Hallo, hätte dazu mal ne Frage. Ich habe seit kurzem einen Speicher mit 4x 25,6V 100Ah.Die Batterien sind parrallel sowie in Reihe geschaltet. Lumentree WR und Meanwell Ladegerät NPB 1700-48, beides mit den Trucki Sticks. Funktioniert wunderbar. Erhalte somit 48V 200 Ah. Verwende zum Laden ein NPB 1700-48 Lader. Die Tage werden nun kürzer und der Akku wird schlechter geladen. Daher die Überlegung zum zweiten Lader, Ist aber ein NPP 1700-48 (Fehlkauf). Der soll dann über eine Shelly Steckdose gesteuert werden. Beide Ladegeräte liefern dann zusammen 50A Ladestrom, da ja je eins max. 25A kann. Kann ich das machen? Möchte das Ladegerät auch nicht an dem selben Punkt anschließen wie das erst, sondern an den anderen 2. Würde das gehen? Vielen Dank
Würde hier ein MPPT Laderegler nicht viel mehr Sinn machen? Also von den Platten in den Laderegler, vom Laderegler in den Akku, und dann vom Akku auf den Lumentree
Die Anlage besteht aus mehreren WR und kommt auf insgesamt 22kwp und der Akku steht örtlich getrennt von den WR der Anlagen. Daher diese Wahl
