 4x UFO Battery Pack 10KWh (40KWh) / Wallbox ABB AC Terra 22 KW
passt doch, nutzungsgrad 97,2%
ohne speicher?
warum kein deye 12kw?
der wär hier wohl eher ideal den sma kannst wieder für gutes geld loswerden
der deye kann auch 48v diy akku und besitzt zertifikate für de
ist auch ersatzstromfähig wenn das netz ausfällt
darf ich mal fragen, was die Vorteile von einem deye 12kw sind. Ich finde SMA sehr inzwegen des Verschattungsmanagement.
LG Björn
Ja, Speicher kommt auch noch! Er steckt gerade im Suezkanal.
Auch wenn es überdimensioniert erscheint, hatte ich die Möglichkeit günstige Speicher über einen Geschäftspartner in China zu erhalten!
4x 10KWh (EVE)
Verschattung: Dürfte bei einer Ost-West-Ausrichtung ab mittags für Osten sicher eine Thema sein!
Ziel der Anlage: Eigenverbrauch so hoch wie möglich
Aktueller Verbrauch:
Strom:5000KWh
Gastherme: 15.000KWh soll durch WP ersetzt werden (200qm) Plan: 7000-9000KWh
2x Elektroautos: Verbrauch pro Tag zwischen 10-20KWh. Die Ladung erfolgt an 3-4 Tagen abends.
In Summe gehe ich von etwa 15.000KWh/Jahr aus.
Waschmaschine, Trockner u. Spülmaschine können zeitlich gesteuert werden.
Zudem sind noch 3x Victron Multiplus 2 48/5000 bei Panda-Solar bestellt!
Da ich gerade im Aufbau der Anlage bin, überlege ich, mein Dach von 32 Modulen (Ja Solar 410W) auf 48 Modulen (24West/24Ost, Satteldach 43°) zu erweitern.
Ich frage mich, ob ich jetzt den WR SMA TriPower 10KW verkaufe und mir einen 15-20KW hole oder einen Victron SmartSolar 450/100 (2x 280Vx14A) zur Ladung des Speichers einsetze.
Der Rest kommt dann über die Multiplus 2 bzw. geht ins Netz.
Ergibt das Sinn? Eure Erfahrungen/Meinungen wären mir an dieser Stelle wichtig!:thumbup:
Zudem ist mit das Nennleistungsverhältnis, so wie es von SMA für einen Ost-/West-Ausrichtung berechnet wird, suspekt!
Die Nennleistung des WR/ Nennleistung Module (Summe Ost/West).
Bei mir 9,9kW/13KWp=74% -> Soll 100%
Ich habe das Gefühl, dass SMA mit Hosenträgern und Gürtel rechnet.
Die Module werden aus meiner Sicht nie die 13KWp erreichen! Eher ~10KW, was wieder passen würde oder wie ist eure Erfahrung?
So, viele Fragen auf einmal.
Vielen Dank für eure Unterstützung :thumbup:
Besten Gruß
Peter
dann würd ich auf jeden fall den sma behalten und nur zusätzliche module über einen dc gekoppelten mppt 450/100 hinzufügen zb 8 west und 8 ost
und 16/16 ost west an den tripower
wenn du das geschickt verdrahtest hast du ersatzstrom fürs haus, sollte das netz ausfallen.
Moinsen zusammen,
ich wäre dem Forum dankbar, wenn ihr mal einige kritische Blicke auf das Layout werfen könntet.
Die Strings und das Batteriesystem laufen parallel, die reduzierte Leitungsanzahl dient der Übersicht.
Passt das Layout so, oder sind dort gravierende Fehler enthalten? Habe mich grob am Layout von Victron gehalten.
Falls jemand das Layout haben möchte, stelle ich dieses gerne zur Verfügung. Wurde mit OpenOffice Draw gezeichnet. Die Installationswand wie auf dem Foto gezeigt, kann auch als Step- oder Catia- File bereitgestellt werden.
