Ich habe nach langer Zeit endlich meine PV-Anlage angeschlossen. Dazu habe ich 3 Wechselrichter von EASun als Off-Grid installiert. Jeder der WR hat 5,6KW. Derzeit habe ich nur 6 Panels, die in Reihe an WR 1 angeschlossen sind, die anderen beiden laufen nur als Bypass. Dazu habe ich eine 280Ah Batterie mit 56V angeschlossen. Ich würde gerne die PV Zellen, auf alle 3 Wechselrichter parallel anschließen. Ich weiß das dies in der Regel so nicht gemacht wird, aber ich sehe den Vorteil, dass die PV besser die entsprechenden Phasen im Haus unterstützt. Ich habe eine Leistungsmeter angeschlossen, wo ich die Belastung der Phasen sehe. Dazu erhoffe ich mir eine bessere Verteilung bzw. Unterstützung durch die Batterie, die derzeit noch nicht wirklich als "Insel" funktioniert.
Ich werde sehr wahrscheinlich nochmal 6 Panels in Naher Zukunft installieren, aber das ist erst mal Zukunftsmusik.
Wie seht ihr das Thema??
Vielen Dank für Euer Feedback
Klares NEIN.
Das sehe ich wie Carolus.
Was willst du denn erreichen? Du schreibst "Insel" und "unterstützen " und "Off grid".
ca 2,4 kWp auf drei Phasen verteilen geht nur mit drei Strings mit je 2 Modulen. Ob das sinnvoll ist?
sonnige Grüße
mobilsolar
