Kann man 3 Paneele 400Watt (VOC: 41,4V; VMPP: 34,4V; ISC:12,34A; IMPP:11,77A) an einem PowMr 60A 190V PowMr 60A 190V in Serie anschließen und hat dabei noch ein wenig Reserve ?
Edit: Akku ist ein 24V Lifepo4 mit 100Ah
Falls das Gerät zu schwach ist, welche günstige Alternative würdet Ihr empfehlen?
Danke für Eure Einschätzung
Bei den Geräten ist es sehr wichtig zu wissen, welche Batteriespannung angeschlossen werden soll?
Bei 12 Volt verträgt der deutlich weniger Leistung als bei 48 Volt.
MAX:POWER=720W/12V; 1440W/24V2160W/36V; 2880W/48V
Hallo, habe oben den Akku hinzugefügt (24V 100Ah Lifepo4)
Bei einem 24Volt Akku sollte es mit deinen 3 Modulen klappen.
Dürfte nicht klappen, weil deine Leerlaufspannung zu hoch ist:
3 * 41,4V = 124,2V
Beim 24V Akku erlaubt der LR nur 105V an der PV. => Laderegler Specs
