Hallo Leute, Frohes neues Jahre wünsche ich....
Folgende Anlage soll im Februar aufgebaut werden:
4x MPPT 250/85 von Victron.
3x Victron Multiplus 5000 3Phasige Installation
1x Cerbo GX
2x EM24
4x Hoymiles HM1500
1x Growatt 3000
70x Jinko 400Watt Module VMP
4x Pylontech US5000
Panel Technische Daten:
STC:
Voc: 36,98
Vmpp: 30,42
ISC: 13,78
IMPP 13,15
NOCT:
Voc: 34,9
Vmpp: 28,42
ISC: 11,13
IMPP 10,47
Ich bin jetzt gerade am überlegen wie ich die Strings am besten auf die MPPT´s lege.
Mein Elektriker meinte ich solle 6 in Reihe und 2 Parallel verschalten.
Wenn ich das ganze mit dem MPPT Kalkulator bei Victron durchrechnen lasse, komme ich
bei den 250/85ern auf ein Optimum 5 in Reihe und 3 davon Parallel.
Wegstrecke von den Strings zum Keller sind ca. 30-40m
Es wird 6mm2 Solarkabel eingesetzt.
Was würdet ihr empfehlen ?
Wie fasse ich die Stings am besten zusammen ?
15 Module (5*3) wären 6kWp, an einem 4,9kW-MPPT. Die 4,9kW gibt es rechnerisch am Ausgang bei 57V und 85A. Da die Pylontechs aber nur 15s haben (was die Victron-Software wohl nicht weiß), beschränken die die Ausgangsspannung auf 53,5V, was die effektiv nutzbare Leistung des MPPTs auf 4,5kW reduziert. Ob das Verhältnis 6kWp/4,5kW noch gesund ist, musst du selber wissen.
Das passt doch vorn und hinten nicht! Die Akkus vertragen maximal 300A Dauerladestrom. Allein von Deinen 4 250/85 können da ja schon mehr kommen und dann sind die Gridwechselrichter noch nicht berücksichtigt. Du brauchst also zunächst mal eine Akkulösung, die die Leistung auch aufnehmen kann.
Und dann solltest Du Dir statt der 250/85 mal die RS 460/100 oder 200 ansehen.
Grüße vom Ambergauer
