wollte eigentlich auf die Victron MPPT Regler setzen, aber nachdem ich die Module und deren Position festgelegt habe, bin ich ernüchtert...
Also bei den Victron MPPT's ist ja bei 250V Schluss, was noch zu verkraften wäre, aber der Preis für die Teile ist echt heftig wie ich finde, da bauen andere komplette Hybrid-WR für. Darum habe ich etwas gesucht als Alternative... auch ein Hybrid-WR wäre möglich, aber die haben dann auch wieder eine Startspannung von 150V.
Muss dazu sagen, habe 8-12 Module die ich etwa betreiben möchte, davon ist aber die eine Hälfte flach (10°) und die andere etwa 45°. die zwei Modulfelder in einen String ist sicher nicht so gut, oder wie seht ihr das mit euren Erfahrungen?
Wenn ich die als zwei einzelne Strings konfiguriere, bräuchte ich ja zwei MPPT 250/70 (>600€), die 150/xx (~300€) da gehen ja max. 3 Module in Serie dran, da wären es schon 4 MPPT's...
Hat einer noch einen Vorschlag, wie es günstiger geht?
Aber bei den China Geräten bin ich etwas Vorsichtig wegen der Verluste und Dauerhaftigkeit???
nö bei 450V ist schluss
qualität kostet eben geld(gut man zahlt auch für den namen)
diese china mppts kannst meist knicken die haben öfters irgendwelche probleme
gibt sicher auch akzeptable aber wer weiß das schon welche das sind
du hast das richtig erkannt gibst geld fürn chinateil aus das funzt nicht richtig garantie gibts keine
du kaufst dir ein zweites chinateil das fackelt ab usw
kannste selbst rechnen wann es günstiger ist gleich hochwertige leistungselektronik zu kaufen
meine lernkurve war recht steil nach dem 500eur in rauch aufgegangen sind und ich beinahe weitere 1200eur fast versenkt hätte
Prinzipiell kannst du den 0° String und den 45° String ganz gut parallel an einen mppt zimmern. Da kommt immernoch ganz gut was bei rum. Hab ich bei mir mit 90° und 0°
Letztens mal bei gutem Wetter gemessen:
0° hat alleine 0.7kw gebracht
90° hat alleine 0.67kw gebracht
zusammen an einem mppt haben sie 1.32kw gebracht - ergo hab ich da 50w Verlust gehabt.
Die gleiche Messung werde ich nocheinmal bei miesem Wetter machen. Heute bietet sich z.B. ganz gut an 😀
Danke erst mal für eure antworten, bei zwei parallelen Strings, die unterschiedlich ausgerichtet sind, wie soll der MPPT da was vernünftig drauf machen? Der schlechte String zieht doch den guten dann in der Spannung runter? Ab wann wirken dem die internen Dioden im Modul und würden das überbrücken??
Ist halt auch die Frage, wie viel Unterschied ist wirklich zwischen den Modulen dann?
der schlechte zieht zwar die Spannung runter aber selbst mit ein wenig Licht in der Dämmerung ist die Spannung noch in einem Bereich in dems akzeptabel ist und kaum neg. Auswirkungen auf den anderen parallel geschalteten String hat.
https://docplayer.org/119171-Ost-west-ausgerichtete-pv-anlagen-mit-nur-einem-mpp-tracker.html
Hier kannst du dir mal ein paar Messungen bzgl. Ost-West an einem mppt anschauen. So lange der weniger beleuchtete String auch nur ein winziges bisschen Licht abbekommt, können er eine Spannung liefern, bei der der andere kaum aus seinem mppt gezogen wird. Noch besser: der mppt vom weniger beleuchteten wird sich sogar +- in der nähe des anderen Strings bewegen. - Zwar jucke, aber so ist die Datenlage.
Der mppt tracker, der also keinen vernünftigen mppt finden wird, wird sich irgendwas zwischen den beiden Strings suchen. Und weder der eine, noch der andere String wird an seinem mppt arbeiten. Das stimmt.
Bloß die 0.5V mehr oder weniger machen den Braten nicht fett und deswegen einen weiteren mppt tracker zulegen sollte man sich nicht.
OK, danke.
Habe zwar keine Ost/West Anlage, eher eine Süd Anlage mit zwei Winkeln, 45° und 10-15°(Gaubendach).
Wenn ich das richtig gelesen habe, würde der schlechtere Stringteil (Gaubendach) die Spannung zwar etwas runter ziehen, aber nicht so stark wie ich vermutet hatte?
Würde heißen, der String selber wird durch den MPPT auf die gleiche Spannung gebracht, ein Teilstring liefert z.B. 10A der andere 6,5A? Halt je nach Sonne?
Sehe immer Leute mit riesigen Akkus (der Australier) und kleine MPPT's an der Wand, die müssen ja die Module alle parallel haben???
Brauch man eigentlich unbedingt einen Sart-Shunt oder Akku Monitor? das liefert doch das JK BMS ja eigentlich alles? Nur noch raus bekommen wie man da an den RS485 ran kommt.
OK, danke.
Na, noch besser.
OK, danke.
Wenn ich das richtig gelesen habe, würde der schlechtere Stringteil (Gaubendach) die Spannung zwar etwas runter ziehen, aber nicht so stark wie ich vermutet hatte?Würde heißen, der String selber wird durch den MPPT auf die gleiche Spannung gebracht, ein Teilstring liefert z.B. 10A der andere 6,5A? Halt je nach Sonne?
Naja, du hast ja zwei Möglichkeiten:
Alle Module in Reihe - ein String: Spannung von jedem einzelnen Modul addiert sich und der MPPT sucht sich halt das beste - ABER. Der Gesamte String kann nur den Strom liefern, den das schwächste Modul liefert. Das würdest du bei dir besonders an einem Sonnigen Wintertag merken, wenn die 45° Module gerne gut Saft bringen würden aber nur das bringen können, was die 10° Module liefern. Und bei so einem Flachen Winkel ist das dann leider kaum was.
Option 2: Mehrere Strings parallel an einen Mppt. Da ists, wie du sagst. Es gibt nur eine Spannung, die an allen Strings anliegt. Das ist leider die Spannung von dem schwächsten String, was aber nicht so schlimm ist (gerade bei deiner ausrichtung). Dann liefert der eine String 10A und das andere halt nur 4A.
Gehen wir mal davon aus, dass es schon mal dazu kommt, dass die alle gleichzeitig ihren max. Strom bringen könnten,
dann könntest du z.b. (ohne, dass ich deine Module kenne)
bei so nem Victron 150/45
4 Strings machen, jeden mit 3 Modulen. - <150V
Die 4 Strings kommen dann an den einen mppt.
Deren maximaler Strom addiert sich auf 40A und das kann der ja auch ab.
Der Victron 150/45 kann bei 48V max. 2600W PV-Leistung.
Bei 12 Modulen sind das dann 220W je Modul !!
Laut Victron Rechner hat er mir bei4s2p 400W Trina den 250/60 vorgeschlagen, recht teuer finde ich. Die Frage ist ja wie weit kann der durch die schlechte Ausrichtung über belegt werden?
Zeigt der eigentlich Strom.und Spannung der Module an? Dann könnte man ja ggf. nachträglich noch erweitern.
ja es wird alles angezeigt auch die maximalwerte zu strom und spannung
wie viel weicht es bei euch ab von den theoretischen Werten? Also Modulwerte bei voller Sonne und wie ist eure Ausrichtung der Module dabei?
Scheinbar hat keiner wirklich gute oder schlechte MPPT Laderegler Erfahrungen um günstige Geräte als Empfehlung zu geben? Hybrid-WR wäre ja auch noch eine Alternative, der China Markt ist da echt unübersichtlich, was haltet ihr von Growatt? Müsste aber schon die Zertifikate mitbringen um ggf. angemeldet werden zu können.
