Hallo liebes Forum,
ich bin dabei mir meine Balkonsolaranlage zusammenzustellen (die aber nicht auf dem Balkon montiert wird sondern im Garten). Meine Zusammenstellung:
2 Module ASWS-370-MH120-BG zum Preis von je rd. EUR 170 plus Versand
1 Wechselrichter Hoymiles HM-600 zum Preis von rd. EUR 300
Solarkabel zum Verbinden des Moduls an den Wechselrichter
Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung?
Dann brauche ich noch das AC Anschlusskabel vom Wechselrichter zur Steckdose. Beim Wechselrichter liegt ja ein Betterianschluss dabei, daher kann ich das Kabel und den Schukostecker separat kaufen und montieren. Frage ist, was ich beim Kabel beachten muss, ich brauche 10m. Wenn ich das richtig recherchiert habe, brauche ich ein dreiadriges Kabel mit einem Leitungsquerschnitt von 1,5mm je Ader. Das Kabel liegt draussen, also müsste es ein NYY-J 3x1,5 sein, sehe ich das richtig?
Vielen Dank!
Ergänzung:
Vorschlag für ein Kabel:
https://www.hornbach.de/shop/Erdkabel-NYY-J-3x1-5-mm-10-m-schwarz/3869950/artikel.html
Vorschlag für ein Schukostecker:
https://www.hornbach.de/shop/Schutzkontakt-Vollgummistecker-IP44-16A-bruchfest-schwarz/3008535/artikel.html
Kabel passt wenn du fest anschliessen möchtest. Die Adern sind starr.
Danke. Welches Kabel würdes Du empfehlen wenn ich die Anlage ggf. mal woanders aufstellen will und daher das Kabel dann anders verlegen muss?
Dann vielleicht lieber so etwas:
Einfach ein Verlängerungskabel für aussen kaufen und die Kupplung abschneiden.
1,0 mm2 Aderquerschnitt geht auch bei 600 W.
Bin immer wieder überrascht was manche den anderen für Tipps geben. Wenn ich das fest verkable dann nehmen ich auch ein vernünftiges hochwertiges Kabel mit min. 1,5mm² mit einem UV beständigen Mantel und nicht einfach irgendein 0 8 15 Kabel aus dem Baumarkt um ein paar Euro. Bedenkt mal das Kabel liegt das ganze Jahr im Freien und ist allen Umwelteinflüssen ausgesetzt und dabei werden die Weichmacher aus dem Mantel schön langsam entweichen und das Kabel wird brüchig. Dann könnt ihr euch ja vorstellen wenn dort mal das Kabel wo blank ist was passieren kann. Kauft euch für den Außenbereich im Fachhandel ein Vernünftiges Kabel das auch für dort geeignet ist auch wenn es einmal mehr kostet aber es geht um eure und der anderen ihrer Sicherheit.
Es soll doch nicht fest verkabelt werden. Bei fester Verkabelung NYY und eingraben oder in Rohr verlegen.
Auch wenn man es nicht fest verkabelt und da Kabel nur wo so liegen hat, gearde da sollte man ein vernünftiges Kabel nehmen.
Oh, nur nicht so machen...
Eine ordentliche Gummischlauchleitung, auch die gibt es im Baumarkt, aber wenn er eh einen MH600 bestellt, dann kannst das Kabel incl. Stecker auch gleich mit bestellen, klingt teuer, aber billiger wird es nicht, 5m Betteri -- Schukostecker sollte so 25-49€ max. kosten.
Was ist jetzt an einem H07-RN-F so schlecht?
Ob es jetzt aus dem Baumarkt, der Apotheke oder vom LKW gefallen ist ist doch total egal - es ist ein H07...
mein Speicher: BMW G05 45e
Von dem Kabel habe ich auch nicht gesprochen sonder wenn man einfach ein 0815 1mm² Kabel das nicht für den Außenbereich auf die Dauer geeignet ist und dort einfach den Stecker runter scheidet das dann dran bastelt.
Ob es jetzt aus dem Baumarkt, der Apotheke oder vom LKW gefallen ist ist doch total egal - es ist ein H07...Von dem Kabel habe ich auch nicht gesprochen sonder wenn man einfach ein 0815 1mm² Kabel das nicht für den Außenbereich auf die Dauer geeignet ist und dort einfach den Stecker runter scheidet das dann dran bastelt.
Und davon hatte ich nicht geredet. Sondern von einer fertigen Gummischlauchleitung an der der Stecker schon dran ist. Wenn jemand so eine Frage stellt gehe ich mal devon aus dass das Werkzeug für die korrekte Montage nicht vorhanden ist. Da ist es schon besser wenn wenigstens der Stecker korrekt montiert ist.
Hallo liebes Forum,
ich bin dabei mir meine Balkonsolaranlage zusammenzustellen (die aber nicht auf dem Balkon montiert wird sondern im Garten). Meine Zusammenstellung:2 Module ASWS-370-MH120-BG zum Preis von je rd. EUR 170 plus Versand
Moin!
Woher bekommst Du diese Module zum genannten Preis?
Ich bin nur bei " Erene.de" fündig geworden:
Lieferbar ab August zum Preis von 225€ pro Modul.
2 Module mit Versand (139€ !) = 589€. 😮
Ich bin auch auf der Suche...
