Anlagenplanung | Zählerwechsel = Jetzt muss die große Anlage her. Garagendach mit Verschattungsproblematik
11 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
590 Ansichten
(@photovoltmike)
bisher habe ich nur ein kleines Balkonkraftwerk betrieben, jetzt wird der Zähler getauscht und meine Rentabilität ist dahin 8o
Deshalb muss jetzt die große Anlage geplant werden.
Problem dabei ist nur, dass ich dafür nur ein Garagendach zur Verfügung habe, da das Hausdach die nächsten Jahre erneuert werden muss.
Auf der Südseite (20°) befindet sich eine Solarthermie-Anlage für den Pool, hier haben deshalb nur 6 Module (Luxor M108 415Wp) Platz.
Problematisch ist, dass die unteren 2 Module starke Verschattungen durch den Bewuchs auf der Nachbarseite haben
Auf die Nordseite (160°) gehen 12 Module, hier gibt es keine Verschattung.
Zusätzlich könnte ich noch auf Ostseite eine Fassadenanlage mit rund 4kWp anbringen -> aber auch hier gibt es häufig Verschattungen.
Hier würde ich mit Bifazialen-Modulen arbeiten.
Zu meinen Verbräuchen:
Jahresverbrauch Haus + Pool: 3500kWh
Splitklima OG: 800kWh
Splitklima EG: 1000kWh
Geplant: Brauchwasserwärmepumpe 300L (ich schätze max. 1000kWh)
Meine Frage nun:
Welches Setup bietet sich hier am besten an?
Mit Speicher?
Welche(r) Wechselrichter für die Garage und die Ostseite?
Was tun bezüglich der Verschattungsthematiken?
Ziel ist die maximale Wirtschaftlichkeit.
Ich habe schon überlegt, die beiden problematischen Süd-Module an einen Modulwechselrichter anzuschließen.
Sehe dann aber das Problem, dass die 4 Module evtl. die Stringspannung nicht herbekommen bei einem 2-MPPT WR, welcher gleichzeitig die Nordseite bedienen kann.
PV:
15kWp
Solax X3 G4 15.0 Hybrid
12kWh Speicher
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
(@leverkusen3)
Warum nutzt du den Raum oberhalb und unterhalb der Solarthermieanlage nich für PV?
mit freundlichen Grüßen
(@photovoltmike)
@leverkusen3 Weil das nur ein Platzhalter ist, die Solar-Thermie geht über die komplette Fläche
PV:
15kWp
12kWh Speicher
Klima:
(@uschi)
Veröffentlicht von: @photovoltmike
... ich überlege gerade, wie die Sonne auf die Rückseite einer Fassadenanbringung kommt???
Glasfassade?
(@photovoltmike)
Die neuen Trina NEG9RC.27 werden so günstig sein, dass es kaum Sinn macht die Bifazialität nicht mitzunehmen.
Außerdem funktioniert das mit weißen Hintergrund nicht schlecht -> Freistehend Ost/West ist natürlich besser.
Sonst keiner Ideen, wie man das am besten Umsetzt? Besonders die Garage macht mir Kopfzerbrechen mit den unterschiedlichen Stringstärken und der Verschattungsthematik.
Eigentlich würde ich schon gerne einen Speicher verbauen, aber was eignet sich für das Setup am besten?
PV:
15kWp
12kWh Speicher
Klima:
(@photovoltmike)
In der Zwischenzeit hat sich einiges getan und durch die anstehende Förderung muss/kann ich das vorhaben nochmals komplett überdenken.
Ziel ist es nun die Förderung bestmöglich zu nutzen.
Deshalb soll die Garage nun wie folgt belegt werden.
Südseite: 6x Trina Vertex S+ 440Wp -> Verschattung hat sich durch den letzten Sturm für die nächsten Jahrzehnte erledigt :evil:
Nordseite:12x Luxor HJT 440Wp
Ostseite: Mindestens 2 kWp Trina oder Luxor
Somit sind die 10 kWp der Förderung bestmöglich ausgenutzt.
Jetzt stehe ich vor der Wahl des am besten passenden Wechselrichters...
In der engeren Auswahl habe ich aktuell 2 Setups:
1) Deye 12k mit ~10kWh Pylontech-Akku
2) Solis S6-EH3P10K-H-EU mit 11kWh BYD HVM
Welches Setup würdet ihr wählen?
Mir wäre es wichtig, dass das System möglichst offen ist, was die Schnittstellen betrifft um hier für zukünftige Smarte-Geschichten gewappnet zu sein.
Eigentlich tendiere ich eher zum Solis, da das mehr oder weniger die eierlegende-Wollmilchsau ist, dagegen stehen wenige Erfahrungsberichte und somit auch eine wesentlich kleinere Community als beim Deye.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Photovoltmike
PV:
15kWp
12kWh Speicher
Klima:
(@auric)
Schon aus Preisgründen den Deye 12K mit aktuell der Basengreen Batterie
https://www.basengreen.com/product/eu-stock-%c2%b7-51-2v-280ah-14-3kwh-wall-mounted-lifepo4-battery-pack-for-solar-energy-storage/
(@photovoltmike)
Ich bekomme die Ware nahezu zum EK, deshalb ist der Preis erstmal zweitrangig.
Den verlinkten Speicher würde ich für die Förderungsgeschichte auch nicht kaufen, da ich hier lagernde Ware aus deutscher Hand bevorzuge (Der Preis ist natürlich trotzdem mega heiß)
Welche weiteren Gründe sprechen sonst für den Deye?
Dagegen sprechen eigentlich die Tatsache, dass der Deye nur zwei separate MPPT´s hat
PV:
15kWp
12kWh Speicher
Klima:
(@auric)
du kannst an den GEN Anschluss so viele MPPTs in Form von String-WR, und Micro(Modul)wechselrichter anhängen wie Du Geld hast, du kannst sogar MPPT-Solar-Laderegler an die 48 V Batterie hängen und diese mit mehreren Deye teilen solltest Du einen grösseren Leistungsbedarf haben.
Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
(@photovoltmike)
@auric
Weißt du auch, ob man an den GEN-Anschluss einen einphasigen 4kW-WR anschließen kann?
Ich habe hier unterschiedliche Meinungen im Netz gefunden.
Angeblich funktioniert der Anschluss nur mit 3-phasigen Wechselrichtern
PV:
15kWp
12kWh Speicher
Klima:
(@auric)
Ja, kann man
Diese Einphasig vs Dreiphasig Geschichte betrifft nur Notsstromaggregate weil die dann der "Taktgeber" im Inselnetz sind, das Aggregat gibt Netzfrequenz und Phasenlage und der Deye ist passiv und übernimmt das vom Aggregat.
Ohne Aggregat ist der Deye der Taktgeber und der liefert drei Phasen und ob der WR jetzt einphasig oder dreiphasig ist, ist dem Deye egal der andere WR ist jetzt passiv und muss sich anpassen was eine der Grundfunktionen aller Grid-tied-Inverter ist.
Wichtig nur im Inselbetrieb ist, das der andere WR auch auf die Leistungsregelung nach VDE4105 reagiert
und beim Deye dass
da 51.5 Hz drin stehen
