Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎
Der 5 kW Deye Hybrid z.B. lädt theoretisch "linear". In der Praxis gibt es aber Ruckler im Sekundenbereich.
Meist 1-2, bei sehr starken Schwankungen werden es auch mal 5 Sekunden.
Wenn ich umprogrammiere eher 20 Sekunden bis sich alles eingependelt hat.
OK, die Schwankungen sind auch nicht vermeidbar. Also regelt der WR die Ladeleistung so das bis zum Max. - Wert des WR der gesamte Überschuss in den Akku geladen wird. Es wird bis dahin kein Überschuss ins Netz eingespeist? Bei meinem System wird leider immer etwas Überschuss ins Netz geschickt, bis der Überschuss die nächste Leistungsstufe erreicht und diese dann zuschaltet. Denke daher schon daran die Regelung mit einer variablen Stufe zu ergänzen um den Ladeverlust bzw. die Einspeisung zu minimieren.
