Anschluss MultiPlus-II
54 Beiträge
17 Benutzer
4 Reactions
12.2 K Ansichten
 Jh79
(@jh79)
Hallo liebes Forum,
Ich möchte demnächst ein MultiPlus-II verbauen, er soll parallel zum Netz angeschlossen werden, in Verbindung mit ein ET 340, so das er den Verbrauch auf den anderen Phasen ausgleichen kann. Bin ich richtig in der Annahme, das in diesen Fall nur AC-In angeschlossen werden muss? Leider habe ich im Netz kaum aussagekräftige Schaltpläne gefunden.
Hat jemand ev ein Anschlussplan für mich?
Gruß Jörg
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
das würde mich auch interessieren wo man die herkriegt
habe bei victron auch nichts gefunden
(@dirk754)
Ich habe da diese Woche auch einige Zeit mit verbracht, und bin letztlich hier fündig geworden (ab 3:40):
Ich zitiere mal ungefähr: Im ESS-Mode werden AC-OUT-1 und AC-OUT-2 nicht verwendet, sondern nur AC-IN.
Du hast also recht mit deiner Annahme.
(@bartus)
Hi ja wenn du ein ESS mit Smartmeter aufbauen möchtest dann reicht anschluss von AC in beim Multiplus. Die AC OUT kannst du z.B. für Notstrom bei netzausfall nutzen.
AC Out 2 wird solange netz Vorhanden ist durchgeschleift kannst dahinter unkrittische verbraucher packen.
AC Out 1 ist Notstrom da auch 230 V bei netzausfall falls Batterie voll.
15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo
3x Victron Multiplus 2 5000
Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)
 Jh79
(@jh79)
Coool, vielen Dank für die Antwort, hast du ihn so eingebunden? Ich will nur im Unterschied zu den Aufbau im Video ein Et 340 verbauen, was aber sicherlich kein Unterschied macht.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Der ET340 überträgt die Daten ins Portal nicht saldiert, daher werden die Zahlen im Portal nicht richtig dargestellt. Da gibt es aber eine andere Firmware damit das richtig dargestellt wird.
Der EM24 macht das gleich richtig.
 Jh79
(@jh79)
Mal eine andere Frage.
Was für ein FI-Schalter hast du verbaut?
Gruß Jörg
(@bartus)
Habe in meinen Sicherungskästen Hager verbaut.
Fehlerstromschutzschalter habe ich alle eigentlich alle von der CDA2** Serie. Verbaut je nach Bedarf und Absicherung.
 Jh79
(@jh79)
Vielen Dank 😉
 Jh79
(@jh79)
Hallo 😉
Wie habt ihr den MultiPlus-II programmiert, so wie im Video?
Ich möchte ihn parallel zum Netz nur über AC in betreiben in Verbindung mit ein EM 24.
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Gruß Jörg
stromsparer99
(@stromsparer99)
auf der Victronseite findest du alle infos. ESS ist das Suchwort
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-quick-installation-guide.html
(@achim)
@ Bartus...
Mal deinen RCD Typ A überdenken... Bei PV spez. mit trafolosen WR wird bestimmt ein Typ B sinnvoll sein (bei Typ A geht der Summenstromwandler u.U. in die Sättigung und löst nicht mehr aus)
Achim
2x SB2100 und 1x SB 1.5 mit EEG Volleinspeisung
SMA HomeManeger
Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung: SI 4.4, 2x 11kWh LiFePo4, SB 3.6 mit 7+5 410W Hyundai Module, 4x 410 an Deye 1600W Mikrowechselrichter
 Jh79
(@jh79)
Ich habe mein MultiPlus-II heute angeschlossen, habe mir Victron Connect runter geladen, er wird auch gleich erkannt, soweit so gut. Nur leider kann ich gar nix einstellen, er verlangt immer ein Techniker Passwort.
Wie habt ihr ihn eingestellt?
Gruß Jörg
stromsparer99
(@stromsparer99)
Du brauchst kein Victron Connect sondern VE Config. gibts auf der Website von Victron. Falls du keine MK3 USB Adapter hast, kannst du dir die aktuelle Konfig vom Multi übers VRM Portal downloaden und dann mit VE Config bearbeiten.
Anleitung lesen machts einfacher.
(@lulu09)
Ist aber schon doof, dass es Victron Config nicht für OSX gibt.
Victron Connect gibt es für OSX.
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
Seite 1 / 4
