Anlagenüberwachung von alten PV-Anlagen
5 Beiträge
1 Reactions
178 Ansichten
(@walser)
Beigetreten: Vor 6 Monaten
ich habe eine 8KWP PV - Anlage welche einen Kostal Piko 8.3 Wechselrichter hat und die Anlage läuft auch schon über 14 Jahre TipTop!
Leider habe ich immer wieder Stress mit der Anlagenüberwachung welche ich mit dem SolarLog 200 WiFi realisieren will……
in den vergangenen 8 Jahren ist der solarlog effektiv nur 3 bis 4 Jahre in Summe gelaufen - da bei SolarLog ständig ihre Server oder Zugangsdaten geändert wurden und da ich von der Anlage 500km getrennt wohne - ich nicht ständig zur Umstellung / anpassung der Daten gekommen bin……
Da SolarLog den support des 200 WiFi eingestellt hat und neue Dinge verkaufen will - so bin ich auf der Suche nach einer Überwachungslösung für den Kostal Piko 8.3 .
wer kann mir da helfen oder hat da Empfehlungen mit Systemen welche er schon länger am Piko genutzt hat?
oder gab es früher original von Kostal etwas WiFi Verbindung welche man jetzt evt. am Gebrauchtmarkt bekommt?
( da ja einige auf Batterie-WR-Systeme umrüsten ……)
Danke schon mal vorab für Eure Info‘s !
Gruss Rene‘
Surolac
(@surolac)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Warum dieses proprietäre gedöns und nicht einfach einen shelly dranbasteln? Die graphik zeugt tag oder woche oder monat oder jahr. Das ist doch etwa was du willst?
Es gibt eine shelly PM mit ringkern stromabnehmern der kann bis 120A. Nimm die 50A klemme, die reicht für dich und ist genauer.
https://www.shelly.com/de-ch/products/product-overview/shelly-em-1x-120a
Edit:
Das ist ja ein 3-phasen dings. Da brauchst du den shelly3EM mit 3 klemmen. sieht dann so aus:
Döp dö dö döp.
Auric reacted
Ciwa
 Ciwa
(@ciwa)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
ich würde mal hier schauen:
Solaranzeige / PV-Monitor - Solaranzeige
ob der WR unterstützt wird.
Ich nutze auch seit 2009 den Solarlog 500 für unseren Volleinspeiser. Da gab es genau einmal eine Umstellung auf den neuen Server. Seitdem funktioniert die Speicherung ohne Probleme. Allerdings ist schon 2x die SD Karte abgekackt....Seit dem habe ich immer eine Reservekarte daneben liegen. Hoffe der tuts noch bis 2030....
Firmware gibts für alle Solarlog Varianten im Nachbarforum.
Elegant ist auch die Lösung direkt vom Stromzähler abnehmen (wenns ein digitaler ist) Verarbeiten dann mit Tasmota-ioBroker-Influxdb-Grafana, hat den Charme das gar keine Cloud mehr im Spiel ist.
Oder für Kleinanlagen einen Sonoff Dual R3 geflasht mit Elecpow. Da ist die graphische Auswertung gleich mit dabei und läuft auch ohne Cloud.
Coolhardware.de • ElecPow 2.x
Ciwa
Intelligente Menschen suchen nach Lösungen.......Idioten nach Schuldigen....
- Buderus NT Öler aus den 90ern mit zwei MEL und einer TCL Splitklima
- 3,3kW mit 5kW Trucki Meanwell Sun Elecpow Sonoff Speicher
- Verwaltet mit IoBroker, Grafana & Influxdb auf Proxmox
(@walser)
@ciwa danke für die Infob!
(@walser)
 @surolac - danke für die Info , das ist genau das was ich benötige …… nicht mehr .
perfekt !
