Hallo zusammne,
ich habe den Zusammnehang MPP / PV Felder noch nicht verstanden.
- MPP sorgt für bessere Effiziens bei Abschattung und Teillast der PV Felder
- ich gehe davon aus dass ein MMP Tracker zu einem PV Feld gehört
Bei den technischnischen Daten wird oftmals ausgewiesen: Anzahl MPP Tracker / Anzal String per MPP
Meine Annahme ist, wenn ich 3 PV Felder habe (2 x Spitzdach + 1 Flachdach Garage) benötige ich 3 Eingänge welche jeweils mit einem MPP Tracker versehen sind, richtig?
Wie verhält es sich nun z.B bei einem Growatt MID 15KTL3-X.dort ist angegeben:
No. of PV strings per MPP tracker: 2
Kann ich da meine 3 PV felder anschließen?
Ich denke, dass Du 3 Strings machen solltest und damit brauchst du auch 3 Tracker. Damit reicht der Growatt MID 15KTL3-X nicht für dein Vorhaben.
