Guten Abend,
ich habe eine Offgridanlage mit Hybrid Wechselrichter von Growatt. Im Tal der Tränen ist der Egenverbrauch allerdings zu hoch um den Wechselrichter dauerhaft laufen zu lassen. Meine Idee ist jetzt, den WR in den Winterschlaf zu schicken und stattdessen den Akku mit einem MPPT Laderegler zumindest voll zu halten so das man bei Bedarf (Waldhütte) Strom zur Verfügung hat.
Kennt ihr eine günstige Alternative zum z.b Victron 450/100 die zuverlässig funktioniert? Also min 400V Solarspannung und 48 Volt muss er laden können.
Vielen Dank für die großartige Community hier!
Um wie viel kW geht's ?
Studer Variostring ?
Geht bis 600V oder auch 900V, je nach Variante.
Unter anderem Namen, ist der dann auch beim Hersteller günstig erwerbbar.
Growatt legt sich nachts schlafen und weckt erst mit der Sonne auf, ist kein Verbraucher aktiv.
Schonmal ausprobiert?
Der Studer ist wohl ne größenortdnung über dem Budget 😉
Es geht momentan um 3 KW. Der Growatt geht nicht in den Standby weil am Stromnetz einige Geräte sind die dauerhaft Strom brauchen (Wenn der WR generell eingeschaltet ist) z.b. LTE Router
