3KW Anlage mit Speicher ?
3 Beiträge
132 Ansichten
(@marcomde)
Baue gerade für meine Eltern eine Anlage auf. Ursprünglich war angedacht einen einfachen Growatt Wechselrichter ohne Speicher. Jetzt soll aber unbedingt ein Speicher eingebaut werden. Die Growatt Speicher sind soweit ich das sehe ja mit 3000€ for 5KW plus den 3kw Wechselrichter ganz schöne Stange Geld. Das dauert ja ewig bis sich das amortisiert. Bei Deye hab ich mal geschaut, da gibt es einen kleinen 3KW Hybrid Wechselrichter und man wäre bei der Batteriewahl frei.
Hat jemand vielleich eine Idee was man da möglichst günstig realisieren könnte, vielleicht habe ich da ja was übersehen ??
Marco
(@brinki)
"Günstig" wäre evtl. Growatt SPH 3000-4600 (48V Version, ca 1000€) + 2,4kWh Pytes Akkus  (399€)+ Anschlusskabel (ca 40€)
(@picovelo)
moin
- Die Speicherpreise fallen fast täglich. Die Lebensdauer der LFP Zellen ist bereits sehr hoch.
- Die Angebote auf dem Markt sind meist unübersichtlich und allzusehr an die Hersteller gebunden.
- Das BMS hält wohl weniger lang als der eigentliche Speicher. Selbes gilt für den Wechselrichter.
FAZIT: Ohne Servicemanual mit allen Schemas stehst du in einigen Jahren vor einem Problem. Neukauf wird dann zwingend.
TIP:
- bei 3kWp genügt ein Speicher mit 48V(51V-LFP). Idealerwise mit 16 Zellen je 280Ah von Eve, Catl, etc. >6000 Zyklen.
- solche Anordnungen im Pressgehäuse mit BMS und ordentlichen Zellen sind für < € 2500.- auf dem Markt. Guck mal >  https://www.lifepo.shop/   (keine Werbung! einfach mal gucken)
- bei den WR scheinen mir die Deye vernünftig gebaut, weil ziemlich modular. Hier ist ein etwas überdimensioniertes Teil sinvoll, es läuft dann kühler. Elektrolytkondenatoren (Schwachstelle) und Koppelrelais werden weniger "gekocht".
BEMRK: Bin selbst an einem Konzept auf Basis von 48/51V Blöcken mit 280Ah Kapazität, die paralell als auch seriell verschaltet werden können. Sind da noch Knacknüsse.....und Bediengung: Open-Source.
Gruss
