ich habe für unser Scheunendach eine Berechnung mit K2 Base und dem sunnydesignweb erstellt, auf dem 42 Module a 415er Wp platz finden.
Die Frage welchen WR / HWR ist noch nicht nicht geklärt, da ich die Stringaufteilung pro WR nicht berechnen kann.
Die ursprüngliche Planung ist hier zu finden.
Da sich bei mir die Fläche verkleinert, mach ich ein neues Thema auf, das es übersichtlicher bleibt.
Meine Idee wäre von den gesamt 42 Modulen a 415er (17,xx KWp) zwei Strings für den SUN-12K-SG04LP3-EU der hat ja 2 MPP Tracker zu verwenden und die restlichen Module für einen reinen WR. Das kann ich aber nicht berechnen und benötige Unterstützung.
Wie berechnet man die Anzahl der Module pro String für den SUN-12K-SG04LP3-EU das ich in etwa errechnen kann wie groß der zweite WR werden soll ?
Die JA Solar 415W JAM54S30 haben folgende Daten laut PDF:
Open Circuit Voltage (Voc) 37,45
Maximum Power Current (Isc) 14,02
Temp. Coefficient of Isc +0,045% °C
Temp. Coefficient of Voc -0,275% / °C
Temp. Coefficient of Pmax -0,350% / °C
Gibt es online Tools?
Markus
@mschindler Zur Festlegung der Strings schaust du dir die Open Circuit Voltage deiner Module an.
Dann berechnest du die maximale VoC Spannung des Moduls bei -20 oder -25°C. (Wenn es bei dir kälter wird, dann entsprechend für tiefere Temperaturen)
-20°C: (1-45*Temp. Coefficient of Voc)*VoC = 42,084V
-25°C: (1-50*Temp. Coefficient of Voc)*VoC = 42,559V
Jetzt teilst du die Maximalspannung, die dein WR verträgt, durch diese ermittelte Spannung und erhälst die maximale Anzahl von Modulen pro String.
Die Maximalspannung beim Deye 12k sind 800V das bedeutet maximal 18 Module pro String bei -25°C.
Du kannst an den Deye nach Datenblatt drei Strings anschließen.
Zwei laufen parallel auf einem MPP-Tracker und der andere läuft separat.
Wenn du kein Schattenproblem hast.
Kürzer als 12 Module würde ich einen String bei dem WR auch nicht machen, sonst bekommst du bei Schwachlicht nicht mehr viel aus diesem String raus.
Das ist abhängig von der MPPT-Voltage Range, die bei 200V startet. (200V/12 = 16,667V pro Modul)
Du kannst theoretisch 37 Platten mit dem WR verbinden um die 15,6kWp Maximalleistung nicht zu überschreiten.
Die beste Auslastung wäre hier also zwei 18er Strings (oder drei 12er) an den Deye und die restlichen 6 Module an einen dreiphasigen Micro-WR wie zB. Hoymiles HM 2250-6T oder einen kleinen einphasigen String-WR wie Growatt etc.
Die meisten Module werden auf Paletten zu 36Stück geliefert.
Wenn du experimentierfreudig bist kannst evtl. auch die anderen 6 Module (bei gleichen Abmessungen) von einem anderen Hersteller nehmen und sehen, welche mehr bringen.
Am besten besprichst du das mit dem Elektriker, der dir die Anmeldung macht, bevor du bestellst.
Hoffe es hilft dir bei deiner Auslegung.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
3 x 14 = 42
geht wunderbar Spannungsmässig auf
der Deye wird aber die max 14.02A nicht abrufen mehr als 15.6 kW wird er nicht melken
Ich habe übringens nur 3 kWp aus 7 Modulen am Deye 12K, und er hat trotz heute um 7:20Uhr (wo das Gartenhaus noch im Schatten lag) angefangen zu produzieren.
Das Wetter des heissesten Sommers seit 120'000 Jahren hat bestimmt geholfen.
@Eclipse Vielen Dank für deine Rückmeldung und die Formel.
Dann werde ich das mit meinem Elektriker weiter besprechen.
