ich bin nun an der DC - Verkabelung und habe eine Frage zu den BATTERIE-Anschlussklemmen am Victron MPPT rs 450/100.
Der Aufbau im Auslieferungszustand ist so :
Platinenkontaktfläche <=> Mutter <=> Unterlegscheibe <=> Sprengring <=> Mutter
Ich hätte jetzt einfach den Kabelschuh mit Unterlegscheibe und Sprengring auf die Platine draufgeschraubt,
frage mich nun aber gerade ob es einen tieferen Sinn hat, dass da zwei Muttern im Auslieferungszustand dabei sind.
Also wie wird es richtig gemacht und warum ?
Ralf
Zwei muttern damit du beim festziehen gehen halten kannst.
Bei den Strömen braucht es schon ordentlich Drehmoment, da ist schnell die Leuterplatte hin wenn du nicht gegen hälst.
How to - Akku China Shopping
das sind spezial muttern nicht aus stahl eher aus messing oder sogar kupfer feil mal den sechskant an eienr ecke an dann siest du es
und sind auch flach abgedreht mir war auch nicht ganz klar wie das angeschlossen wird ich habe es so gemacht
Platinenkontaktfläche <=> Mutter <=> Kabelschuh <=> Unterlegscheibe <=> Sprengring <=> Mutter
Hab ich gemacht, scheint Messing zu sein. Stahl jedenfalls nicht aber auch kein Reinkupfer.
OK werde ich dann auch so machen.
Danke !
