Aufständern oder nicht?
12 Beiträge
8 Benutzer
2,307 Ansichten
(@thunder1)
ich brauche mal Euren Rat. Auf meine Garage mit Süd/Süd-Ost Ausrichtung passen 12 Module (4 Reihen mit je 3 Modulen quer). Ist es jetzt sinnvoller, die Module flach zu montieren oder besser aufgeständert 10-15Grad jeweils eine Reihe Süd, eine Reihe Nord usw.?
Alle nach Süden aufständern geht nicht, da die sich gegenseitig verschatten würden und für einen Abstand ist kein Platz, sonst passen nur 3 Reihen aufs Dach.
PVGis sagt, alle flach 903kW je 1kWp, 10Grad Süd 966kW und 10 Nord 822kW.
Was meinst ihr?
MfG Jan
 Arc
(@arc)
Wenn bei dir Geld nur sinnlos rumliegt kannst du die Module ja aufständern.
Mit den aufgestellten Modulen gehen erhöhte Windlasten einher. Die abzufangen kostet extra.
How to - Akku China Shopping
(@bartus)
Vom Nutzenfaktor her und Aufwand Flach. Habe meine Garage auch mit 0° Belegt. Nachteil halt die Selbstreinigung ist nicht gegeben daher gehe ich da 2-3 Mal im Jahr Fix mit nem Wischer rüber, hab aber auch null Bäume die Dreck werfen. Bei 10° ist die aber auch nicht 100%. Das Aufständern kostet gleich etliches mehr an Aufwand und Kosten. Und Ertrag ist wie dir PVGIS sagt sogar geringer bei der Aufständerung in Summe 894kW/h pro 1kWp
15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo
3x Victron Multiplus 2 5000
Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)
(@thunder1)
Vom Nutzenfaktor her und Aufwand Flach. Habe meine Garage auch mit 0° Belegt. Nachteil halt die Selbstreinigung ist nicht gegeben daher gehe ich da 2-3 Mal im Jahr Fix mit nem Wischer rüber...
Danke, dann wird wohl alles flach belegt und ein langer Wischer beschafft. Ich kann ja auch nur die letzte Reihe aufständern, dann kommt noch etwas mehr bei flacher Sonne und die letzte Reihe verschattet keine dahinterliegenden Module. Mal sehen wie ich es genau mache.
(@jarek)
Deine Fragen kann ich noch nicht beantworten... aber genau das hat mich auch interessiert!
Garagendach Flach (leichte Schräge) mit Trapezblech 9x7M.
Deshalb habe ich mir jetzt zum Testen 2 Modultypen gekauft (4x 405W + 4 x 380W Bifacial)
In dem die Akkus jetzt da sind (ohne konnte ich die 2 Laderegler nicht betreiben) - kann ich endlich abfangen zum Testen.
Der Plan ist: (zuerst die Laderegler und Messinstrumente zu vergleichen) je zwei Module zusammenhängen und im Garten die einen Flach zu legen und die anderen aufzustellen. Dann noch steile aufzustellen. Dann die Ausrichtung ändern und wieder verschieden aufzustellen.
Alles ständig mit MQTT über ioBroker überwachen und über grafana zu vergleichen.
Ab wann bis wann und wie viel welche Konstellation geleifert hat.
Dann das gleich mit den Bifacialen... und dann die normalen gegen Bifacial.
Dann möchte ich ausrechen was bringt wann was... und ob Preis für Aufständerung und Statik nicht mit z.B. 2-5 Modulen mehr auch drinnen ist.
Ein bisschen Programmieraufwand steht noch vor mir... aber dann kann ich berichten was da rausgekommen ist.
jarek
(@linuxdep)
Aber geht dann nicht Ost/West leicht aufgeständert, da hast keinen Schatten und alles kann zusammen stehen? Damit ist die Reinigung bei Regen incl.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@lulu09)
hi
gruß von meinem Mann der schon seit 2006 mit PV zu tun hat und zig Anlagen geplant und auch teils schon mit aufgebaut hat.
Bei einem Flachdach baut man eigentlich nur noch 15° Ost/West Aufständerung.
-über den ganzen Tag guten Ertrag
-einigermaßen gute Reinigung
-mehr kWp pro m² als bei flach hinlegen
-rutscht der Schnee ab
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
(@stok3r)
Ich hab meine 2,4kWp ca. 40° aufgeständert...sonst hätte ich nur für 1,6 Platz gehappt...kommt aber auf die Gegebenheiten vor Ort
Aufständerung habe ich selbst aus 40x40mm Aluprofilen gebaut! Wenn du auf jedes Watt angewiesen bist, würde ich mindestens 15° aufständern
(@thunder1)
hi
Danke für eure Antworten, aber Ost/West geht nur mit weniger Modulen und dann habe ich noch mehr Nachteile. Des Weiteren wird das Dach zum Nachmittag hin (jetzt im März ab 14Uhr, im Sommer ab 17Uhr) vom Nachbarhaus verschattet, daher bringt die Westseite nicht so viel wie die Ostseite. Hier mal ein Bild zur Veranschaulichung, ich denke dann ist klar warum nur flach geht:
(@linuxdep)
Ost/West wie ein Spitzdach, nur geringe höhe, hast doch sogar noch mehr Platz weil die ja auf das Dach bezogen kürzer werden...
Aber Flach hat natürlich auch was von Seiten der Befestigung und Windlast.... Wie macht man das an besten ohne die Dachhaut zu zerstören? Gibt es da was zum Kleben oder so?
(@thunder1)
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Firma Bauder hat da nette Sachen im Programm, schau mal nach "BauderSolar UK Flachdach". Die Teile werden je nach Dachoberfläche aufgeschweist, aufgelegt und belastet oder auch verschraubt mit Dichtungsschrauben.
Mit der gleichen Technik kannst du aber auch andere Halterungen befestigen...
(@stefan-b)
Ich würde es tatsächlich von der Windlast abhängig machen. Ursprünglich wollte ich auf dem Carport auch 12 Module aufständern. Aber nachdem vor zwei Wochen die dollen Stürme über Mecklenburg durchgezogen sind habe ich es mir anders überlegt.
Da spare ich mir die Aufständerung und kaufe dafür lieber 11 weitere Module die ich flach problemlos noch zusätzlich auf's Carport bekomme. Dann gibt's auch keine Verschattung oder andere Probleme, wie zB Solarpanele von der Straße fegen...
Grüße, Stefan
Aktuell 10kWp in zwei Strings
4,8 kWp auf dem Hausdach (schräg)
5,2 kWp auf dem Carportdach (flach)
Powerwall in Zulauf: 64 Stück 100Ah LFP Zellen
BMS von Batrium
WR: FSP Power Manager Hybrid 10.0
EV: Hyundai Ioniq5 RWD LR
Wallbox: EVA S2 11kW
