ich möchte unser Solar Edge System einen Akku beistellen.
Das System ist realtiv geschlossen weshalbnich eine Lösung favorisiere bei der man den Akku mit einem Lade- / Entladeregler und Phasensensor die ein- und ausspeicherung selbstständig ohne WR-Kontakt machen lässt.
Anforderungen sidn gering - bis 2800W wird mal punktuell gezogen wenn der Ofen an ist, ansonnsten geht es um Grundlstabdeckung 200-300Watt.
Im Moment würde es wohl ein Multiplus II 300VA werden.
mit zwei Pylontech US200C.
Notstrom ist eigentlich nicht geplant ausser der Elektriker sagt das ist einfach zu realisieren.
gibt es gegen die Kombi Einwände oder insb. zum Multiplus eine gute Alternative (insb. wegen Lautstärkenangangst)?
P.S.: das SE System hat einen Modbus, weiß jemand zufällig ob man sich da nen zweiten Phasensensor sparen und einfach an die Schnittstelle ran kann?
Greife zum MP2-3000 "mit" GX, falls deine Entscheidung auf die 3kW Variante fällt, als Single-Lösung aus dem Hause Victron nutze besser das 5k Modell
die Nutzlast und der Ladestrom beim 3k beträgt lediglich 2400W und 35A Ladestrom,
der 5k bietet hier bereits 4000W bei 70A Ladegerät
die Regelung der MP2 erfolgt mittels einbau eines Stromsensors direkt hinter deinem Verbrauchs/Einspeise-Zähler, dieser Stromsensor heisst EM24(alt) und neu wohl EM540 (ohne Gewähr)
Lautstärkenangangst
Die MP2 sind für Wohnräume als Aufstellort nicht geeignet, ab 1kW Nutzlast sind die laut, und sie brummen deutlich mit 50Hz (Trafo)
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
@helge Danke erstmal, dann passt mein Warenkorb bis auf das Upgrade zum 5000er.
kann man das Brummen irgendwie umschreiben? Gibt ja YT Videos aber das ist zum Töne und Vibrationen erhaschen doch schwierig finde ich. Bei uns würde das Gerät im Keller hängen - bis Treppenhaus / Wohnraum ne normale Holztüre.
Warum nicht mal ganz vorsichtig auf die Suche-Lupe drücken?
ist ja nicht so dass Dein Anfrage hier ganz was neues wäre. 😉
Naja weil ich nur mobil zugreife was etwas unübersichtlich ist und bislang an Su hergebissen nur SE mit Resu und Ähnliches (4x4,8er am Originalen Stor Edge die dann als anderer Akku im SE System abgegeben werden) gefunden hatte.
Und ich frag ja genau genommen auch nach ner Alternative zum Multiplus.
Meiner Erfahrung nach ist das Problem in Foren oft das man die richtigen Suchbegriffe oft erst kennt wenn das Ergebnis bekannt wäre…
