Auslegung Strings für WR
2 Beiträge
846 Ansichten
 HRB
(@hrb)
Hallo Zusammen.
Folgende Situation:
WR kann: (Typ: PowMR Pow-HVM5,5k-48V)
MPPT Voltage Range 120-450VDC
MAX. PV open circuit Voltage 500V
Max Ampere: 18A
1 MPPT Tracker
PV Leistung max 5,5kw bei 18A wäre das also bei 305V
Modul liefert: (Typ Trina Vertex S TSMDE09-08 400W)
Volt open circuit 41,2 mppt 34,2V
Ampere mppt 11,7A Kurzschluss 12,3
Habe
3 WR 5,5kw = 16,5kwp
42 Module x 400W = 16,8 KWp (alle nach Süden)
Wie würdet ihr das verschalten?
Überlegung wäre 2 WR mit je 12 in Reihe = 4,8kwp, Max.494V (mppt 410V bei ca. 11,7A ) - das wäre "optimal"
und der 3. WR mit 2p 9s -> 308V aber 23,4A !!! 7,2kwp Modulleistung!!
Jetzt die "eigentliche Frage": Geht der 3. WR kaputt?
Weil meines Verständnisses nach, dürfte er eben maximal 18A ziehen, und alles was die Module mehr liefern könnten, würde er eben "nicht abrufen"!?
Also es wird Leistung in der Spitze verschenkt.
Im Gegenzug müsste aber bei "schwächerem Licht" (also die aller meiste Zeit) der MPPT das so einregeln, dass ich eben bis zu 5,5kw (max. Leistung des WR) ziehen kann. Und erst wenn es mehr Sonne gibt, Regelt dieser ab bzw. ruft eben den Strom aus dem Panel nicht ab.
Richtig??
Im Gegenzug, wenn ich jedoch 13 Module in Reihe schalte, kann ich im schlimmsten Fall, ohne Last, eine Überspannung von 535V (35V>max) bekommen und somit den WR beschädigen.
Alternativ könnte ich natürlich 4 WR nehmen, 2 x 10 Module und 2 x 11 Module in Reihe.
Oder 3 WR mit jeweils 12 Modulen in Reihe und die letzten 6 mit einem separaten Laderegler direkt auf den Akku...
Die Anlage speißt aber nicht ins Netz und daher werde ich in den Zeiten wo das maximum mal auftreten kann den Strom sowieso nicht benötigen, da ich da gar nicht so viel Abnahme habe.
Danke für eure Tipps und Unterstützung
enegyView
(@enegyview)
Hallo Zusammen.
Folgende Situation:
Max Ampere: 18A
1 MPPT Tracker
Habe
Richtig??
Servus! Die String-Planung bei 3. WR ist nicht Ordnung, wird diesen zum Ausfall/Tod bringen, der Strom ist viel zu hoch. Bevor Du diese HW kaufst, bring bitte in Erfahrung, ob dieser für das EU-Netz zertifiziert ist.
Grüße - Andre
