51,2V Speicher mit Victron Mppt Laderegler laden
13 Beiträge
1,417 Ansichten
(@essmic)
Hallo Zusammen
ich habe mir diesen Accu 2 x 10 kWh Speicher FM-Solar PV Akku Wandmontage 51.2V 200Ah LiFePO4 Lithium 0% Privatpersonen DL-LFP-HW51200L BW/16S1P zugelegt und würde diesen gerne mit einem Victron Mppt Laderegler laden.
Gibt es hier eine Möglichkeit so wie beim Multiplus II (durch Beta Firmware) diesen Speicher zu Laden, da er ja eigentlich nur mit 48V Accus umgehen kann?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus
Michael
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von essmic
(@oliverso)
Neben einem sinnstiftenden Verb fehlt auch noch deine Frage.
Um aber schon mal eine eventuell passende Antwort zu geben: Ja, man kann prinzipiell einen Akku mit diesen Daten mit Victron Mppts laden.
(@essmic)
@oliverso ja war noch nicht mit Schreiben fertig 😉
(@oliverso)
Ok 😉
Dann noch den zweiten Teil der Antwort:
Die 48V-Angabe der Victrons bezieht sich auf eine nominelle Akkuspannung. Das die mit deutlich höheren Spannungen geladen werden, weiß Victron auch. Die maximal mögliche Ladespannung der MPPTs steht im Datenblatt, und dürfte bei den meisten bei 57,6V liegen.
(@essmic)
Der Accu gibt sich wohl als Pylontech Accu aus nur eben statt mit 15 eben mit 16 Zellen daher wohl die 51,2V meine Bedenken waren halt, ob er dann auch voll wird, wenn er als Pylontech im Laderegler eingestellt wird.
Für den Multiplus II gibts da wohl ein Firmwareupdate damit der Speicher richtig erkannt wird.
Und sicherlich lädt auch ein Multiplus II mit 57,6V? dann hätte es ja kein Update geraucht, oder?
Michael
(@oliverso)
Hast du noch mehr Salamischeibchen?
Soll denn da jetzt in deiner Anlage auch ein Mulitplus II mitspielen, oder nur MPPTs?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Für den Multiplus gibt es sicher kein Firmwareupdate, damit dein Speicher erkannt wird.
Wenn es eine Art Treiber gibt, damit das BMS von deinem Akku mit Victron kommunizieren kann, dann ist dieser für die Steuerung (CerboGX, CCGX, Raspi mit Venus Software usw.)
Pylontech wird von Victron im Cerbo GX erkannt, da braucht es normal keine Firmware und keine Treiber. Einfach nur das passende Canbus Kabel.
(@essmic)
Also der Rest der Wurst,
Bestand sind 2 x Hoymiles HM1500 + ein HM 700
Jetzt kommt der Speicher mit 20kw der mt dem Überschuß von den Wechselrichtern über einen Multiplus II geladen werden soll.
Später möchte ich halt noch ein paar Module über einen Mppt Laderegler an den Multiplus II anschließen, sonst wird der Speicher wohl nie voll.
Über den Multiplus habe ich mich eben schon informiert, aber bei dem Laderegler bin ich mir eben nicht sicher, ob das mit de 51,2V Speicher geht.
Michael
(@essmic)
@stromsparer99 Die Aussage kam vom Hersteller (Verkäufer) des Accus das es mit dem Multiplus nur funktioniert, wenn er ein Firmwareupdate hat, da er sonst als 48V Pylontech erkannt wird und somit nicht vollgeladen wird.
(@oliverso)
Der TO hat keine Pylontech-Batterie, sondern eine andere, die nur "Pylontech" spricht. Das Problem ist, daß Victron für Pylontech die Ladespannung fest für deren 15s setzt, während die Batterie des TO 16s hat. Die wird daher nicht wirklich geladen.
Abhilfe ist ein Hack im Cerbo (nicht im Multiplus)
https://diysolarforum.com/threads/victron-multiplusii-uses-wrong-charging-voltage.53373/#post-681559
Nach meinem Verständnis steuert der Cerbo damit dann auch alle MPPTs passend an. In denen sollte man dann auch die passenden Spannungen einstellen.
P.S. Angeblich ist das in Cerbo Firmware 3.0 gelöst, die ist aber noch beta
(@essmic)
Sprich mit einem Update für den Cerbo müssten Multiplus und Laderegler den Accu richtig erkennen?
(@oliverso)
Angeblich mit Version 3.0, die, wie gesagt, noch nicht offiziell released ist.
(@essmic)
Herzlichen Dank für eure Antworten.
Werde gleich nochmal die nächste Frage stellen. 🙂
Michael
