ich möchte im Laufe der nächsten Monate eine Balkon-PV-Anlage in Betrieb nehmen. Diese würde ich gerne etwas größer als die 600W auslegen, damit ich auch im Winter oder bei Bewölkung noch ein bisschen was rausholen kann.
Komplettsets haben öfter mal bis zu 760 WP. Die Begrenzung auf 600 Watt efolgt ja dann durch den Wechselrichter.
Meine Frage: Wie viel mehr als 600 Watt ist hier sinnvoll und möglich? Gibt es Wechselrichter die z.B. 1200 WP aufnehmen könnten und dann nur 600 ausgeben? Per Google-Suche konnte ich hier nicht wirklich etwas finden.
PS: Ich bin kompletter Anfänger auf dem Gebiet, also vergebt mir wenn ich mich elektrotechnisch unkorrekt ausdrücke. Ich hoffe ihr wisst was ich meine
Rechne mit 10% von der Pmpp: 600W * 10 = 6kWp, das wäre grade noch sinnvoll bei schlechtem Wetter.
Vernünftig wären wahrscheinlich um die 1200 bis 1600 Wp, aber denk doch lieber über einen Akku nach?!
Danke für die Antwort. Ein Akku bei einem Balkonkraftwerk mit max 600W kann doch kaum sinnvoll sein oder?
Selbst bei voller Leistung bleibt da kaum was übrig wenn das Haus einen Grundverbrauch von ca. 400 Watt (gemessen in der Nacht, wenn alles ausgeschaltet ist) hat. Am Tag mit dem ein oder anderen Verbraucher sind die 600 Watt schnell geknackt. Ich glaube also nicht dass ich überhaupt groß Überschuss hätte um den Akku zu laden.
Meine eigentliche Frage ist: Gibt es Wechselrichter die deutlich mehr Leistung aufnehmen können als die erlaubten 600W und trotzdem nur 600W abgeben? In den Komplettsets werden oft 760WP mit einem 600er Wechselrichter angeboten. Eine größere Differenz ist vermitlich einfach nicht sinnvoll oder?
Davon gibt es ganz viele.
Die meisten WR vertragen PV-seitig eine höhere Leistung als die 600W, die sie abgeben dürfen.
Das Problem ist höchstens die Wärmeabfuhr, wenn die höhere Leistung anliegt, aber nicht abgegeben werden kann.
An einem gut belüfteten sonnengeschützten Ort für den WR sollte das aber kein Problem sein.
Beispiele für WR mit mehr Eingangs Leistung:
Hoymiles HM-600 - Eingang bis 60V, 2x11,5A angenommen MPP Spannung 40V bei 11A ergibt das 11x40x2 = 880W.
Growatt Mic600 : Laut Datenblatt 1050Watt max. Eingangsleistung
Schau dir die Datenblöätter der WR an und gleiche die mit deinen gewünschten Modulen ab.
Wenn die Leerlaufspannung der Module in Summe, dh. in Reihe geschaltet ca. 20% unter der max. Spannung des WR liegt sollte der WR passen.
Dann multiplizierst du die MPP Spannung der Module mit dem MPP Strom und solltest daraus die Maximalleistung erhalten.
Ist der max Strom, den der WR verträgt, kleiner als der MPP Strom der Module, ist das dein begrenzender Faktor und du musst die Summe der MPP Spannung mit dem max. Strom des WR multiplizieren.
Ich hoffe das hilft weiter, den passenden WR auszusuchen.
Die Überbelegung ist sinnvoll für den Winterbetrieb oder wenn du Module mit unterschiedlichen Ausrichtugnen hast.
Im Winter und/oder bei trübem Wetter bringen die Module meist nur 10-20% ihrer Maximalleistung, dann kann aus 1000W Modulleistung auch mal nur 200W oder weniger Einspeisung werden.
Bei unterschiedlichen Ausrichtungen (Ein Modul Ost, eins West, eins Süd) haben die Module nie gleichzeitig den Maximalertrag.
Du kannst mit einer solchen Anordnung sehr gut vom Verlauf der Sonne profitieren und eine gleichmäßigere Einspeisung über den Tag erreichen, als mit einer reinen Süd-Austrichtung, die im Sommer Mittags für 4-6h einen sehr hohen Ertrag erlaubt, aber dafür in den Morgen- und Abendstunden sehr wenig.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Growatt 600 ist mit Ausgang 600VA angegeben und verträgt lt. Daten 1050Wp.
Kann man gut 3 Module in Reihe schalten.
Kann mir mal jemand erklären, warum der max Strom der Module nicht größer sein soll als der max Strom des WR?
Aus dem Hoymiles Datenblatt:
"Es wird empfohlen, dass die maximale Nennstromstärke im MPP gleich oder kleiner als dermaximale Eingangsgleichstrom ist. Jedoch muss der maximale Kurzschlussstrom gleich der oder
geringer als der maximale DC- Eingangskurzschlussstrom sein"
Warum soll da sso sein? Kann der WR defket gehen? Von meinem Verständis zieht der WR doch sowieso nur den Strom den er benötigt (umsetzen kann). Da könnte man auch x Module parallel anschließen ohnme das der WR einen Schaden nimmt.
Das mit dem Strom ist ein zweischneidiges Schwert.
Nach Elektronik Basiswissen sollte der WR immer nur den max. Strom ziehen, den er für die Ausgangsleistung braucht, bzw. den er über seine Innenwiderstandregulierung (MPPT) abziehen kann.
Manche WR machen aber auch von Zeit zu Zeit einen Test des Kurzschlußstroms der angeschlossenen Panels.
Dabei kann dann der max. Kurzschlußstrom fließen.
Wenn dann die Leitungen innerhalb des WR für geringere Ströme ausgelegt sind, können diese schmoren und der WR ist hin.
Merksatz für angehende Elektrobastler: Volt knallt - Ampere stinkt 😉
In diesem Sinne ein schönes Wochenende
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Danke an alle für die Hilfe. Habt mir sehr weitergeholfen 👍
könnte man den Growatt MIC 600TL-X Wechselrichter mit 2 AC-380MH/120V Modulen betreiben?
Datenblatt Growatt: https://www.growatt.de.com/show-40-626.html
Datenblatt PV-Modul: https://www.axitecsolar.com/sites/default/files/solar_modules_pdf/DB_120zlg_mono%20XL_HC_MiA_DE_1500V_0.pdf
Wenn ich das richtig verstehe müssten die 2 Module in Reihe um überhaupt die Startspannung zu erreichen oder?
Wäre sehr dankbar für eine Antwort und evtl. eine kurze Erläuterung auf was man genau achten muss.
Beste Grüße,
Christian
